Kontrol paneli ekranında makinenin durumunu veya hataları gösteren iletiler görüntülenebilir. İletileri ve iletilerin anlamlarını anlamak ve gerekirse sorunu düzeltmek için aşağıdaki tablolara bakabilirsiniz.
not:
Hatalar, bilgisayarın Printing Status program penceresindeki yönergeler kullanılarak giderilebilir. Bkz. Samsung Printer Status'ı Kullanma. İleti tabloda yoksa aygıtı yeniden başlatın ve yazdırma işini tekrar deneyin. Sorun devam ederse şu adrese başvurun: Destek için aradığınızda ekran iletisinin içeriğini servis temsilcisine söyleyin. Bazı iletiler, seçeneklere veya modellere bağlı olarak ekranda görüntülenmeyebilir. [hata numarası]: Hata numarasını gösterir. [tepsi numarası]: Tepsi numarasını gösterir. [baskı malzemesi türü]: Tonerin rengini gösterir. [baskı malzemesi boyutu]: Baskı malzemesinin boyutunu gösterir. [renk]: Tonerin rengini gösterir. [birim türü]: Birimin türünü gösterir.
İleti
Anlam
Önerilen çözümler
Check whether the pieces of paper remain in the paper path
Kağıt yolunda bir sorun vardır.
Kağıt yolunda kalan kağıt parçalarını çıkarın. Sorun devam ederse şu adrese başvurun: HP Müşteri Desteği.
Did not supply enough toner. Remove seal tape of toner cartridge or shake it. Call for service if the problem persists.
Makine toneri algılayamıyordur. Veya tonerin koruma bandı çıkarılmamıştır.
Tonerin koruma bandını çıkarın. Hızlı Yükleme Kılavuzu'na bakın.
Tonerleri değiştirirken orijinal Samsung tonerleri kullanmanızı öneririz. Samsung, doldurulmuş veya yeniden üretilmiş tonerler gibi orijinal Samsung olmayan tonerlerinin kullanılması halinde ürünlere garantili servis sağlamayı reddedebilir.
Belirtilen toner, makineniz için uygun değildir.
İlgili tonerin yerine orijinal Samsung toner takın; bkz. Toneri değiştirme.
Door is open. Close it.
Ön veya arka kapağın mandalı sağlam bir şekilde kapatılmamıştır.
Yerine oturana kadar kapağı kapatın.
End of life, Replace with new [color] toner cartridge
Belirtilen tonerin tahmini kullanım ömrü dolmak üzeredira.
[Color} toner is low
Belirtilen kartuşta az miktarda toner kalmıştıra
Değiştirmek için yeni bir kartuş hazırlayın. Toneri yeniden dağıtarak baskı kalitesini geçici olarak artırabilirsiniz; bkz. Toneri yeniden dağıtma.
Engine System Failure [error number]. Turn off then on.
Motor sisteminde bir sorun vardır.
Makineyi kapatıp tekrar açın. Sorun devam ederse şu adrese başvurun: HP Müşteri Desteği.
Engine Failure [error number]. Call for service if the problem persists.
Fan Failure: [error number]. Turn off then on. Call for service if the problem persists.
Fan sisteminde bir sorun vardır.
Fuser Failure [error number]. Turn off, then on.
Füzer biriminde bir sorun vardır.
Fuser Unit Failure [error number]. Turn off then on.
HDD System Failure [error number]: Turn off then on. Sorun devam ederse servis çağırın
Sabit diskte bir sorun vardır.
HDD System Failure [error number]: Servis çağırın
HDD Error [error number]: Check users guide
Input System Failure [error number]: Check [tray number] connection.
Tepside bir sorun vardır.
Tepsiyi açın ve kapatın. Sorun devam ederse şu adrese başvurun: HP Müşteri Desteği.
Input System Failure [error number]. Pull [tray number] out and insert it.
Lambada bir sorun vardır.
Kapağı açıp kapatın. Sorun devam ederse şu adrese başvurun: HP Müşteri Desteği.
Load Manual with [Letter],[Plain] paper
Yazıcı özelliklerinde belirtilen kağıt boyutu tepsiye yerleştirdiğiniz kağıtla eşleşmiyordur.
Tepsiye doğru kağıdı yerleştirin. Sorun devam ederse şu adrese başvurun: HP Müşteri Desteği.
LSU Failure: [error number]. Turn off then on. Call for service if the problem persists.
LSU'de bir sorun vardır.
Motor Failure: [error number]. Turn off then on. Call for service if the problem persists.
