İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
  • Bilgi
    Windows 11'e Nasıl Yükselteceğinizi Öğrenin
    Windows 11'e Yükseltme Kılavuzu
  • Geri Bildirim
İşlemler
Yükleniyor...
Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562 - Ekran İletileri Hakkında Bilgiler
Kontrol paneli ekranında makinenin durumunu veya hataları gösteren iletiler görüntülenebilir. İletileri ve iletilerin anlamlarını anlamak ve gerekirse sorunu düzeltmek için aşağıdaki tablolara bakabilirsiniz.
not:
  • Hatalar, bilgisayarın Printing Status program penceresindeki yönergeler kullanılarak giderilebilir. Bkz. Samsung Printer Status'ı Kullanma.
  • İleti tabloda yoksa aygıtı yeniden başlatın ve yazdırma işini tekrar deneyin. Sorun devam ederse şu adrese başvurun:
  • Destek sitesinde ekrandaki iletinin içerikleri için arama yapın.
  • Bazı iletiler, seçeneklere veya modellere bağlı olarak ekranda görüntülenmeyebilir.
  • [hata numarası]: Hata numarasını gösterir.
  • [tepsi numarası]: Tepsi numarasını gösterir.
  • [baskı malzemesi türü]: Tonerin rengini gösterir.
  • [baskı malzemesi boyutu]: Baskı malzemesinin boyutunu gösterir.
  • [birim türü]: Birimin türünü gösterir.
İleti
Anlam
Önerilen çözümler
Did not supply enough toner. Remove seal tape of toner cartridge or shake it. Call for service if the problem persists.
Makine toneri algılayamıyordur. Veya tonerin koruma bandı çıkarılmamıştır.
Tonerin koruma bandını çıkarın. Hızlı Yükleme Kılavuzu'na bakın.
End of life. Yeni görüntüleme birimiyle değiştirin
Belirtilen görüntüleme biriminin tahmini kullanım ömrü dolmak üzeredira.
Görüntüleme birimini orijinal Samsung görüntüleme birimi ile değiştirin. Bkz. Görüntüleme birimini değiştirme.
End of life. Yeni toner ile değiştirin
Belirtilen tonerin tahmini kullanım ömrü dolmak üzeredira.
Toneri orijinal Samsung toner ile değiştirinb. Bkz. Toneri değiştirme.
Engine System Failure [error number]. Turn off then on.
Motor sisteminde bir sorun vardır.
Makineyi kapatıp tekrar açın. Sorun devam ederse şu adrese başvurun: HP Müşteri Desteği.
Engine Failure [error number]. Call for service if the problem persists.
Fan Failure: [error number]. Turn off then on. Call for service if the problem persists.
Fan sisteminde bir sorun vardır.
Front door is open. Close it.
Kapağın mandalı sağlam şekilde takılmamıştır.
Yerine oturana kadar kapağı kapatın.
Fuser Failure [error number]. Turn off, then on.
Füzer biriminde bir sorun vardır.
Fuser Unit Failure [error number]. Turn off then on.
Imaging Unit Failure: [error message]. Install imaging unit again.
Görüntüleme birimi takılı değildir.
Görüntüleme birimini takın. Daha önce taktıysanız görüntüleme birimini geri takmayı deneyin. Sorun devam ederse şu adrese başvurun: HP Müşteri Desteği.
Imaging Unit Failure: [error message]. Call for service.
Görüntüleme biriminde bir sorun vardır.
Imaging unit is not compatible. Check users guide.
Taktığınız görüntüleme birimi makineniz için uygun değildir.
Makineniz için tasarlanmış bir orijinal Samsung görüntüleme birimini takın. Bkz. Kullanılabilir sarf malzemeleri.
Input System Failure [error number]: Check [tray number] connection.
Tepside bir sorun vardır.
Tepsiyi açın ve kapatın. Sorun devam ederse şu adrese başvurun: HP Müşteri Desteği.
Input System Failure [error number]. Pull [tray number] out and insert it.
Lamp Failure: [error number]. Kapağı açıp kapatın. Call for service if the problem persists.
Lambada bir sorun vardır.
Load Manual with [Letter],[Plain] paper
Yazıcı özelliklerinde belirtilen kağıt boyutu tepsiye yerleştirdiğiniz kağıtla eşleşmiyordur.
Tepsiye doğru kağıdı yerleştirin. Sorun devam ederse şu adrese başvurun: HP Müşteri Desteği.
LSU Failure: [error number]. Please turn off then on.
LSU'de bir sorun vardır.
LSU Failure: [error number]. Turn off then on. Call for service if the problem persists.
Motor Failure: [error number]. Turn off then on. Call for service if the problem persists.
Original paper jam in front of the scanner
Çift tarama belge besleyiciye orijinal belge sıkışmıştır.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Tarayıcının ön tarafında orijinal kağıt sıkışması.
Original paper jam inside of the scanner
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Tarayıcının içinde orijinal kağıt sıkışması .
Paper in output bin is full. Remove printed paper.
Çıkış tepsisi doludur.
Çıktıları çıkış tepsisinden çıkardığınızda yazıcı yazdırmayı sürdürür.
Paper is empty in [tray number]. Load paper.
Tepside kağıt yoktur.
