動作
正在載入...
歡迎使用HP顧客支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資訊
    關於最近電腦產品安全隱患的資訊
    惠普發現最近有一種被稱為“speculative execution side-channel attacks”的電腦安全隱患。惠普已經發佈了一個Intelx86處理器的安全公告,並將繼續提供其他處理器(ARM,AMD)的更多資訊。
動作
正在載入...
HP LaserJet 3200 多功能事務機產品系列 - 通訊錯誤代碼
問題:
HP LaserJet 產品控制面板上的 LCD 顯示通訊錯誤,或者 Fax Log 在 Status 中指出錯誤。
  警告:
本文內容適用於熟悉安裝和設定電腦作業系統的使用者。 對於使用此資訊產生的直接、間接、特殊、偶然、伴隨或者其他損失,惠普不負有任何責任。
解決方案
可以從 HP LaserJet 產品的控制面板列印 Fax Log 報告。 若要列印 Fax Log 報告,請依下列步驟操作:
  1. 按一下 ENTER/MENU 鈕。
  2. < > 直到控制面板讀取 Report。
  3. 按一下 ENTER/MENU 鈕。
  4. < > 直到控制面板讀取 Fax Activity Log。
  5. 按 ENTER/MENU,控制面板將讀取 Print Fax Log Now。
  6. 再按一下 ENTER/MENU,列印 Fax Activity Log。
傳真接收到錯誤代碼
錯誤編號
說明
200
傳真對話已完成,並且沒有錯誤
221
使用者按過 STOP,導致傳真對話提前中止。
222
本地傳真機已應答呼叫,但無法偵測到呼叫傳真機。 通常,發生這類情況是由於本地傳真機正在應答語言呼叫或:
遠端使用者已取消傳真傳輸,這個操作是透過事先或者恰好在本地傳真機應答時立即按 STOP 實現的,或:
遠端傳真機已事先或者恰好在本地傳真機應答呼叫時自動結束了這個呼叫,或:
遠端 (呼叫) 傳真機已確定二者之間有功能不相容的問題,並且在進一步送出傳真音或 T.30 通訊協定之前立即斷開連接。 這種情況極其少見,而且是非標準狀況。這裡提供以下解決方式:
解決方式:
1. 請確認遠端呼叫者為傳真機,而不是語音呼叫。 通常,必須依靠遠端使用者通知呼叫者傳真對話失敗。
2. 如果遠端傳真機恰在本地傳真機開始接收時結束呼叫,則在本地傳真機應答之後會減少循環計數。 建議遠端使用者還可以透過在聽到來自本地傳真機的傳真音後立即按 START 來手動撥出至本地傳真機並手動啟動傳真對話。
3. 確認遠端使用者沒有無意地嘗試從本地傳真機進行輪詢傳輸,而是從本地機器傳輸。
4. 重新設定本地傳真機,以使用不同的設定,切換 ECM 狀態亦或選擇較慢的接收速度。
若要停用 ECM,請依下列步驟操作:
1. 按 < > 鈕,直到前端面板上顯示「Fax Setup」。
2. 按 ENTER/MENU 鈕。
3. 按 < > 鈕,直到前端面板顯示「All Faxes」。
4. 按 ENTER/MENU 鈕。
5. 按 < > 鈕,直到前端面板顯示「Error Correction」。
6. 按 ENTER/MENU 鈕。
7. 按 < 或 > 按鈕,直到前端面板顯示「Off」,然後按 ENTER/MENU 鈕儲存該設定。 (Off,停用 ECM;On,啟用 ECM)。
223 (ECM 錯誤)
本地傳真機無法接收完整頁面,多次嘗試重新接收錯誤頁面後,仍然無法完整接收。 這種情況一般是線路品質不佳造成的。
