İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
  • Bilgi
    Samsung Yazıcı Müşterileri, Hoş Geldiniz!
    Samsung Yazıcınız için destek ister misiniz? HP size yardımcı olmak için burada! Daha Fazla Bilgi Edinin
İşlemler
Yükleniyor...
HP Color LaserJet Enterprise M652, M653 - Yazıcının kurulması (donanım)
Bu belgede, yazıcının fiziksel parçalarının nasıl kurulacağı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bilgisayarınıza yazıcı yazılımını yüklemeden önce bu adımları tamamlayın.
Yazıcı donanımı önceden kurulmuşsa yazılımın yüklenmesiyle ilgili yardım almak için bu belgenin sonundaki Yazılım yükleme talimatlarına ilişkin bağlantılar bölümüne bakın.
Bu belgede, yazıcı kurulumuna ilişkin aşağıdaki adımlar yer almaktadır:
Birinci adım: Yazıcıyı ambalajından çıkarın
  1. Yazıcıyı yerleştirmek için aşağıdaki özellikleri karşılayan bir yer seçin:
    • Sağlam bir çalışma yüzeyi, iyi havalandırmalı alan ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yer
    • Sıcaklık aralığı: 15° - 27°C (59° - 80,6°F)
    • Nem aralığı: %30 - %70
    Yazıcının çevresinde tüm kapakları ve tepsileri açmak için yeterince boşluk bırakın.
    M652n ve M652dn modelleri:
      dikkat:
    M652n ve M652dn modellerinin her biri 31,4 kg (69,2 lb) ağırlığındadır. HP, yazıcının iki kişi tarafından kaldırılmasını önerir.
    Şekil : Alan gereksinimleri (M652n ve M652dn modelleri)
    M653dn modeli:
      dikkat:
    M653dn modeli 31,4 kg (69,2 lb) ağırlığındadır. HP, yazıcının iki kişi tarafından kaldırılmasını önerir.
    Şekil : Alan gereksinimleri (M653dn modeli)
    M653x modeli:
      dikkat:
    M653x modeli 37,7 kg (82,9 lb) ağırlığındadır. HP, yazıcının iki kişi tarafından kaldırılmasını önerir.
    Şekil : Alan gereksinimleri (M653x modeli)
  2. HP yazıcıyı kutusundan çıkarın ve içindekilerin bu resimle uyuştuğunu doğrulayın:
    Şekil : Kutunun içeriği
    M653dn modeli:
    M653x modeli:
  3. Tüm bantları ve ambalaj malzemelerini yazıcıdan çıkarın.
      dikkat:
    Bir seferde birden fazla kağıt tepsisi uzatmayın.
    Kağıt tepsisini basamak olarak kullanmayın.
    Kağıt tepsilerini kapatırken ellerinizi sıkıştırmayın.
    Yazıcıyı taşırken tüm tepsilerin kapalı olması gerekir.
İkinci adım: Kartuşları takın
  1. Yazıcının ön kapağını açın.
  2. Toner kartuşunun plastik uç kapaklarını, plastik kartuş torbasını ve ardından turuncu koruyucu bandı çıkararak ambalajından çıkarın.
      not:
    Yeşil görüntüleme tamburuna dokunmayın. Görüntüleme tamburunun üzerindeki parmak izleri yazdırma kalitesinde sorunlara yol açabilir.
      not:
    HP, ambalaj malzemelerinin geri dönüştürülmesini önerir.
    Şekil : Toner kartuşunu ambalajından çıkarın
  3. Toner kartuşunun iki kenarını tutun ve 5-6 kez sallayın.
    Şekil : Toner kartuşunu kontrol edin
  4. Bir elinizde kartuş kolunu tutarken diğer elinizle toner kartuşunu alttan tutarak destekleyin. Toner kartuşunu raf üzerindeki yuvasına hizalayarak yazıcıya takın.
    Şekil : Toner kartuşunu takın
  5. Her bir toner kartuşu için bu adımları tekrarlayın.
  6. Ön kapağı kapatın.
