Сделайте резервные копии всех важных файлов.
Во избежание утраты важной информации перед началом работы следует всегда выполнять резервное копирование данных (личных файлов, фотографий, видеофайлов, документов, приложений, программного обеспечения и т. д.). Для получения дополнительной информации см. раздел
Резервное копирование файлов (Windows 10, 8).
HP предоставляет инструкции по обновлению, совместимое программное обеспечение и обновленные драйвера для большинства компьютеров, проданных после августа 2013 года.
Если вы приобрели компьютер до августа 2013 года, это значит, что компания HP не проверяла и не разрабатывала драйверы для вашей модели компьютера. Некоторые функции могут не работать или ПО может быть установлено неудачно.
Убедитесь, что у вас установлены последние версии драйверов для ОС Windows 7 или Windows 8.1, загруженные помощью программы HP Support Assistant или с сайта
Службы поддержки HP.
Перед установкой ОС Windows 10 следует обновить антивирусные программы и определения антивирусных программ, а также настроить автоматическое обновление антивирусного ПО. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт производителя антивирусной программы.
Если на компьютере используется ПО HP ProtectTools или другие приложения для обеспечения безопасности для шифрования данных на жестком диске, перед установкой необходимо выполнить их дешифрование. Программа обновления Windows 10 отменит установку ОС Windows 10, если жесткий диск зашифрован.
Если вам нужна помощь от компании HP после установки Windows 10, служба технической поддержки HP может запросить восстановление исходной версии ОС Windows для проверки исправности продукта. Если ваш компьютер отправлен в сервисную службу или находится в ремонте после установки Windows 10, то при этом возможно восстановление из образа исходной операционной системы Windows, что приведет к удалению Windows 10. После проведения ремонта вы сможете повторно установить Windows 10. Убедитесь, что вы запомнили логин и пароль учетной записи Microsoft. Сведения о сбросе пароля см. в разделе
Пошаговые решения HP - Не удается выполнить вход в ОС Windows.
После установки ОС Windows 10 обновления и исправления системы безопасности от Microsoft будут загружаться автоматически. Вы не можете отписаться от этой услуги.
Не все возможности Windows 10 будут доступны на компьютерах, и поэтому ваша работа с ОС Windows 10 будет зависеть от функциональных особенностей вашего компьютера.
Приложения продаются отдельно.
Программы, созданные для Windows 8.1 или более ранних операционных систем, могут не работать после установки Windows 10.
Если после приобретения компьютера HP вы установили на него ПО сторонних производителей, следует убедиться, что это ПО будет поддерживаться в Windows 10, обратившись к поставщику ПО.
Некоторые графические устройства не поддерживают новую модель драйверов WDDM 2.0. Хотя эти графические устройства будут работать в среде Windows 10, это не даст компьютеру преимуществ производительности, доступных для устройств, поддерживающих WDDM 2.0.
Возможно, вам не удастся просматривать фильмы DVD в Windows 10. Если в настоящий момент вы используете кодек DVD для воспроизведения DVD-фильмов, например кодирующую программу, входящую в комплект поставки ОС Windows 7 Профессиональная, данная кодирующая программа может быть недоступна в Windows 10. Чтобы воспроизводить DVD-диски после установки, следует установить новый проигрыватель мультимедиа из
Магазина Windows (на английском языке) или другого доверенного источника.
После установки ОС Windows 10 приложение Windows Media Center поддерживаться не будет. Оно будет удалено во время установки и его повторная установка будет невозможна.
Для установки на компьютерах с жесткими дисками емкостью 128 ГБ или менее может потребоваться использование дополнительного жесткого диска USB (емкостью 32 ГБ или больше). HP не рекомендует использовать SD-карту.
Гнезда для карт SD могут не работать после установки Windows 10. Поэтому рекомендуется использовать в качестве носителя для установки Windows 10 только внешние устройства USB или microUSB, а не карты SD.
В Windows 10 Microsoft предоставляет бесплатное приложение для записи голоса, которое позволяет записывать интервью, занятия, встречи и делать голосовые заметки. Это приложение может не работать надлежащим образом на всех компьютерах. Если функциональные возможности записи отсутствуют на вашем устройстве, проверьте Центр обновления Windows на наличие последней версии драйвера.
Для аутентификации по лицу требуется специальное оборудование, например ИК веб-камера. Если на компьютере не установлено это оборудование, параметр настройки аутентификации по лицу в приложении "Параметры" будет недоступен.
Для компьютеров со считывателем отпечатков пальцев можно настроить аутентификацию по отпечатку пальцев в приложении "Параметры". Если вариант настройки считывателя отпечатков пальцев в приложении "Параметры" недоступен, возможно, следует обновить программное обеспечение безопасности на вашем компьютере. Если вы установили ОС Windows 10, загрузите и установите последние версии ПО HP SimplePass и Digital Persona. Если вы используете программы обеспечения безопасности от сторонних производителей, обратитесь к производителю программного обеспечения.
Функция Cortana Personal Assistant использует конкретное оборудование, например микрофон, динамики, GPS и подключение к Интернету. Для использования Кортаны на компьютере может потребоваться настройка микрофона. При этом результат будет зависеть характеристик отдельного микрофона. Кортана может оказаться недоступной в некоторых странах.
После установки ОС Windows 10 беспроводное подключение дисплея (Miracast) может оказаться невозможным, также может происходить потеря подключения. Для обеспечения функционирования потребуется обновление драйверов видео и беспроводной связи. Проверьте наличие последних обновлений в Центре обновления Windows и установите в случае их наличия.
Функции восстановления и возврата компьютера в исходное состояние могут некорректно выполнять восстановление драйверов и специальных настроек системы HP. Для восстановления заводского образа следует использовать программу HP Recovery Manager или функцию отката для возврата к ОС Windows 8.1. После истечения срока действия функции отката при необходимости восстановления следует использовать программу HP Recovery Manager и выполнить повторную установку ОС Windows 10.
