動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Jetdirect 2800w NFC 及無線直接附件 - 保固與法規指南
這份指南包括 HP Jetdirect 2800w NFC 及無線直接附件的保固及法規資訊。
HP 產品有限保固聲明
HP 產品
有限保固期限
1 年
HP 向您 (一般使用者客戶) 保證,HP 硬體和附件自購買日算起,在上述期限內,無材料和製品方面的缺陷。在產品保固期間,如果 HP 接獲產品瑕疵的通知,即根據狀況將瑕疵品予以維修或更換。更換的產品可能是新品或效能與新品相當的產品。
HP 不保證 HP 產品在執行期間不會發生中斷或錯誤。如果 HP 無法在合理的時間內依照保固聲明將產品予以維修或更換,使用者可以立即退還產品,並按照購買價格取回退款。
HP 產品可能包含效能與新的零件完全相等或可能曾被偶爾使用過的再製零件。
保固不適用於下列狀況所造成的瑕疵:(a) 不當或不充分的維護或校正,(b) 非 HP 提供的軟體、介面、零件或設備,(c) 未經授權的修改或不當使用,(d) 不符合產品規格需求的操作,或 (e) 不當的場地準備或維護。
在地方法令允許的範圍內,以上保固聲明是唯一專有的。不論是書面或口頭承諾,HP 不作其它明示或暗示性的保固,並特別否認有關銷售合適性、品質滿意度以及適合特定用途之暗示性保固或條件。有些國家/地區、州或省不允許對暗示保固的有效期進行限制,因此上述限制或排除可能對您不適用。本保固賦予您特定的法律權利,依據您所在國家/地區、州或省的不同,您可能還有其他權利。
HP 的有限保固在任何提供 HP 產品支援以及銷售本產品的國家/地區均有效。您所獲得的保固服務會因為當地的標準而有所不同。若有某種產品基於法律或法規原因而不適合在某個國家/地區使用,HP 將不會改變其產品外形、結構或功能以使其可在該國家/地區使用。
根據當地法律所規定的範圍,本保證所聲明的補償方式是使用者的唯一補償方式。除上述任何情況下,HP 或其供應商對由於本資料的使用而引起的直接、特殊、偶發或引發的損害概不負責(包括營利或資料損失);不論這是基於合約、侵權或其它法律理論。有些國家/地區、州或省不允許對暗示保固的有效期進行限制,因此上述限制或排除可能對您不適用。
除法律允許範圍之外,本聲明所包含之保固項目不排除、限制或修改適用於本產品銷售之法定強制權限。
您的授權經銷商
如果您遭遇任何問題,請先洽詢銷售 HP 產品給您的經銷商。 您的 HP 授權經銷商會比較瞭解您的需求,並且可以為您提供協助。
在使用保證期間,如果您退回瑕疵品,HP 會免費為您更換。您可以將瑕疵品退回 HP 授權經銷商或當地的 HP 銷售服務處代表。請記得附上一份購貨收據的影本。
若 HP 產品需要保固維修,請電洽 HP 支援中心。 來電時,請備妥下列資訊:
  • 您來電詢問的 HP 產品。
  • 產品機型編號。
  • 產品序號。
  • 問題的詳細說明。
  • 產品的購買憑證。
  • 您的送件地址。
HP 支援代表會協助您進行故障排除,並根據保證服務為您提出建議。
服務收費(保證期過後)
在保證期過後,如果您需要訂購替換品,我們可能會收取維修費用。詳情請洽詢 HP 授權經銷商或當地的 HP 銷售服務處代表。您也可以直接電洽 HP,電話號碼為 (800) 227-8164(僅限美國)。
美國之外的服務
美國以外的使用者必須洽詢當地 HP 授權經銷商或 HP 銷售服務處,以取得收費、產品更換及手續方面的相關說明。
法規資訊
下列是 HP Jetdirect 2800w NFC 及無線直接附件的法規資訊。
法規辨識型號
為了法規識別的目的,本產品已指派一個法規型號 (RMN)。 您產品的 RMN 是 RSVLD-1301。 請勿將 RMN 與行銷名稱(HP 2800w NFC 及無線直接附件)或產品編號 (J8029A) 混淆。
美國使用者公告
This device complies with Part 15 of the Federal Communication Commission rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at this own expense. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  • Reorient or relocate the receiving antenna.
  • Increase the separation between the equipment and the receiver.
  • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution: The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Hewlett-Packard Company may void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning – Exposure to Radio Frequency Radiation Although the radiated output power of this device is below the FCC radio exposure limits, the device should be used in such a manner that the potential for human contact with the antennas during normal operation is minimized. To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna should not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.
加拿大使用者公告
This device complies with the limits for a Class B digital device and conforms to Industry Canada standard ICES-003. Products that contain a radio transmitter comply with Industry Canada standard RSS210 and are labeled with an IC ID.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and personnel.
Note pour le Canada
Cet appareil numérique de la classeBest conforme à la norme ICES-003 d'Industry Canada. La radio sans fil de ce dispositif est conforme à la certification RSS 210 d'Industry Canada et est étiquetée avec un numéro d’approbation IC.
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toute réception d'interférence, y compris les interférences susceptibles de générer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Cet équipement respecte les limites d'exposition aux radiofréquences canadiennes applicables dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
無線法規聲明與規定標記
阿根廷注意事項
CNC: C-10517
CNC: H-12973
巴西使用者公告
Aviso aos usuários no Brasil Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
中國使用者公告
CMIIT ID: 2013DJ8806
CMIIT ID: 2012DJ1242
歐盟使用者公告
The telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries/regions:
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom.
This product complies with the following EU Directives:
  • Low Voltage Directive 2006/95/EC
  • EMC Directive 2004/108/EC
  • RoHS Directive 2011/65/EU
  • R&TTE Directive 1999/5/EC
Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by Hewlett-Packard for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.
印尼使用者公告
  • 32829/SDPPI/2013
    • 2141
  • 23724/SDPPI/2012
    • 2141
日本使用者公告
この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。
韓國使用者公告
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
墨西哥使用者公告
No. de homologación:
  • SCT: RLVHPRS13-1535
  • SCT: RCPHPSD12-0172
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
新加坡使用者公告
南非使用者公告
台灣使用者公告
烏克蘭使用者公告
越南使用者公告
環保產品管理計畫
Hewlett-Packard 承諾以嚴僅的環保態度提供高品質的產品。回收的設計已經結合至本產品中。一方面可將使用的材料數量降到最低,一方面又能確保提供適當的功能和可靠性。特別針對不同的材質設計,可以輕鬆地加以拆解。使用一般工具就能輕易地找到、處理並移除扣件和其他連接零件。高優先順序的零件經過設計,可以快速地接觸到,以便有效率地進行拆卸和修復作業。
如需詳細資訊,請造訪 HP 的環保承諾網站,網址為: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
歐盟地區私人家庭使用者廢棄設備處理
印度 RoHS
This product complies with the “India E-waste Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.
烏克蘭 RoHS
土耳其 RoHS
Restriction on Hazardous Substances statement (Turkey).
中國 RoHS
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 台灣地區
動作
正在載入...
