İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Samsung Xpress SL-M3065 Lazer MFP - Orijinal Belgeler Yerleştirme
Bu belgede, yazıcıya orijinal belgelerin nasıl yerleştirileceğine ilişkin talimatlar verilmiştir. Kopyalamak, taramak veya faks göndermek üzere orijinal bir belge yerleştirmek için tarayıcı camını veya belge besleyiciyi kullanabilirsiniz.
Orijinal belgeleri hazırlama
Orijinal bir belgeyi hazırlamak için aşağıdaki yönergeleri kullanın:
  • 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 inç) boyutundan küçük veya 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç) boyutundan büyük belgeler yerleştirmeyin.
  • Kağıt sıkışmalarını, düşük baskı kalitesini ve yazıcı arızalarını önlemek için aşağıdaki kağıt türlerini yerleştirmeyin.
    • Karbon kağıdı veya karbon destekli kağıt
    • Kuşe kağıt
    • Pelür veya ince kağıt
    • Kırışmış veya katlanmış kağıt
    • Kıvrılmış veya rulo yapılmış kağıt
    • Yırtılmış kağıt
  • Kağıdı yerleştirmeden önce üzerindeki tüm zımba tellerini ve ataşları çıkarın.
  • Belgeyi yerleştirmeden önce üzerindeki yapıştırıcı, mürekkep veya daksil gibi tüm maddelerin tamamen kuru olduğundan emin olun.
  • Farklı boyutlarda veya ağırlıklarda kağıt içeren orijinal belgeler yerleştirmeyin.
  • Kitapçıklar, broşürler, asetatlar veya diğer olağan dışı özellikleri olan belgeleri yerleştirmeyin.
Orijinal belgeleri tarayıcı camına yükleme
Belge besleyicide orijinal belge olmadığından emin olun. Belge besleyicide orijinal bir belgenin algılanması durumunda yazıcı, tarayıcı camındaki orijinal belge yerine bu orijinal belgeye öncelik verir. Özellikle renkli veya gri tonlamalı görüntülerde en iyi tarama kalitesini elde etmek için tarayıcı camını kullanın.
Tarayıcı camına orijinal belge yerleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
  1. Tarayıcının kapağını açın.
    Şekil : Tarayıcının kapağını açın
  2. Orijinal belgeyi, yüzü aşağıya bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin ve camın sol üst köşesindeki kayıt kılavuzuyla hizalayın.
    Şekil : Orijinal belgeyi kayıt kılavuzuyla hizalama
  3. Tarayıcının kapağını kapatın.
      uyarı:
    • Tarayıcı camını kırmamaya dikkat edin. İncinebilirsiniz.
    • Tarayıcı kapağının elinizin üzerine düşmemesine dikkat edin. İncinebilirsiniz.
    • Tarama veya kopyalama sırasında tarayıcının içindeki ışığa bakmayın. Gözleriniz için zararlı ve tehlikeli olabilir.
    not:
    • Kopyalama sırasında tarayıcı kapağının açık bırakılması kopya kalitesini ve toner tüketimini etkileyebilir.
    • Tarayıcı camının üzerindeki toz, çıktıda siyah noktalara neden olabilir. Camı her zaman temiz tutun.
    • Kitaptan veya dergiden bir sayfa kopyalarken tarayıcı kapağını, menteşeleri stoper tarafından yakalanana kadar kaldırın, ardından kapağı kapatın. Kitap veya dergi 30 mm'den kalınsa kopyalama işlemine kapak açık bir şekilde başlayın.
Orijinal belgeleri belge besleyiciye yerleştirme
Belge besleyiciyi kullanarak bir iş için 40 sayfaya kadar kağıt (80 g/m2, 20 lb. bond) yerleştirebilirsiniz. Belge besleyiciye orijinal belge yerleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Orijinal belgeleri yerleştirmeden önce sayfaları ayırmak için kağıt yığınının kenarını esnetin veya yayın.
    Şekil : Kağıtları esnetme veya yayma
  2. Orijinal belgeyi, yüzü yukarı bakacak şekilde belge besleyicinin giriş tepsisine yerleştirin. Orijinal belge yığınının alt kısmının belge giriş tepsisinde işaretli kağıt boyutuyla eşleştiğinden emin olun.
    Şekil : Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirme
  3. Belge besleyici genişlik kılavuzlarını kağıt boyutuna göre ayarlayın.
    Şekil : Genişlik kılavuzlarını ayarlama
    not:
    • Belge besleyici camındaki toz, çıktıda siyah çizgilere neden olabilir. Camı her zaman temiz tutun.
    • ADF'yi kullanarak kağıdın her iki yüzüne yazdırma: Kontrol panelinde Copy (Kopyalama) > Menu (Menü) > Copy Feature (Kopyalama Özelliği) > Duplex (Çift Taraflı) > 1->2 Sided (2 Taraflı) veya 1->2 Sided Rot (2 Taraflı Döndürerek) seçeneklerine basın. Kağıdın bir yüzüne yazdırdıktan sonra kağıdı tekrar yerleştirerek diğer tarafını yazdırın.
    • Bazı modellerde çift taraflı yazdırma özelliği bulunmayabilir.
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
