İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP LaserJet Enterprise M806 - Yazıcının kurulması (donanım) (dn modeli)
  not:
Bu belge, HP LaserJet Enterprise M806dn modeline yöneliktir.
Bu belgede, yazıcının fiziksel parçalarının nasıl kurulacağı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bilgisayarınıza yazıcı yazılımını yüklemeden önce aşağıdaki adımları tamamlayın.
Yazıcı donanımını önceden kurduysanız ve yazılımın yüklenmesiyle ilgili yardım almak istiyorsanız bu belgenin sonundaki Yazılım yükleme talimatlarına ilişkin bağlantılar bölümüne bakın.
Bu belgede, yazıcı kurulumuna ilişkin aşağıdaki adımlar yer almaktadır:
Yazıcıyı ambalajından çıkarın
  1. Yazıcıyı yerleştirmek için aşağıdaki özellikleri karşılayan bir yer seçin:
    • Sağlam bir çalışma yüzeyi, iyi havalandırmalı alan ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yer
    • Sıcaklık aralığı: 15° - 32,5°C
    • Nem aralığı: %10 - %80
      dikkat:
    Yazıcı 76,1 kg ağırlığındadır. HP, yazıcının dört kişi tarafından taşınmasını önerir.
  2. HP yazıcıyı kutusundan çıkarın ve ardından ambalaj malzemesini sökün. İçeriklerin görselle eşleştiğini doğrulayın.
      not:
    HP, mümkün olduğunda paketleme malzemelerinin geri dönüştürülmesini önerir.
    Şekil : Kutunun içeriği
  3. Yazıcının dış yüzündeki bant ve ambalaj malzemelerinin tamamını çıkarın. Tüm kapakları ve kağıt tepsilerini açın, yazıcının içindeki bant, turuncu plastik tepsi materyalleri ve diğer ambalaj malzemelerinin tamamını çıkarın.
    Şekil : Koli bandını ve köpük koruyucuyu çıkarın
Toner kartuşunu takın
  1. Ön kapağı açın. Kapağın tamamen açık olduğundan emin olun.
    Şekil : Ön kapağı açın
  2. Koldaki düğmeye basın ve ardından toner kartuşu kolunu aşağı konuma getirin.
    Şekil : Koldaki düğmeye basın ve toner kartuş kolunu aşağı konuma getirin
  3. Toner kartuşunu koruyucu torbasından alın.
    Şekil : Toner kartuşunu koruyucu torbasından alın
  4. Toner kartuşunu yuvasına hizalayarak yazıcıya takın. Toner kartuşu yerine geldiğinde hafifçe aşağı kayar.
    Şekil : Toner kartuşunu takın
  5. Koldaki düğmeye basın ve ardından toner kartuşu kolunu yukarı konuma getirin.
    Şekil : Koldaki düğmeye basın ve toner kartuş kolunu yukarı konuma getirin
  6. Ön kapağı kapatın.
    Şekil : Ön kapağı kapatın
Çıkış bölmesini takın
  1. Düz çıkış bölmesini yerleştirin. Sol bölmeyi yerine doğru itin.
    Şekil : Sol bölmeyi takın
  2. Çıkış bölmesini yerine koymak için sağ sekmeyi sola doğru taşıyın, ardından bölmeyi yerine kilitlemek için sekmeyi sağa doğru itin.
    Şekil : Sağ bölmeyi takın
Ağ kablosunu bağlayın (isteğe bağlı)
Bir ağa bağlanıyorsanız ağ kablosunu şimdi bağlayın. Aksi takdirde bu adımı atlayın ve bu belgedeki Güç kablosunu bağlayın ve yazıcıyı açın bölümüne gidin.
  dikkat:
USB kablosunu şimdi bağlamayın. Yazıcıyı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanmayı planlıyorsanız yazılım yüklemesi sırasında bağlanacaktır.
Şekil : Ağ kablosunu bağlayın
  1. Güç kablosunu yazıcı ile topraklı bir AC prizi arasına bağlayın. Yazıcının hasar görmesini önlemek için yalnızca yazıcıyla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
    Şekil : Elektrik kablosunu bağlayın
      dikkat:
    Güç kaynağınızın yazıcı voltaj değerine uygun olduğundan emin olun. Voltaj değeri yazıcı etiketi üzerinde belirtilmektedir. Yazıcıda 100-127 Vac veya 220-240 Vac ve 50/60 Hz kullanılmaktadır.
  2. Yazıcıyı açın.
    Şekil : Güç düğmesine basın
  3. Devam etmeden önce 60 saniye bekleyin. Yazıcıyı bir ağa bağladıysanız bu süre boyunca ağ, yazıcıyı algılar ve yazıcı için bir IP adresi ya da ana bilgisayar adı atar.
  4. Kontrol panelinde, dil, klavye düzeni, tarih/saat biçimi ve saat dilimi ayarlarını yapın. Ana ekran göründüğünde İlk Kurulum öğesine dokunun ve temel yazıcı fonksiyonlarını etkinleştirin.
    Ağa bağlı yazıcıların gelişmiş kurulumu için yazılım yüklemesi tamamlandıktan sonra Web tarayıcısının adres çubuğuna yazıcı IP adresini girin. IP adresini bulmak için aşağıdakilerden birini yapın:
      not:
    Yazıcı IP adresini bulma adımları kontrol panelinin türüne göre değişir. Kontrol panelinizin türünü belirlemek için tablodaki 5. adıma bakın.
