İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP Laser MFP 135w (4ZB83A) için Ürün Belirtimleri
Ürün adı
Model adı
HP Laser MFP 135w
Ürün numarası
4ZB83A
Dahil olanlar ve aksesuarlar
Kutudakiler
HP Laser MFP 135w; Önceden takılmış olarak gelen tanıtım amaçlı HP LaserJet Siyah baskı kartuşları; Kurulum Kılavuzu; Başvuru Kılavuzu; Düzenleyici Bildirimler Broşürü; Güç kablosu; USB kablosu
Bağlanabilirlik
Bağlantı noktaları
Yüksek Hızlı USB 2.0; Kablosuz 802.11 b/g/n
Kablosuz özelliği
Var, dahili Wi-Fi 802.11b/g/n
Kopyalama
Kopyalama ayarları
Kopyalar; Orijinal Boyut; Küçült/Büyüt; Koyuluk; Orijinal Tür; Harmanlama; Tek Yaprağa 2 Sayfa; Tek Yaprağa 4 Sayfa; Kimlik Kopyası; Arka Plan Ayarlama; Kopyayı Otomatik Sığdır
Maksimum kopya sayısı
99 kopyaya kadar
Kopyayı küçültme/büyütme ayarları
%25 ila 400
Kopyalama hızı (siyah, normal)
Dakikada 20 kopyaya kadar
Fotokopi çözünürlüğü
En fazla 600 x 600 dpi
Çevre
Akustik güç emisyonları (aktif, baskı)
6,5 B(A) (dakikada 20 sayfa basarken)
Çalıştırma sırasında önerilen nem aralığı
%20 ila 70 bağıl nem (yoğuşmasız)
Önerilen çalıştırma sıcaklığı aralığı (Celsius)
15 ila 27°C
Önerilen işletme aralığı (Fahrenhayt)
59 ila 80.6°F
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)
-20 ila 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı (Fahrenhayt)
-4 ila 104°F
Çevresel özellikler
Cıva içermez
Bellek
Bellek
128 MB
Maksimum Bellek
128 MB
Mobil baskı özelliği
Mobil baskı hizmetleri
HP Smart Uygulaması; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobil Uygulamalar; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı
Ağ iletişimi
Desteklenen ağ protokolleri
Yerleşik ağ çözümü aracılığıyla: TCP/IP, IPv4, IPv6; baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Direct Mode, LPD (yalnızca raw kuyruk desteği), Web Hizmetleri Yazdırma; keşif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşfi; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, El ile), IPv6 (Durum Bilgisi Olmayan Bağlantı-Yerel ve Yönlendirici aracılığıyla, DHCPv6 aracılığıyla Durum Bilgili); yönetim: SNMPv1/v2/v3, HTTP
Kağıt kullanımı
Giriş kapasitesi
150 yaprağa kadar
Çıkış kapasitesi
100 yaprağa kadar
Desteklenen kağıt boyutları (metrik)
A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; Zarf (DL,C5)
Desteklenen kağıt boyutları (ABD standardı)
Letter; Legal; Executive; Oficio; Oficio 8,5x13 inç; Zarf (No.10, Monarch); 4x6 inç
Kağıt boyutları, özel (metrik)
76 x 127 ila 216 x 356 mm
Kağıt boyutları, özel (ABD standardı)
3 x 5 ila 8,5 x 14 inç
Kağıt türleri
Düz, Kalın, İnce, Pamuklu, Renkli, Önceden Basılı, Geri Dönüştürülmüş, Etiketler, Karton, Dosya Kağıdı, Arşiv, Zarf
Desteklenen kağıt ağırlığı (metrik)
60 ila 163 g/m²
Desteklenen kağıt ağırlığı (ABD standardı)
16 ila 43 lb
Kağıt işleme - ADF
Otomatik belge besleyici kapasitesi
Standart, 40 sayfa
Fiziksel boyutlar
Maksimum boyutlar (G x D x Y, metrik)
406 x 424 x 253 mm
Maksimum boyutlar (G x D x Y, ABD standardı)
15,98 x 16,59 x 9,96 inç
Ağırlık (metrik)
7,46 kg
Ağırlık (ABD standardı)
16,45 lb
Güç
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji
HP Otomatik Kapanma Teknolojisi; Güç tasarrufu
Güç kaynağı türü
Dahili güç kaynağı
