Підтримка користувачів НР - База знань
Дії
Завантаження...
Дії
Завантаження...
  • Інформація
    Windows 11
    Знайдіть поширені запитання та відповіді тут.
    Інформація
    Виправте та вирішіть проблему з оновленням Windows 10 на комп'ютері або принтері HP. Натисніть тут
    Інформація
    Створіть аккаунт HP сьогодні!
    Швидше зв’язуйтесь зі службою підтримки HP, керуйте всіма своїми пристроями в одному місці, переглядайте інформацію про гарантію тощо. Створити акаунт HP
    Інформація
    The website is under updating / веб-сайт оновлюється
  • Відгук
Принтеры HP - Печать с помощью Apple AirPrint (iOS)
Содержимое этого документа относится к принтерам, совместимым с HP AirPrint, и устройствам Apple iPhone, iPad и iPod touch.
Apple AirPrint – это встроенное решение для беспроводной печати, предназначенное для мобильных устройств Apple. Вы можете печатать из большинства приложений iOS, оснащенных функцией печати.
Большинство принтеров HP, выпускаемых с 2010 г., поддерживает AirPrint. Список поддерживаемых принтеров приведен в статье Поддержка Apple – О AirPrint.
Шаг 1. Настройка сетевого подключения
Подключите принтер и устройство Apple к беспроводной сети, чтобы использовать AirPrint.
  1. Убедитесь, что на устройстве Apple включен Wi-Fi и напротив имени вашей локальной сети Wi-Fi стоит галочка. Если вы подключены к другой сети, нажмите имя сети, к которой следует подключиться.
    Перейдите в раздел Поиск пароля для беспроводной сети, если вы не знаете учетных данных для входа в сеть.
    Если локальная сеть недоступна или вы используете кабель USB для подключения принтера к компьютеру, перейдите в раздел Как использовать AirPrint, если сеть Wi-Fi не доступна?, чтобы выполнить действия по использованию Wi-Fi Direct или прямого подключения к принтеру HP по беспроводной сети.
  2. Проверьте статус подключения принтера к сети.
    • Принтеры с панелью управления с сенсорным экраном: Нажмите значок Беспроводная сеть или откройте меню Сетевые параметры или Настройка для просмотра состояния подключения к сети.
    • Принтеры с панелью управления без сенсорного экрана: нажмите одновременно кнопки Беспроводная связь и Информация или Беспроводная связь и Начать черно-белое копирование. Напечатается отчет проверки беспроводной сети, в котором будет указано состояние подключения к сети.
  3. В зависимости от состояния подключения выполните следующие действия.
    • Если принтер подключен к сети, перейдите к шагу по печати с вашего устройства.
    • Если принтер не подключен к сети, перейдите к следующему шагу.
  4. Подключите принтер к сети.
    • Принтеры с панелью управления с сенсорным экраном: На принтере выберите Настройка, Сеть или Беспроводная связь, выберите Мастер настройки беспроводной сети, затем выполните инструкции по подключению принтера к сети.
    • Принтеры с панелью управления без сенсорного экрана: одновременно нажмите и удерживайте кнопки Беспроводная связь и Отмена, пока не начнет мигать индикатор питания, а затем дождитесь, когда начнет мигать индикатор беспроводной связи. При работе с принтерами Tango нажмите и удерживайте кнопку беспроводной связи на задней панели принтера в течение пяти секунд, пока боковой индикатор состояния не начнет мигать синим.
      В течение двух часов нажмите и удерживайте кнопку WPS (Wi-Fi Protected Setup) на маршрутизаторе, пока не запустится процесс установления подключения. Индикатор беспроводной связи на принтере перестает мигать после установки подключения.
Шаг 2. Выполните печать с устройства Apple
Печатайте документы, фотографии и веб-страницы с помощью AirPrint.
  1. Убедитесь, что принтер включен, чернильные картриджи установлены, а в основной лоток загружена обычная бумага.
  2. Откройте документ, который необходимо напечатать, затем нажмите значок Поделиться или .
  3. Нажмите пункт Печать или значок Печать, чтобы открыть параметры печати.
  4. Нажмите Выбрать принтер, чтобы выбрать ваш принтер.
  5. Измените любые из приведенных ниже настроек заданий печати. Доступные настройки различаются в зависимости от приложения, из которого выполняется печать, типа задания печати и вашего принтера.
    • Бумага. Внесите необходимые изменения в размер бумаги, используемой на принтере. AirPrint автоматически определяет размер бумаги, загруженной в принтер, или размер, выбранный на панели управления принтера. Если обнаруженный размер отличается от бумаги в лотке, может отображаться ошибка с запросом на подтверждение размера.
    • Количество копий. Выберите, сколько копий необходимо напечатать.
    • Черно-белое. Выберите для печати в оттенках серого. Этот параметр отображается только для цветных принтеров.
    • Двусторонняя печать. Печатайте определенные типы файлов на обеих сторонах бумаги.
    • Диапазон страниц. Выберите для печати определенные страницы в документе или на веб-странице.
    Экран "Параметры принтера"
Часто задаваемые вопросы
Просмотрите список ответов на часто задаваемые вопросы по AirPrint.
Країна/Регіон: Flag Україна
Дії
Завантаження...