MSOK Failure: [error message]: Call for service and Change MSOK
Original paper jam in front of the scanner
Çift tarama belge besleyiciye orijinal belge sıkışmıştır.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Tarayıcının ön tarafında orijinal kağıt sıkışması.
Original paper jam inside of the scanner
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Tarayıcının içinde orijinal kağıt sıkışması .
Paper in output bin is full. Remove printed paper.
Çıkış tepsisi doludur.
Çıktıları çıkış tepsisinden çıkardığınızda yazıcı yazdırmayı sürdürür.
Paper is empty in all tray. Load paper.
Hiçbir tepside kağıt yoktur.
Tepsiye kağıt yerleştirin.
Paper is empty in [tray number]. Load paper.
Tepside kağıt yoktur.
Paper is empty in MP tray. Load paper.
Çok amaçlı tepside kağıt yoktur.
Çok amaçlı tepsiye kağıt yerleştirin.
Paper is low in [tray number]. Load paper.
Tepside kağıt tükenmek üzeredir.
Tray [number] paper mismatch. MP tray paper mismatch
Yazıcı özelliklerinde belirtilen kağıt boyutu tepsiye yerleştirilen kağıtla eşleşmiyordur.
Paper Jam at the bottom of duplex path
Çift taraflı baskı sırasında kağıt sıkışmıştır.
Kağıt sıkışması sorununu giderin. Bkz. Çift taraflı baskı birimi alanında.
Paper Jam inside of duplex path
Çift taraflı baskı yolunun üst tarafında kağıt sıkışması
Paper Jam in exit area.
Çıkış alanında kağıt sıkışmıştır.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Çıkış alanında.
Paper Jam inside of machine
Makinenin içine kağıt sıkışmıştır.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Tepsi 1'de, İsteğe bağlı tepside veya Makinenin içinde.
Paper jam in tray 1
Tepsinin besleme alanında kağıt sıkışmıştır.
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Tepsi 1'de.
Paper jam in tray 2
İsteğe bağlı tepside kağıt sıkışmıştır.
Kağıt sıkışması sorununu giderin. Bkz. İsteğe bağlı tepside.
Paper jam in tray 3
Paper jam in tray 4
Paper jam in MP tray
Sıkışma sorununu giderin. Bkz. Çok amaçlı tepside.
Prepare new fuser unit
Görüntüleme biriminin tahmini kullanım ömrü dolmak üzeredir.
Füzer birimini yenisiyle değiştirin. Servis temsilcileriyle iletişime geçin.
Replace with new fuser unit
Füzer biriminin kullanım ömrü dolmuştur.
Füzer birimini orijinal Samsung füzer birimiyle değiştirin, servis çağırın.
Prepare new image transfer belt unit
Transfer kayışının tahmini kullanım ömrü dolmak üzeredir.
Transfer kayışını yenisiyle değiştirin. Servis temsilcileriyle iletişime geçin.
Replace with new image transfer belt unit
Transfer kayışının kullanım ömrü dolmuştur
Install image transfer belt unit
Transfer kayışı takılmamıştır
Samsung orijinal transfer kayışı takın. Servis temsilcileriyle iletişime geçin.
Image transfer belt unit is not compatible. Check the user guide.
Transfer kayışı makinenize uygun değildir.
Makineniz için tasarlanmış orijinal Samsung parça takın. Servis temsilcileriyle iletişime geçin.
Replace with Transfer roller
Transfer silindirinin kullanım ömrü dolmuştur
Transfer silindirini orijinal Samsung transfer silindiriyle değiştirin, servis çağırın.
Replace with new tray [number] pickup roller
Tepsi kağıt alma silindirinin kullanım ömrü dolmuştur.
Tepsi kağıt alma silindirini orijinal Samsung kağıt alma silindiriyle değiştirin.
Replace with new tray [number] retard roller
Tepsi hız kesme silindirinin kullanım ömrü dolmuştur.
Tepsi hız kesme silindirini yenisiyle değiştirin. Servis temsilcileriyle iletişime geçin.
Replace with new DSDF retard roller
Çift Tarama Belge Besleyici (DSDF) hız kesme silindirinin kullanım ömrü dolmuştur.
Çift Tarama Belge Besleyici (DSDF) hız kesme silindirini yenisiyle değiştirin. Servis temsilcileriyle iletişime geçin.
Scan System Failure: [error number]. Turn off then on.
Tarama sisteminde bir sorun vardır.