解決方式:
1. 在其他時間重新嘗試接收傳真,重新嘗試時電話線路品質應已改善; 或者
2. 停用 ECM。 或許仍然會發生錯誤,並且導致收到的頁面影像品質下降;但是,這樣就可以完整接收到傳真了。
227
遠端傳真機嘗試以本地傳真機不支援的速度和調制來啟動傳真對話。
解決方式:
重新設定本地傳真機,以較慢的速度接收傳真。
執行以下操作關閉 V.34 並接近本地傳真機較慢的速度。
2. 按 < > 鈕,直到前端面板上顯示「Fax Setup」。
4. 按 < > 鈕,直到前端面板顯示「All Faxes」。
5. 按一下 ENTER/MENU 鈕。
6. 按 < > 鈕,直到前端面板顯示「V.34」。
7. 按一下 ENTER/MENU 鈕。
8. 按 < 或 > 按鈕,直到前端面板顯示「Off」,然後按 ENTER/MENU 鈕儲存該設定。
230
遠端傳真機嘗試啟動需要錯誤修正,但沒有選擇對話錯誤修正。
解決方式:
啟用本地傳真機和遠端傳真機上的 ECM。
231
即使本地傳真機已停用接收功能,但遠端傳真機仍然在嘗試啟動至本地傳真機的傳輸。
解決方式:
確定本地傳真機能夠接收文件。 請檢查紙張是否已正確裝入、傳真機沒有卡紙,及任何其他系統異常都已清除。
232
兩台傳真機之間發生了通訊故障。 或者,遠端傳真機的使用者可能按下了 Stop 鈕。 或者: 遠端傳真機的電源已關閉,或故意關閉中斷傳真對話。
解決方式:
1. 請在其他時間電話線路品質已改善時,重新嘗試接收傳真。
2. 如果錯誤始終無法改善,並且傳真對話啟用了錯誤修正功能,應停用 ECM。
233 和 234
與 232 相同
235 和 236 (ECM 錯誤)
與 232 相同
237
與 232 相同
238
傳真機意外送出傳真。 這是遠端傳真機的問題。
239-241 (ECM 錯誤)
與 238 相同
錯誤編號
說明
242
遠端傳真機正在嘗試接收,而不是送出。 但是,兩台傳真機卻同時嘗試啟動接收。 如果傳真機中沒有紙或者傳真紙裝得不正確,並且相應的文件感應器無法感應,就可能在撥出多個傳真機後突然啟動傳真接收。
解決方式:
確定要傳送的文件已正確放入傳真機,遠端傳真機正嘗試啟動傳輸,而不是接收。
243 和 244
遠端傳真機的使用者按下了傳真機的 Stop 鍵,導致對話提前中止。 或者: 遠端傳真機已偵測出兩台傳真機之間功能不相容,並已停止對話。 可能會有這樣的範例,本地傳真機要啟動輪詢時,而遠端傳真機不支援此操作模式。
解決方式:
1. 確認遠端使用者沒有在無意中嘗試從本地傳真機進行輪詢傳輸,而不是傳輸至本地傳真機。 必須在本地傳真機上專門設定此操作模式。 如果希望從本地傳真機進行輪詢傳輸,請確認已為本地傳真機設定了這樣的操作模式。
2. 重新設定本地傳真機,以使用不同的設定,切換 ECM 狀態亦或選擇較慢的接收速度。
245 和 246 (ECM 錯誤)
遠端傳真機的使用者按下了 Stop 鍵,導致對話提前中止。
由於缺少可用記憶體,在接收內容較大亦或複雜的文件過程中,本地傳真機「拖延」了遠端傳真機。 此拖延遲間已超過遠端傳真機的逾時時間 (一般是 60 秒),並且遠端傳真已中止這次對話。
解決方式:
1. 如果文件較大,則請遠端使用者將該文件分成兩個或多個較小的文件,再傳一次。
2. 停用 ECM 並嘗試重新接收傳真。
247 - 251
遠端傳真機將顯示「繼續」。 這個問題無法徹底解決。
252
電話線路品質不佳,無法接收傳真。
