İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP Color LaserJet Pro M254dw (T6B60A) için Ürün Özellikleri
Ürün adı
Model adı
Ürün numarası
T6B60A
Dahil olanlar ve aksesuarlar
Kutudakiler
HP Color LaserJet Pro M254dw; Tanıtım amaçlı HP LaserJet Renkli kartuşlar (~700 renkli kompozit (C/Y/M) sayfa kapasitesi ve ~800 sayfa siyah kapasitesi); Kurulum kılavuzu; Yazıcı belgeleri ve yazılımı içeren CD-ROM; Güç kablosu; USB kablosu
Bağlantı
Bağlantı noktaları
Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası; dahili hızlı ethernet 10/100 Base-TX ağ bağlantı noktası; 802.11n 2,4/5 GHz kablosuz; Wallkup ana bilgisayar USB bağlantı noktası
Kablosuz özelliği
Dahili Wi-Fi 802.11 b/g/n; WEP, WPA/WPA2 veya 802.11x kimlik doğrulama; AES veya TKIP şifreleme; WPS; Wi-Fi Direct
Depolama aygıtı ve doğrudan yazdırma desteği
Öne bakan USB/Flash sürücü; USB yazdırma
Çevre
Akustik güç emisyonları
6,4 B(A) (renkli/tek yön); 6,3 B(A) (siyah beyaz/tek yön); 6,3 B(A) (siyah beyaz/çift yön); 6,3 B(A) (renkli/çift yön)
Çalışma nem aralığı
%30 ila 70 bağıl nem
Çalışmaz durumdaki nem aralığı
%0 ila 95 bağıl nem
Önerilen çalıştırma sıcaklığı aralığı (Celsius)
17 ila 25°C
Önerilen çalıştırma sıcaklığı aralığı (Fahrenheit)
63 ila 77°F
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)
-20 ila 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı (Fahrenhayt)
-4 ila 104°F
Çevresel özellikler
Cıva içermez
Bellek
Bellek
256 MB DDR, 256 MB NAND Flash
Maksimum bellek
Mobil yazdırma özelliği
Mobil yazdırma hizmetleri
HP ePrint; Apple AirPrint; Mopria-onaylı; Kablosuz Doğrudan Baskı; Mobil Uygulamalar
Ağ iletişimi
Desteklenen ağ protokolleri
TCP/IP, IPv4, IPv6; Yazdırma: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Direct Mode, LPD (yalnızca raw kuyruk desteği), Web Hizmetleri Yazdırma; Keşif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşfi; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6
Kağıt kullanımı
Giriş kapasitesi
Tepsi 1'de 1 sayfa; Tepsi 2'de 250 sayfaya kadar (25 mm deste kalınlığı)
Standart giriş kapasitesi (zarflar)
15 mm'ye kadar (bir seferde sadece 5 Zarf veya daha azı önerilir)
Çıkış kapasitesi
100 sayfaya kadar (10 mm deste kalınlığı)
Desteklenen kağıt boyutları (metrik)
Mektup (216 x 280); Legal (216 x 356); Executive (184 x 267); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330); 4 x 6 (102 x 152); 5 x 8 (127 x 203); A4 (210 x 299); A5 (148 x 210); A6 (105 x 148); B5 (JIS) (182 x 257); B6 (JIS) (128 x 182); 10 x 15 cm (100 x 150); Oficio 216 x 340 mm (216 x 340); 16K 195 x 270 mm (195 x 270); 16K 184 x 260 mm (184 x 260); 16K 197 x 273 mm (197 x 273); Kartpostal (JIS) (100 x 147); İkili Kartpostal (JIS) (147 x 200); Zarf #10 (105 x 241); Zarf Monarch (98 x 191); Zarf B5 (176 x 250); Zarf C5 (162 x 229); Zarf DL (110 x 220); A5-R (210 x 148);
Desteklenen kağıt boyutları (ABD standardı)
Mektup (8,5 x 11); Legal (8,5 x 14); Executive (7,2 x 10,5); Oficio 8,5 x 13 (8,5 x 13); 4 x 6 (4 x 6); 5 x 8 (5 x 8); A4 (8,3 x 11,7); A5 (5,8 x 8,3); A6 (4,1 x 5,8); B5 (JIS) (7,2 x 10,1); B6 (JIS) (5 x 7,2); 10 x 15 cm (3,9 x 5,9); Oficio 216 x 340 mm (8,5 x 13,4); 16K 195 x 270 mm (7,6 x 10,6); 16K 184 x 260 mm (7,2 x 10,2); 16K 197 x 273 mm (7,8 x 10,7); Kartpostal (JIS) (3.9 x 5.8); İkili Kartpostal (JIS) (5,8 x 7,9); Zarf #10 (4,1 x 9,5); Zarf Monarch (3,9 x 7,5); Zarf B5 (6,9 x 9,8); Zarf C5 (6,4 x 9); Zarf DL (4,3 x 8,7); A5-R (8,3 x 5,8)
Kağıt boyutları, özel (metrik)
76 x 127 ila 216 x 356 mm
Kağıt boyutları, özel (ABD standardı)
3 x 5 ila 8,5 x 14 inç
Kağıt tipleri
Kağıt (bond, broşür, renkli, parlak, ağır, antetli kağıt, hafif, fotoğraf, düz, ön baskılı, delikli, geri dönüştürülmüş, kaba), saydamlıklar, etiketler, zarflar, kart stoğu
Desteklenen kağıt ağırlığı (metrik)
60 ila 163 g/m² (Kaplanmamış/Mat, önerilen), ancak sürücüde 175 g/m² Kartpostal ve 200g/m² HP Mat kağıda kadar izin verilir.