    Şekil : Ön kapağı kapatın
Üçüncü adım: Tepsi 3'ü takın (yalnızca M653x modellerinde)
  not:
Bu adım yalnızca M653x modeli için geçerlidir. Diğer modellerin tümü için Üçüncü adıma geçin: Tepsi 2'ye kağıt yerleştirin.
  1. Tepsiyi sabit bir yüzeye koyun ve daha sonra, yazıcıyı tepsinin üzerine yerleştirin. Tepsinin üst kısmındaki hizalama pimlerini kullanarak yazıcıyı yerleştirin.
      dikkat:
    HP, Tepsi 3 takılırken yazıcının iki kişi tarafından kaldırılmasını önerir.
    Şekil : Hizalayın ve yazıcıyı tepsiye yerleştirin
  2. Tepsiden nakliye bandını çıkarın ve ardından tepsiyi yazıcıya sabitlemek için tepsi kilitlerini saat yönünde çevirin.
    Şekil : Bandı çıkarın ve tepsiyi sabitleyin
Dördüncü adım: Tepsi 2'ye kağıt yerleştirin
  not:
Tepsi 3'e kağıt yerleştirme adımları, Tepsi 2'ye kağıt yerleştirme adımları ile aynıdır.
  1. Tepsi 2'yi çekerek açın ve yazıcıdan çıkarmak için hafifçe kaldırın.
    Şekil : Tepsiyi açın
  2. Mavi ayar mandallarını sıkarak ve kılavuzları kullanılan kağıdın boyutuna kaydırarak kağıt genişliği kılavuzlarını ayarlayın.
    Şekil : Kağıt genişliği kılavuzlarını ayarlayın
  3. Ayar mandallarını sıkarak ve kılavuzu kullanılan kağıdın boyutuna kaydırarak kağıt uzunluğu kılavuzunu ayarlayın.
    Şekil : Kağıt uzunluğu kılavuzunu ayarlayın
  4. Tepsiye kağıt yerleştirin.
      not:
    Kağıt sıkışmalarını önlemek için kağıt kılavuzlarını doğru boyuta ayarlayın ve tepsiyi fazla doldurmayın. Yığının üst kısmının tepsi dolu göstergesinin altında olduğundan emin olun.
    Şekil : Tepsiye kağıt yerleştirin
  5. Ayar mandallarını tutup içeri doğru bastırarak kağıt kılavuzlarını ayarlayın. Kılavuzların kağıt destesine hafifçe değdiğini, fakat desteyi bükmediğini doğrulamak için kağıdı kontrol edin.
    Şekil : Kağıt kılavuzlarını ayarlama
  6. Tepsi 2'yi yazıcıya yerleştirin ve ardından tepsiyi kapatın.
    Şekil : Tepsiyi kapatın
Beşinci adım: Ağ kablosunu bağlayın (isteğe bağlı)
Yazıcı bir ağa bağlanacaksa şimdi ağ kablosunu bağlayın. Aksi takdirde bu adımı atlayın ve Beşinci adıma gidin: Güç kablosunu bağlayın ve yazıcıyı açın.
  not:
Ağ kablosu yazıcıya dahil değildir.
  dikkat:
USB kablosunu şimdi bağlamayın. Yazıcıyı bilgisayara bağlamak amacıyla bir USB kablosu kullanmak için USB kablosunu yazılım yüklemesi sırasında sorulduğunda bağlayın.
Altıncı adım: Güç kablosunu bağlayın ve yazıcıyı açın
  1. Güç kablosunu yazıcı ile topraklı bir AC prizi arasına bağlayın. Yazıcının hasar görmesini önlemek için yalnızca yazıcıyla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
      not:
    Güç kaynağının yazıcı voltaj değeri için uygun olduğundan emin olun. Voltaj değeri yazıcı etiketi üzerinde belirtilmektedir. Yazıcıda 100-127 Vac veya 220-240 Vac ve 50/60 Hz kullanılmaktadır.
    Şekil : Elektrik kablosunu bağlayın
  2. Yazıcıyı açmak için Güç düğmesine basın.
    Şekil : Yazıcıyı açın
  3. Devam etmeden önce 60 saniye bekleyin. Bu süre boyunca yazıcı bir ağa bağlı kalırsa ağ, yazıcıyı algılar ve yazıcıya bir IP adresi ya da ana bilgisayar adı atar.