解決方式:
1. 如果線路品質得到改善,應在稍後重新嘗試接收傳真。
2. 將傳真機設定為以較低速度啟動接收。
3. 如果本地傳真機已成功接收大型文件的個別頁面,則請遠端使用者把文件分成幾個部分,並分開傳輸。
253
遠端傳真機嘗試使用本地傳真機不支援的頁面寬度來啟動頁面傳輸。
解決方式:
請遠端使用者將傳真機設定為使用「一般」 letter/A4 頁面寬度進行傳輸。
281
電話連接遺失
282 (ECM 錯誤)
與 281 相同
283 和 284
與 281 相同
285 (ECM 錯誤)
與 281 相同
286
與 281 相同
290
傳送傳真機有通訊錯誤。
291
無法儲存接收的傳真。
傳真機傳送出錯誤碼
錯誤編號
說明
300
傳真對話已完成,並且沒有錯誤
311
本地傳真機的使用者按下了 STOP 鈕,導致所有頁面傳輸完畢之前提前停止對話。
312
遠端傳真裝置無法應答呼叫。 未從遠端傳真機中偵測出特殊的傳真音或傳真訊號交換。 通常,這是使用者呼叫了錯誤的號碼,或者呼叫的號碼正確,但是傳真機的設定為不應答,或者由於沒有紙或卡紙等狀況,造成遠端傳真機暫時停止應答。
解決方式:
確認遠端傳真機已就緒可以接收傳真後,嘗試再傳一次。
313
每次本地傳真機嘗試呼叫遠端傳真機時偵測出占線訊號。
解決方式:
稍後在線路不繁忙碌時,嘗試再傳一次。
316
已設定為啟動檔案傳輸的本地傳真機偵測出遠端傳真機無法接收文件。 這種錯誤并不常見。一般,如果遠端傳真機無法接收文件,就不會回應。 如果將遠端傳真機設定為論詢傳輸,但是無法接收,就會發生這類異常狀況。
解決方式:
為遠端傳真機設定接收。 此外,遠端使用者還應確定已裝好傳真紙、傳真機沒有卡紙問題,並且沒有任何系統異常。
317
遠端傳真機不支援以本地傳真機支援的速度或調制接收傳真。 這個問題無法徹底解決。
318
遠端傳真機不支援以本地傳真機選定的頁面寬度接收傳真。 這個問題無法徹底解決。
321
因為電話線路品質不佳,造成接收傳真機出現通訊錯誤。
解決方式:
如果電話線路品質已改善,請在其他時間嘗試再傳一次。
322 -324
電話線路品質不佳,導致無法送出傳真。
解決方式:
1. 如果電話線路品質已改善,請在其他時間嘗試再傳一次。
2. 傳輸大型文件時,如果僅傳過幾個頁面後對話就失敗了,應把大型文件分成幾個小文件,嘗試再傳一次。
325-328 (ECM 錯誤)
電話線路品質不佳。
解決方式:
1. 在其他時間嘗試再傳一次,再傳時電話線路品質已改善,或者
2. 停用 ECM。 也許仍然有錯誤,並且導致收到的頁面影像品質降低;但是,這樣就可以完整接收到傳真了。
329 - 331
遠端傳真機報告已接收 (非 ECM 模式) 一個或多個含過多錯誤的頁面。 這個錯誤不會立即中止對話。 可以繼續頁面傳輸,並且後面收到的頁面可能就沒有錯誤了。
解決方式:
2. 第一次傳輸時就選擇較低的速度。
錯誤編號
說明
332 - 337
在遠端傳真機 (其他傳真機) 有故障,並且只能與這台傳真機傳送或者接收傳真,此外沒有其他的變通方式。
338-342 (ECM 錯誤)
與 332 相同
343
與 332 相同
344 - 348
遠端傳真機無法回應本地傳真機的傳真指令,這種情況是由於連線中斷,或者:
遠端使用者接收時按下了 Stop 鈕; 或者,
在極罕見的情況下,兩台傳真機之間如果不相容也可能導致遠端傳真機直接放棄呼叫。
解決方式:
2. 如果傳真對話正在使用錯誤修正功能,則停用 ECM。
349-353 (ECM 錯誤)