Makineyi kapatıp tekrar açın. Sorun devam ederse servis çağırın.
Sensor Failure: [error number]. Turn off then on. Call for service if the problem persists.
Sensör sisteminde bir sorun vardır.
The room temperature is not suitable for this set use. Please adjust room temperature
Makine, oda sıcaklığı uygun olmayan bir odadadır.
Lütfen oda sıcaklığını ayarlayın. Bkz. Teknik Özellikler.
[Color] Toner Cartridge Failure: [error number]. Call for service.
Tonerle ilgili bir sorun vardır.
[Color] Toner Cartridge is not installed. Install the cartridge.
Toner takılı değildir.
Toneri geri takın.
[Color] Toner Cartridge is not compatible. Check users guide.
Taktığınız görüntüleme birimi makineniz için uygun değildir.
Makineniz için tasarlanmış bir orijinal Samsung görüntüleme birimini takın. Bkz. Kullanılabilir sarf malzemeleri.
Top door of scanner is open
Çift tarama belge besleyici kapağı sağlam bir şekilde kapatılmamıştır.
Tray Failure: [error number]. Check Tray connection
Tepsi sağlam bir şekilde takılmamıştır.
Tepsiyi yeniden takın. Sorun devam ederse servis çağırın.
Tray Failure [error number]. Pull tray [number] out and insert it. Sorun devam ederse servis çağırın
Tray[number] is not installed. Tepsiyi takın
Tepsi doğru bir şekilde takılmamıştır.
Tray[number] cassette is pulled out. Insert it properly
Tepsinin mandalı güvenli şekilde takılmamıştır.
Yerine oturana kadar tepsiyi itin.
Tray[number] door is open. Kapatın
Tepsinin kapak mandalı güvenli bir şekilde kapatılmamıştır.
Yerine oturana kadar tepsi kapağını itin.
UI System Failure: [error number].
Kullanıcı arabirimi sisteminde bir sorun vardır.
TR Failure: [error number]. Transfer silindirini tekrar takın
Transfer silindiri takılı değildir.
Transfer silindirini takın. Daha önce taktıysanız transfer silindirini tekrar takmayı deneyin. Sorun devam ederse servis çağırın.
Waste toner container is almost full. Replace with new one
Atık toner kutusunun ömrü dolmuştur ve yazıcı yeni bir atık toner kutusu takılana kadar yazdırmayı durduracaktır.
Atık toner kutusunu Samsung orijinal atık toner kutusu ile değiştirin.
Waste toner tank is full. Replace with new one
Atık toner kutusu dolmuştur.
Atık toner kutusunu değiştirin.
Waste toner tank is not installed. Install it
Atık toner kutusu takılı değildir.
Atık toner kutusunu takın. Daha önce taktıysanız atık toner kutusunu tekrar takmayı deneyin. Sorun devam ederse servis çağırın.
The IPv4 address assigned to wireless LAN conflicts with that of other system. Check it
IPv4 adresi başka bir yerde kullanılıyordur (Kablosuz LAN).
IPv4 adresini kontrol edin veya yeni bir IP adresi alın.
The IPv6 address assigned to wireless LAN conflicts with that of other system. Check it
IPv6 adresi başka bir yerde kullanılıyordur (Kablosuz LAN).
IPv6 adresini kontrol edin veya yeni bir IP adresi alın.
This IP address conflicts with that of other system. Check it
IP adresi başka bir yerde kullanılıyordur.
IP adresini kontrol edin veya yeni bir IP adresi alın.
Network cable is disconnected. Check it
Makineye ağ kablosu takılmamıştır.
Makineyi ağ kablosu kullanarak ağa bağlayın.
Error: #S6-3113 Call for service
Kablolu ağ PHY çipindeki arıza nedeniyle ağ işlevi çalışmıyordur.
Gücü kapatıp açın ve yazdırma işini tekrar deneyin. Sorun devam ederse lütfen servis çağırın.
802.1x authentication failed. Please Contact the System Administrator
Kimlik doğrulanamamıştır.
Ağ kimlik doğrulama protokolünü kontrol edin. Sorun devam ederse servis çağırın.
a. Ortalama çıktı kapasitesini belirten tahmini kartuş ömrü, kartuşun beklenen veya tahmin edilen kullanım ömrüdür ve ISO/IEC 19752 standardına göre belirlenmiştir. Sayfa sayısı; görüntü alanı yüzdesinden, çalışma ortamından, yazdırma aralığından, baskı malzemesi ve baskı malzemesinin boyutundan etkilenebilir.
