İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
  • Bilgi
    Windows 11
    Yaygın soruları ve yanıtlarını burada bulabilirsiniz.
  • Geri Bildirim
İşlemler
Yükleniyor...
HP Color Laser MFP 179fnw (4ZB97A) için Ürün Belirtimleri
Ürün adı
Model adı
Ürün numarası
4ZB97A
Dahil olanlar ve aksesuarlar
Kutudakiler
Önceden takılmış tanıtım amaçlı HP Laser Yazıcı 0,7 bin sayfa Siyah, 0,5 bin sayfa Camgöbeği, Sarı, Macenta baskı kartuşları; Görüntüleme tamburu, Toner toplama ünitesi; Kurulum kılavuzu, Başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Destek broşürü, Garanti kılavuzu; CD-ROM yoktur; Güç kablosu; USB kablosu (WW); telefon hattı kablosu
Bağlanabilirlik
Bağlantı noktaları
Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası, Fast Ethernet 10/100Base-Tx ağ bağlantı noktası, Kablosuz 802.11 b/g/n
Kablosuz özelliği
Var, dahili Wi-Fi, 802.11 b/g/n
Kopyalama
Kopyalama ayarları
Kopyalar; Orijinal Boyut; Küçült/Büyüt; Koyuluk; Orijinal Tür; Harmanlama; Tek Yaprağa 2 Sayfa; Tek Yaprağa 4 Sayfa; Kimlik Kopyası; Arka Plan Ayarlama; Kopyayı Otomatik Sığdır; Renkli Mod
Maksimum kopya sayısı
999 kopyaya kadar
Kopyayı küçültme/büyütme ayarları
%25 - 400
Kopyalama hızı (renkli, normal)
Dakikada 4 kopyaya kadar
Kopyalama hızı (siyah, normal)
Dakikada 18 kopyaya kadar
Fotokopi çözünürlüğü
En fazla 600 x 600 dpi (masaüstü); En fazla 600 x 600 dpi
Çevre
Akustik güç emisyonları (aktif, baskı sırasında)
6,5 B(A) (Siyah Beyaz modda yazdırırken); 6,1 B(A) (Renkli modda yazdırırken)
Çalıştırma sırasında önerilen nem aralığı
%20 ila 70 bağıl nem (yoğuşmasız)
Önerilen çalıştırma sıcaklığı aralığı (Celsius)
15 ila 27°C
Önerilen çalıştırma sıcaklığı aralığı (Fahrenhayt)
59 ila 80,6°F
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)
-20 ila 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı (Fahrenhayt)
-4 ila 104°F
Çevresel özellikler
Cıva içermez
Faks
Faks özellikleri
Kalıcı faks belleği yedekleme, renkli faks, otomatik faks azaltma, otomatik yeniden arama, geciktirilmiş gönderme, faks iletme, PC faksı, Güvenli alma
Faks Çözünürlüğü Siyah (en iyi)
En fazla 300 x 300 dpi
Faks belleği
400 sayfaya kadar
Desteklenen telefon ahizesi
Yok
Desteklenen faks telefonu modu
Evet
Modem
33,6 kbps
Faks Hızlı Aramalar, Maksimum Sayı
100 numaraya kadar
Faks iletim hızı (mektup)
33,6 kbps
Bellek
Bellek
128 MB
Maksimum Bellek
128 MB
Mobil baskı yeteneği
Mobil baskı hizmetleri
Apple AirPrint™; Mobil Uygulamalar; Google Cloud Print™; Wi-Fi® Direct Baskı; Mopria™ Sertifikalı
Ağ iletişimi
Desteklenen ağ protokolleri
Yerleşik ağ çözümü aracılığıyla: TCP/IP, IPv4, IPv6; baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Direct Mode, LPD (yalnızca raw kuyruk desteği), Web Hizmetleri Yazdırma; keşif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşfi; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Elle), IPv6 (Yerel Bağlantı Üzerinde ve Yönlendirici ile Durum Bilgisi Olmadan, DHCPv6 ile Durum Bilgisi ile); yönetim: SNMPv1/v2/v3, HTTP
Kağıt kullanımı
Giriş kapasitesi
150 yaprağa kadar
Çıkış kapasitesi
50 yaprağa kadar
Desteklenen kağıt boyutları (metrik)
Tepsi 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340. Tepsi 2: Desteklenmiyor; İsteğe bağlı Otomatik çift taraflı baskı ünitesi; Desteklenmiyor
Desteklenen kağıt boyutları (ABD standardı)
Tepsi 1: Letter, Legal, Executive, Oficio 8,5 x 13, 4 x 6. Tepsi 2: Desteklenmiyor; İsteğe bağlı Otomatik Çift Taraflı Baskı Ünitesi: Desteklenmiyor
Kağıt boyutları, özel (metrik)
76 x 148,5 ila 216 x 356 mm
Kağıt boyutları, özel (ABD standardı)
3 x 5,85 ila 8,5 x 14 inç
Kağıt tipleri
Düz, Hafif, Ağır, Ekstra Ağır, Renkli, Önceden Basılı, Geri Dönüştürülmüş, Etiket, Dosya Kağıdı, Parlak
Desteklenen kağıt ağırlığı (metrik)
60 ila 220 g/m²
Desteklenen kağıt ağırlığı (ABD standardı)
16 ila 59 lb
Kağıt işleme - ADF
Otomatik belge besleyici kapasitesi
Standart, 40 sayfa
Kağıt boyutu (ADF)
B5
Desteklenen kağıt ağırlığı, ADF (metrik)
60 ila 105 g/m²