Desteklenen kağıt ağırlığı (ABD standardı)
16 ila 42 lb (UKaplanmamış/Mat, önerilen), ancak sürücüde 45 lb Kartpostal ve 51 lb HP Mat kağıda kadar izin verilir.
Kağıt işleme - çift taraflı baskı ünitesi
Önerilen kağıt ağırlığı, çift taraflı (metrik)
60 ila 120 g/m² (önerilen); 60 ila 200 g/m² (izin verilen)
Önerilen kağıt ağırlığı, çift taraflı (ABD standardı)
16 ila 31 lb (önerilen); 16 ila 51 lb (izin verilen)
Fiziksel boyutlar
Maksimum boyutlar (G x D x Y, metrik)
392 x 475 x 297 mm
Maksimum boyutlar (G x D x Y, ABD standardı)
15,43 x 19 x 12 inç
Ağırlık (metrik)
14,8 kg
Ağırlık (ABD standardı)
33 lb
Güç
Enerji tasarrufu özelliği teknolojisi
HP Oto-Aç/Oto-Kapa Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi
Güç kaynağı türü
Dahili güç kaynağı
Güç kaynağı
110 volt giriş voltajı: 110 ila 127 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220 volt giriş voltajı: 220 ila 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (ikili voltaj değildir, ürün Seçenek kodu tanımlayıcısına göre değişiklik gösterir)
Güç tüketimi
381 watt (etkin yazdırma), 7,5 watt (hazır), 0,8 watt (uyku), 0,1 watt (Elle Kapatma), 0,1 watt (Oto Kapama/Elle Açma), 0,8 watt (Oto Kapama/Yerel Ağ Üzerinden Açma)
Baskı kartuşları
Baskı kartuşu sayısı
4 (birer adet siyah, camgöbeği, macenta, sarı)
Yedek kartuşlar
HP 202A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (~1400 sayfa) CF500A; HP 202A Camgöbeği LaserJet Toner Kartuşu (~1300 sayfa) CF501A; HP 202A Sarı LaserJet Toner Kartuşu (~1300 sayfa) CF502A; HP 202A Eflatun LaserJet Toner Kartuşu (~1300 sayfa) CF503A; HP 202X Siyah LaserJet Toner Kartuşu (~3200 sayfa) CF500X; HP 202X Camgöbeği LaserJet Toner Kartuşu (~2500 sayfa) CF501X; HP 202X Sarı LaserJet Toner Kartuşu (~2500 sayfa) CF502X; HP 202X Eflatun LaserJet Toner Kartuşu (~2500 sayfa) CF503X; HP 203A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (~1400 sayfa) CF540A; HP 203A Camgöbeği LaserJet Toner Kartuşu (~1300 sayfa) CF541A; HP 203A Sarı LaserJet Toner Kartuşu (~1300 sayfa) CF542A; HP 203A Eflatun LaserJet Toner Kartuşu (~1300 sayfa) CF543A; HP 203X Siyah LaserJet Toner Kartuşu (~3200 sayfa) CF540X; HP 203X Camgöbeği LaserJet Toner Kartuşu (~2500 sayfa) CF541X; HP 203X Sarı LaserJet Toner Kartuşu (~2500 sayfa) CF542X; HP 203X Eflatun LaserJet Toner Kartuşu (~2500 sayfa) CF543X
Yedek kartuşlar dipnotu
Yedek 202A ve 203A kartuşlarının ortalama kompozit (C/Y/M) baskı kapasitesi ~1300 sayfa ve ortalama siyah beyaz baskı kapasitesi ~1400 sayfa; yedek 202X ve 203X kartuşlarının ortalama kompozit (C/Y/M) baskı kapasitesi ~2500 sayfa ve ortalama siyah beyaz baskı kapasitesi ~3200 sayfadır, ISO/IEC 19798 ve sürekli yazdırmaya göre. Gerçek verimler, basılan görsellere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Ayrıntılar için bk. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
SureSupply notu
HP SureSupply, yazıcı kartuşunuzda mürekkep azaldığında sizi uyarır ve HP'den veya katılımcı bir satıcıdan çevrim içi veya yerel olarak satın almanıza yardımcı olur. Daha fazla bilgi için, http://www.hp.com/go/SureSupply adresini ziyaret edin; yalnızca Orijinal HP sarf malzemeleriyle kullanılabilir; İnternet erişimi gereklidir.