與 344 相同
356 - 361
與 344 相同
362-366 (ECM 錯誤)
與 356 相同
367 - 372
373-377 (ECM 錯誤)
與 367 相同
380
與 367 相同
381
遠端傳真機無法向 CTC 發佈有效回應。 如果設定以 ECM 模式傳輸,這種狀況就會在多次重新傳輸出錯後發生。
解決方式:
由於遠端傳真機有問題,因此這個問題無法徹底解決。
382
遠端傳真機無法回應來自本地傳真機的傳真指令,這種情況是由於連線中斷,或者,
遠端使用者在接收時按下了 STOP 鍵。
解決方式:
2. 停用 ECM。
383
解決方式:
2. 停用 ECM。
384
本地傳真機已嘗試向不支援黑色 JPEG 的傳真機進行此模式的傳輸。
解決方式:
使用其他模式嘗試再傳一次。
386
本地傳真機無法在啟動傳真對話後完成初始 V.34 訊號交換的「階段 3」。 雖然這種情況可能和某些傳真機亦或線路品質的相容性有關,但是一般是由線路品質不佳導致的。
解決方式:
1. 如果電話線路品質已改善,請在其他時間嘗試再接收一次。
2. 在本地傳真機上停用 V.34,並使用 V.17 模式嘗試再傳一次。
387
本地傳真機無法在啟動傳真對話後與遠端傳真機成功通訊初始 V.8 訊號交換。 通常,在遠端傳真機無法傳真或已停止接收時會發生這樣的狀況。 也有可能是與某些傳真機亦或線路品質的相容性問題。
修復/解決方式:
錯誤編號
說明
388
本地傳真機已啟動傳真對話並偵測到遠端傳真機,但一直無法偵測到 T30。 如果該傳真機為 V.17 模式,連線很可能已經中斷。 由於與某些傳真機亦或線路品質的相容性問題,在 V.34 模式中也可能發生這樣的錯誤。
解決方式:
389
本地傳真機已啟動傳真對話,並且多次重新嘗試 V.8 通訊都沒有成功。
解決方式:
390
本地傳真機已啟動使用錯誤修正功能 (V.34 或 V.17) 的傳真對話。 如果沒有資料等待傳輸,就會在逾時後放棄影像傳輸。 雖然這種情況可能是導致中止資料傳輸的其他內部問題造成的,但很可能是記憶體的容量太小。
解決方式:
確認已列印儲存在記憶體中的文件,並且裝好列印紙後,嘗試再傳一次。 如果這個問題仍然沒有改善,應重新初始化永久性記憶體。
391
本地傳真機已啟動無錯誤修正功能 (非 V.34) 的傳真對話。 如果沒有資料等待傳輸,就會在逾時後放棄影像傳輸。 雖然這種情況可能是導致中止資料傳輸的其他內部問題造成的,但很可能是記憶體的容量太小。
解決方式:
1. 確認已列印儲存在記憶體中的文件,並且裝好列印紙後,嘗試再傳一次。 如果這個問題仍然沒有改善,應重新初始化永久性記憶體。
392
本地傳真機已應答傳真對話並完成初始 V.34 訊號交換,但一直在偵測所有的 T30。 這個問題與某些傳真機的相容性有關,或者是線路品質不佳導致的。
解決方式:
2. 在本地傳真機上停用 V.34,並使用 V.17 模式嘗試再接收一次。
393
本地傳真機在應答傳真對話後無法完成初始 V.34 訊號交換的「階段 3」。 雖然這種情況可能和某些傳真機亦或線路品質的相容性有關,但是一般是由線路品質不佳導致的。
解決方式:
394
本地傳真機在應答傳真對話後無法與遠端傳真機成功通訊初始 V.8 訊號交換。 通常,當應答傳真機無法傳真時,就會發生這種問題。 也有可能是與某些傳真機亦或線路品質的相容性問題。
解決方式:
395
在多頁面 V.34 接收的過程中,在頁面之間接收到異常的 T.30 通訊協定。 這種情況幾乎可確定是與遠端傳真機的相容性問題,但也可能是由於遠端傳真機的執行錯誤。