Desteklenen kağıt ağırlığı, ADF (ABD standardı)
16 ila 28 lb
Fiziksel boyutlar
Maksimum boyutlar (G x D x Y, metrik)
421,9 x 422,9 x 344,1 mm
Maksimum boyutlar (G x D x Y, ABD standardı)
16,61 x 16,65 x 13,55 inç
Ağırlık (metrik)
14,08 kg
Ağırlık (ABD standardı)
31,05 lb
Güç
Güç kaynağı türü
Dahili (Yerleşik) güç kaynağı
Güç kaynağı
110 volt giriş voltajı: 110 ila 127 VAC, 50/60 Hz ve 220 volt giriş voltajı: 220 ila 240 VAC, 50/60 Hz
Güç tüketimi
300 watt (Aktif Yazdırırken), 38 watt (Hazır), 1,9 watt (Uyku), 0,2 watt (Elle Kapanma);
Baskı kartuşları
Baskı kartuşu sayısı
4 (birer adet siyah, camgöbeği, macenta, sarı)
Yedek kartuşlar
HP 116A Orijinal Lazer Toner (~1000/~700 sayfa) W2060A/W2061A/W2062A/W2063A (AMS); HP 117A Orijinal Lazer Toner (~1000/~700 sayfa) W2070A/W2071A/W2072A/W2073A (EMEA); HP 118A Orijinal Lazer Toner (~1000/~700 sayfa) W2080A/W2081A/W2082A/W2083A (Yalnızca Çin); HP 119A Orijinal Lazer Toner (~1000/~700 sayfa) W2090A/W2091A/W2092A/W2093A (Japonya hariç APJ); Tambur WW (Çin hariç) W1120A; Tambur (yalnızca Çin) W1132A
Yazdırma özellikleri
Baskı teknolojisi
Lazer
Çift taraflı baskı
El ile (sürücü desteği var)
Baskı çözünürlüğü (en iyi)
Maksimum baskı alanı (metrik)
216 x 356 mm
Aylık baskı kapasitesi
20.000 sayfaya kadar
Yazdırma dilleri
SPL
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri
El ile çift taraflı baskı ve kitapçık baskısı, tek yaprağa birden çok sayfa yazdırma, boş sayfaları atlama, poster baskısı, filigranlar
Yasal belirtimler
Yasal düzenleme model numarası
SEOLA-1801-05
Enerji verimliliği
CECP
Güvenlik
IEC 60950-1: 2005 +A1: 2009 +A2 2013 (Uluslararası); EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +A12: 2011 +A2: 2013 (AB); IEC/EN 60825-1: 2014 (Sınıf 1 Lazer Ürünü); EN 62479: 2010 /IEC 62749: 2010; CE İşareti ile Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC (Avrupa); GS Sertifikası (Almanya, Avrupa); UL/cUL Listesi ve UC CoC (ABD/Kanada); CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2'nci Basım 2014-10; 50 No'lu ve 24 Haziran 2007 tarihli lazer bildirimi uyarınca görülen farklılıklar hariç Lazer güvenlik standartları 21 CFR 1002.10 ve 1002.11 ile uyumluluk. Her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları.
Elektromanyetik uyumluluk
EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Sayı 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012, CNS 13438 (Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları.)
Telekom uyumluluğu (faks özelliği)
EBR21, FCC Prat 68
Tarama
Gelişmiş tarayıcı özellikleri
WSD'ye tarama (yalnızca ağ bağlantısı desteği); Kitap Tarama; Birden çok tarama için Poster Birleştirme; Metin Dönüştürme; E-kitap Olarak Tarama; Mevcut Dosyayı E-kitaba
Tarama teknolojisi
Temaslı Görüntü Sensörü (CIS)
Tarama çözünürlüğü, donanım
En fazla 4.800 x 4.800 dpi
Gri tonlama düzeyleri
256
Bit derinliği
10 bit (renkli)
Maksimum masaüstü tarama boyutu (metrik)
216 x 297 mm
Maksimum masaüstü tarama boyutu (ABD standardı)
8,5 x 11,7 inç
Minimum ADF tarama boyutu (metrik)
145 x 145 mm
Minimum ADF tarama boyutu (ABD standardı)
5,7 x 5,7 inç
Maksimum ADF tarama boyutu (metrik)
216 x 356 mm
Maksimum ADF tarama boyutu (ABD standardı)
8,5 x 14 inç
Twain sürümü
Sürüm 1.9
Güvenlik
Güvenlik yönetimi
Şifre korumalı ağ üzerinde dahili Web sunucusu; Ağ bağlantı noktalarını etkinleştirme/devre dışı bırakma; SNMPv1 topluluk parola değişikliği; SNMPV2&V3; IPSec; Filtreleme: MAC, IPv4, IPv6
Sistem gereksinimleri
Windows için minimum sistem gereksinimleri
Windows 7 veya üzeri, Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bit veya 64 bit işlemci veya üzeri, 1 GB RAM, 16 GB HDD
Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri
Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit),10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server
İşletim sistemi (desteklenen notu)
Garanti
Garanti
Bir yıllık sınırlı donanım garantisi; Daha fazla bilgi için https://support.hp.com sayfamızı ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