  4. İlk Kurulum ekranında dili, konumu, tarih/saat formatını ve diğer özellikleri ayarlayın.
      not:
    Ağa bağlı yazıcıların gelişmiş kurulumu için yazılım yüklemesi tamamlandıktan sonra web tarayıcısının adres çubuğuna yazıcı IP adresini girin. Yazıcı kontrol panelindeki IP adresini bulmak için Bilgi simgesini ve ardından Ağ simgesini seçin.
Yedinci adım: Yazıcı işlevlerini doğrulayın
Yazıcının yazdırma yaptığını doğrulamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:
  1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekrandan Raporlar öğesini seçin.
  2. Yapılandırma/Durum Sayfaları öğesini seçin.
  3. Yapılandırma ve Jetdirect sayfalarını yazdırmak için Yapılandırma Sayfası öğesini ve ardından Yazdır öğesini seçin.
    Yazıcı bir ağa bağlıysa Jetdirect sayfasındaki IP adresini bulun.
    • IPv4: IP adresi 0.0.0.0 veya 192.0.0.192 ya da 169.254.x.x ise adresi elle yapılandırın. Değilse, ağ yapılandırması başarılıdır.
    • IPv6: IP adresi "fe80:" ile başlıyorsa yazıcı yazdırma yapabilir. Değilse IP adresini elle yapılandırın.
      Şekil : Jetdirect sayfası
Sekizinci adım: Ürün yazılımını güncelleştirin (isteğe bağlıdır ancak önerilir)
HP, yazıcı yazılımında bulunan özellikleri düzenli olarak günceller. En yeni özelliklerin avantajlarından faydalanmak için yazıcı ürün yazılımını güncelleştirin.
  not:
Yazıcı ürün yazılımını güncelleştirmeden önce ağ yöneticisi ile birlikte kontrol edin.
Yazıcı ürün yazılımını güncelleştirme hakkında bilgi için bkz. Bir USB flash sürücüsü veya Yerleşik Web Sunucusu (EWS) kullanarak ürün yazılımını güncelleştirme.
Yazılım yükleme yönergeleri bağlantıları
Önceki kurulum adımlarını tamamladıktan sonra yazıcı yazılımını yükleyin.
Windows: Yazıcı yazılımını CD'den yükleyin. Ekrandaki yönergeleri izleyin. Daha spesifik yazılım yükleme talimatları için yazıcı CD'sindeki Yükleme Notları dosyasına bakın.
OS X: Bu yazıcıda, Mac bilgisayarlar ve Apple mobil aygıtlar desteklenir. HP Easy Start'ı indirmek ve yazıcı yazılımını yüklemek için 123.hp.com/laserjet sayfasını kullanın.
  dikkat:
USB kablosunu şimdi bağlamayın. Yazıcıyı bilgisayara bağlamak amacıyla bir USB kablosu kullanmak için USB kablosunu yazılım yüklemesi sırasında bağlayın.
  not:
OS X 10.8 Mountain Lion ve OS X 10.9 Mavericks için varsayılan sürücü Apple AirPrint sürücüsüdür. Tüm özelliklere sahip HP sürücüsünü yüklemek için Ekle iletişim kutusunda Kullan: açılır listesi.
Yazılım yükleme yönergeleri için bilgisayar işletim sistemi ve bağlantı türüne yönelik bağlantıya tıklayın.
Windows
OS X
Kurulum işlemi tamamlanmıştır. Yazılım yüklemesi sırasında yazıcınızı kaydettirmediyseniz şimdi kaydettirmek için www.register.hp.com adresine gidin.
Daha fazla bilgi için
Daha fazla bilgi için yazıcı CD'sinde bulunan Kullanıcı Kılavuzu'na bakın ve bu yazıcının destek Web sitesini ziyaret edin. Yardım konularına erişmek için yazıcı kontrol panelindeki Yardım düğmesine dokunun.
Tuş takımı kontrol paneli
Dokunmatik ekran kontrol paneli
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