Bakı özellikleri
Baskı teknolojisi
Lazer
Çift taraflı baskı
Evet
Baskı çözünürlüğü (en iyi)
En fazla 600 x 600 dpi
Aylık baskı kapasitesi
40.000 sayfaya kadar
Yazdırma dilleri
HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emülasyonu, PCLm, PDF, URF
Akıllı yazıcı yazılımı özellikleri
2,7 inç renkli dokunmatik ekran, Otomatik 2-yüzlü yazdırma, Kablosuz yazdırma, Ethernet ağı, Kablosuz doğrudan yazdırma, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-onaylı, Google Cloud Print, HP Oto-Aç/Oto-Kapa teknolojisi, HP Smart Uygulaması, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print
Yasal düzenleyici özellikler
Yasal model numarası
SHNGC-1600-01
Enerji verimliliği
ENERGY STAR sertifikalı; Blue Angel; EPEAT Silver
Güvenlik
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; EN 60825-1:2014 / IEC 60825-1:2014 (Sınıf 1 Lazer Ürünü); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2'nci Yayın 27 Mart 2007, IEC 60950-1 standardı uyumu, en son IECEE CB Bülteni uyarınca tüm ülke sapmalarını dikkate alır.; 24 Haziran 2007 tarih ve 50 Sayılı Lazer Bildirimi uyarınca sapmalar hariç olmak üzere, lazer ürünleri için FDA performans standartlarına uygundur.
Elektromanyetik uyumluluk
CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012 /EN 55032:2012 - Sınıf B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 6
Güvenlik
Güvenlik yönetimi
Gömülü Web Sunucusu: parola koruması, SSL/TLS ile güvenli gezinti; Ağ: ağ bağlantı noktalarını ve işlevleri etkinleştirme/devre dış bırakma, SNMPv1 topluluk parolası değiştirme; HP ePrint: Sertifika doğrulamasına sahip HTTPS, HTTP Temel Erişim Kimlik Doğrulaması; Güvenlik Duvarı ve ACL; SNMPv3
Sistem gereksinimleri
Windows için minimum sistem gereksinimleri
Windows 10, 8, 7: 32 bit veya 64 bit işlemci, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer. Windows Vista: (Yalnızca 32 bit), 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 veya üzeri (yalnızca 32 bit): tüm Intel Pentium II, Celeron veya 233 MHz uyumlu işlemciler, 850 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 8. Windows Server desteği, komut satırı yükleyicisi aracılığıyla sağlanır ve Windows Server 2008 R2 ve üstünü destekler.
Macintosh için minimum sistem gereksinimleri
Apple OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB HD; İnternet gerekir; USB
Uyumlu ağ işletim sistemleri
Windows 10, 8, 7: 32 bit veya 64 bit işlemci, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer. Windows Vista: (Yalnızca 32 bit), 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 veya üzeri (yalnızca 32 bit): tüm Intel Pentium II, Celeron veya 233 MHz uyumlu işlemciler, 850 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 8. Windows Server desteği, komut satırı yükleyicisi aracılığıyla sağlanır ve Windows Server 2008 R2 ve üstünü destekler. Apple OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB HD; İnternet gerekir; USB. Linux (Daha fazla bilgi için bk. http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (Daha fazla bilgi için, bkz. http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
İşletim sistemi (desteklenen notu)
Windows XP (64-bit) ve Windows Vista (64-bit) desteklenmemektedir; Tüm “Uyumlu İşletim Sistemleri” INBOX yazılımıyla desteklenmez; Tam çözüm yazılım yalnızca Windows 7 ve daha yeni sürümler için kullanılabilir; Eski Windows İşletim Sistemleri (XP, Vista ve eşdeğer sunucular) sadece yazdırma sürücülerini almaktadır; Windows Server işletim sistemi için sadece sürücüsünü yükleyin; Tabletler için Windows RT İşletim Sistemi (32 ve 64-bit), RT işletim sisteminde bulunan basitleştirilmiş bir HP yazıcı sürücüsü kullanır; Linux sistemleri işletim sistemindeki HPLIP yazılımını kullanır
Garanti
Garanti
Bir yıl sınırlı donanım garantisi
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