Tepsiye kağıt yerleştirin.
Paper is empty in MP tray. Load paper.
Çok amaçlı tepside kağıt yoktur.
Çok amaçlı tepsiye kağıt yerleştirin.
Paper is low in [tray number]. Load paper.
Tepside kağıt tükenmek üzeredir.
Paper Jam at the bottom of duplex path
Çift taraflı baskı sırasında kağıt sıkışmıştır.
Kağıt sıkışması sorununu giderin. Bkz. Çift taraflı baskı birimi alanında.
Paper Jam inside of duplex path
Çift taraflı baskı yolunun üst tarafında kağıt sıkışması
Paper Jam in exit area.
Çıkış alanında kağıt sıkışmıştır.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Çıkış alanında.
Paper Jam inside of machine
Makinenin içine kağıt sıkışmıştır.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Tepsi 1'de, İsteğe bağlı tepside veya Makinenin içinde.
Paper jam in tray 1
Tepsinin besleme alanında kağıt sıkışmıştır.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Tepsi 1'de.
Paper jam in tray 2
İsteğe bağlı tepside kağıt sıkışmıştır.
Kağıt sıkışması sorununu giderin. Bkz. İsteğe bağlı tepside.
Paper jam in tray 3
Paper jam in tray 4
Yeni görüntüleme birimi hazırlayın
Görüntüleme biriminin tahmini kullanım ömrüa dolmak üzeredir.
Değiştirmek için yeni bir görüntüleme birimi hazırlayın. Bkz. Görüntüleme birimini değiştirme.
Yeni toner hazırlayın
Kartuşun tahmini kullanım ömrüa dolmak üzeredir.
Değiştirmek için yeni bir toner hazırlayın. Toneri yeniden dağıtarak baskı kalitesini geçici olarak artırabilirsiniz; bkz. Toneri yeniden dağıtma.
Rear door is open. Kapağı kapatın
Belirtilen tonerin tahmini kartuş kullanım ömrü dolmak üzeredira.
Bu ileti görüntülendiğinde en iyi baskı kalitesi için toneri değiştirin. Bu aşamadan sonra bir kartuş kullanmanız, baskı kalitesinde sorunlara neden olabilir, Tonerin değiştirilmesi bölümüne bakın. Makine yazdırmayı durdurursa toneri değiştirin. Bkz. Toneri değiştirme.
Bu ileti görüntülendiğinde en iyi baskı kalitesi için görüntüleme birimini değiştirin. Görüntüleme biriminin bu aşamadan sonra kullanılması baskı kalitesi ile ilgili sorunlara neden olabilir. Bkz. Görüntüleme birimini değiştirme.
Scanner locked or another problem occurred.
CCD (Yük Bağlaşımlı Aygıt) kilidi kilitlenmiştir.
CCD kilidini açın. Veya makineyi kapatıp tekrar açın. Sorun devam ederse şu adrese başvurun: HP Müşteri Desteği.
Sensor Failure: [error number]. Turn off then on. Call for service if the problem persists.
Sensör sisteminde bir sorun vardır.
Shake toner cartridge and then install. Replace toner cartridge if the problem persists
Belirtilen kartuşta az miktarda toner kalmıştır.
The room temperature is not suitable for this set use. Please adjust room temperature
Makine, oda sıcaklığı uygun olmayan bir odadadır.
Lütfen oda sıcaklığını ayarlayın. Bkz. Teknik Özellikler.
Toner Cartridge Failure: [error number]. Servis çağırın
Tonerle ilgili bir sorun vardır.
Toner cartridge is not installed. Kartuşu takın
Toner takılı değildir.
Toneri geri takın.
Toner cartridge is not compatible. Check users guide
Top door of scanner is open
Çift tarama belge besleyici kapağı sağlam bir şekilde kapatılmamıştır.
[tray number] cassette is pulled out. Insert it properly.
Tepsinin mandalı güvenli şekilde takılmamıştır.
Yerine oturana kadar tepsiyi itin.
a. Ortalama çıktı kapasitesini belirten tahmini kartuş ömrü, kartuşun beklenen veya tahmin edilen kullanım ömrüdür ve ISO/IEC 19752 standardına göre belirlenmiştir. Sayfa sayısı; görüntü alanı yüzdesinden, çalışma ortamından, yazdırma aralığından, baskı malzemesi ve baskı malzemesinin boyutundan etkilenebilir.
b. Görüntüleme birimi kullanım ömrünün sonuna ulaştığında makine yazdırmayı durdurur. Bu tip bir durumda, yazdırmayı bırakabilir veya SyncThruWeb Service ile devam edebilirsiniz (Settings (Ayarlar)>Machine Settings (Makine Ayarları)>System (Sistem)>Setup (Kurulum)>Supplies Management (Sarf Malzemeleri Yönetimi)>Toner Cartridge Stop (Toneri Durdurma) ya da Samsung Easy Printer Manager'ı kullanarak yazdırabilirsiniz (Device Settings (Aygıt Ayarları)>System (Sistem)>Supplies Management (Sarf Malzemeleri Yönetimi)>Toner Cartridge Stop (Toneri Durdurma)). Bu seçeneğin devre dışı bırakılması ve yazdırmaya devam edilmesi aygıtın sistemine zarar verebilir.
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