Güç kaynağı
110 volt giriş voltajı: 110 ila 127 VAC, 50/60Hz ve 220 volt giriş voltajı: 220 ila 240 VAC, 50/60Hz
Güç tüketimi
Etkin Yazdırırken: 300 watt, Hazır: 38 watt, Uyku: 1,9 watt, Elle kapalı: 0,2 watt, Otomatik kapanma/Elle açılma: 0,2 watt
Baskı kartuşları
Baskı kartuşu sayısı
1 (siyah)
Yedek kartuşlar
HP 105A Siyah Orijinal Lazer Toner (1000 sayfa baskı kapasitesi); HP 106A Siyah Orijinal Lazer Toner (1000 sayfa baskı kapasitesi); HP 107A Siyah Orijinal Lazer Toner (1000 sayfa baskı kapasitesi)
Yazdırma özellikleri
Baskı teknolojisi
Lazer
Çift taraflı baskı
Elle (sürücü desteği var)
Baskı çözünürlüğü (en iyi)
En fazla 1.200 x 1.200 dpi
Maksimum baskı alanı (metrik)
216 x 356 mm
Aylık baskı kapasitesi
10.000 sayfaya kadar
Yazdırma dilleri
SPL
Akıllı yazıcı yazılımı özellikleri
El ile çift taraflı baskı ve kitapçık baskısı, tek yaprağa birden çok sayfa yazdırma, boş sayfaları atlama, poster baskısı, filigranlar
Yasal özellikler
Yasal düzenleme model numarası
SEOLA-1802-03
Güvenlik
IEC 60950-1: 2005 +A1: 2009 +A2 2013 (Uluslararası); EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +A12: 2011 +A2: 2013 (AB); IEC/EN 60825-1: 2014 (Sınıf 1 Lazer Ürünü); EN 62479: 2010 /IEC 62749: 2010; CE İşareti ile Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC (Avrupa); GS Sertifikası (Almanya, Avrupa); UL/cUL Listesi ve UC CoC (ABD/Kanada); CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2'nci Basım 2014-10; 50 No'lu ve 24 Haziran 2007 tarihli lazer bildirimi uyarınca görülen farklılıklar hariç Lazer güvenlik standartları 21 CFR 1002.10 ve 1002.11 ile uyumluluk. Her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları.
Elektromanyetik uyumluluk
EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Sayı 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012, CNS 13438 (Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları.)
Tarama
Gelişmiş tarayıcı özellikleri
WSD'ye tarama (yalnızca ağ bağlantısı desteği); Kitap Tarama; Birden çok tarama için Poster Birleştirme; Metin Dönüştürme; E-kitap Olarak Tarama; Mevcut Dosyayı E-kitaba
Tarama teknolojisi
Temaslı Görüntü Sensörü (CIS)
Tarama çözünürlüğü, donanım
En fazla 4800 × 4800 dpi
Gri tonlama düzeyleri
256
Bit derinliği
8 bit (siyah beyaz); 16 bit (renkli)
Maksimum masaüstü tarama boyutu (metrik)
216 x 297 mm
Maksimum masaüstü tarama boyutu (ABD standardı)
8,5 x 11,7 inç
Twain sürümü
Sürüm 1.9
Güvenlik
Güvenlik yönetimi
Şifre korumalı ağ üzerinde dahili Web sunucusu; Ağ bağlantı noktalarını etkinleştirme/devre dışı bırakma; SNMPv1 topluluk parola değişikliği; SNMPV2&V3; IPSec; Filtreleme: MAC, IPv4, IPv6
Sistem gereksinimleri
Windows için minimum sistem gereksinimleri
Windows 7 veya üzeri, Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bit veya 64 bit işlemci veya üzeri, 1 GB RAM, 16 GB HDD
Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri
Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit),10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Captian
İşletim sistemi (desteklenen notu)
Garanti
Garanti
Bir yıllık sınırlı donanım garantisi; Daha fazla bilgi için https://support.hp.com sayfamızı ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