解決方式:
1. 嘗試再傳一次。 如果因為線路情況已改善而未遇到傳輸錯誤,則可能將避免此錯誤。
396
當本地傳真機無法與遠端傳真機正確交換訊號,並因此無法傳輸 T.30 通訊協定 時,將在 V.34 傳輸的過程中發生錯誤。 當線路斷線時,或者如果在對話的過程中線路品質降低,就會發生這種問題。
解決方式:
397
與通訊錯誤 396 相同
398
與通訊錯誤 396 相同
399
與通訊錯誤 396 相同
400
與通訊錯誤 396 相同
401
與通訊錯誤 396 相同
402
與通訊錯誤 396 相同
403
與通訊錯誤 396 相同
404
與通訊錯誤 396 相同
405
與通訊錯誤 396 相同
406
與通訊錯誤 396 相同
407
與通訊錯誤 396 相同
錯誤編號
說明
408
與通訊錯誤 396 相同
409
與通訊錯誤 396 相同
410
當本地傳真機無法與遠端傳真機正確交換訊號,並且因此無法傳輸 T.30 通訊協定時,將在 V.34 接收過程中發生錯誤。 當線路斷線時,或者如果在對話的過程中線路品質降低,就會發生這種問題。
解決方式:
411
與通訊錯誤 410 相同
412
與通訊錯誤 410 相同
413
與通訊錯誤 410 相同
414
與通訊錯誤 410 相同
415
與通訊錯誤 410 相同
416
與通訊錯誤 410 相同
417
與通訊錯誤 410 相同
418
與通訊錯誤 410 相同
419
與通訊錯誤 410 相同
420
在「階段 4」期間,啟動傳真機的 V.34 通訊失敗。「階段 4」在 V.8 之後,在交換第一個 T.30 通訊協定之前。 當送出傳真至非 HP 裝置時,本文對相容性問題已有所討論。
解決方式:
421
在「階段 3」期間,啟動傳真機的 V.34 通訊失敗。「階段 3」在 V.8 之後,在「階段 4」和交換第一個 T.30 通訊協定之前。 當送出傳真至非 HP 裝置時,本文對相容性問題已有所討論。
解決方式:
422
在「階段 4」期間,應答傳真機的 V.34 通訊失敗。「階段 4」在 V.8 之後,在交換第一個 T.30 通訊協定之前。
解決方式:
423
在「階段 3」期間,應答傳真機的 V.34 通訊失敗。「階段 3」在 V.8 之後,在「階段 4」和交換第一個 T.30 通訊協定之前。
解決方式:
430
在啟動基本通道之前,傳輸傳真機無法在控制通道的末端連續送出傳真。 這種狀況為 V.34 錯誤。 雖然這種錯誤很可能是數據機的內部問題,但是也可能與線路品質有關。
解決方式:
431
傳輸傳真機在中止傳輸後未收到回應。 當中止對話時,某些遠端傳真機可能不作回應。 請注意,本地裝置始終嘗試以適當的方法來中止對話,這種方式將使遠端傳真機能夠響應最終的 PPS_EOP。
解決方式:
可以不必理會。 中止對話。
440
使用基本通道傳輸一個或多個含影像的頁面之後,在 V.34 傳輸的過程中發生錯誤。 傳輸傳真機無法重新啟動控制通道以重新開始 T30 訊號交換。 雖然在一般情況下,當接收傳真機在接收含影像的頁面提前斷線時,可能發生這種狀況,但也可能是相容性問題。
解決方式:
441
與通訊錯誤 440 相同
442
與通訊錯誤 440 相同
443
與通訊錯誤 440 相同
444
與通訊錯誤 440 相同
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 台灣地區
動作
正在載入...