    • FutureSmart 3: Yazıcı kontrol panelinde Ağ düğmesine dokunun.
    • FutureSmart 4: Yazıcı kontrol panelinde Bilgi simgesine ve ardından Ağ düğmesine dokunun.
  5. Yazıcı bir USB kablosu ile bağlandığında, yazılım yükleme işlemi için yazıcının açık ve Hazır durumda olması gerekir. Yazıcının yazılım yükleme işlemi sırasında Uyku modundan yanması için Uyan/Otomatik Aç ayarını yapılandırmak üzere aşağıdaki adımları takip edin:
      not:
    Adımlar, kontrol panelinin türüne göre değişir.
    FutureSmart 3
    FutureSmart 4
    FutureSmart 3
    1. Yazıcı kontrol panelinde Ana ekrandan Yönetim düğmesine gidip dokunun.
    2. Genel Ayarlar menüsünü seçin.
    3. Güç Ayarları öğesine dokunun.
    4. Bu Olaylarda Uyan/Otomatik Açıl öğesine dokunun.
    5. Tüm olaylar öğesine dokunun.
    FutureSmart 4
    Varsayılan olarak, FutureSmart 4'e sahip yazıcılar yazılım yükleme işlemi sırasında Uyku modundan uyanır.
Kağıt yerleştirin
  1. Tepsiyi açın.
    Şekil : Tepsi 2 ve Tepsi 3'ü açın
  2. Ayar mandallarını sıkarak ve kılavuzları kullanılan kağıdın boyutuna kaydırarak, kağıt uzunluğu ve kağıt genişliği kılavuzlarını ayarlayın.
    Şekil : Kağıt kılavuzlarını ayarlama
  3. Tepsiye kağıt koyun. Kılavuzların kağıt destesine hafifçe değdiğini, fakat desteyi bükmediğini doğrulamak için kağıdı kontrol edin.
    Şekil : Tepsiye kağıt yerleştirin
      not:
    Tepsinin aşırı doldurulmadığından emin olun. Doldurulmuşsa, kağıt yığınının tümünü tepsiden çıkarın, yığını düzleştirin ve kağıtların bir bölümünü tepsiye geri koyun.
    Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna göre ayarlandığından emin olun. Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığınına değecek ancak kağıdı kıvırmayacak şekilde ayarlayın.
    Tepsi alamayacağı kadar kağıtla doldurulmuşsa ya da kılavuzlar doğru bir şekilde ayarlanmamışsa kağıt yanlış bir şekilde makineye girecek ve sıkışacaktır.
  4. Tepsiyi kapatın.
    Şekil : Tepsiyi kapatın
Yazıcı işlevlerini doğrulayın
Yazıcının yazdırma işlemi gerçekleştirdiğini doğrulamak için aşağıdaki adımları tamamlayın.
  not:
Adımlar kontrol paneline göre değişir.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
  2. Aşağıdaki menüleri açın:
    • Raporlar
    • Yapılandırma/Durum Sayfaları
  3. Yapılandırma Sayfası öğesine dokunun ve bu öğeyi seçin.
  4. Yapılandırma ve Jetdirect sayfalarını yazdırmak için Yazdır düğmesine dokunun.
      not:
    Yazıcıyı bir ağ üzerinde kullanmayı planlıyorsanız bu sayfaları kaydedin. Jetdirect sayfası yazıcının IP adresini içerir.
  5. Yazıcıyı bir ağa bağladıysanız Jetdirect sayfasındaki IP adresini bulun.
    • IPv4: IP adresi 0.0.0.0 veya 192.0.0.192 ya da 169.254.x.x ise, adresi elle yapılandırmalısınız. Değilse, ağ yapılandırması başarılıdır.
    • IPv6: IP adresi "fe80:" ile başlıyorsa yazıcı yazdırma yapabilir. Aksi halde, IP adresini el ile yapılandırmanız gerekir.
    Şekil : Jetdirect sayfası
FutureSmart 4
  1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda Raporlar öğesine gidin ve seçin.
  2. Yapılandırma/Durum Sayfaları öğesini seçin.
  3. Yapılandırma Sayfası'nı seçin.
  4. Yapılandırma ve Jetdirect sayfalarını yazdırmak için Yazdır öğesini seçin.
  5. Yazıcı bir ağa bağlıysa Jetdirect sayfasındaki IP adresini bulun.
    • IPv4: IP adresi 0.0.0.0 veya 192.0.0.192 ya da 169.254.x.x ise adresi elle yapılandırın. Değilse, ağ yapılandırması başarılıdır.
    • IPv6: IP adresi "fe80:" ile başlıyorsa yazıcı yazdırma yapabilir. Değilse IP adresini elle yapılandırın.
Üretici yazılımını güncelleyin (isteğe bağlı ancak önerilir)
HP, yazıcı ürün yazılımında bulunan özellikleri düzenli olarak günceller. En yeni özelliklerin avantajlarından faydalanmak için yazıcı ürün yazılımını güncelleştirin.
  not:
Yazıcının ürün yazılımını güncellemeden önce ağ yöneticinize danışın.
Bir USB flash sürücüsü veya Yerleşik Web Sunucusu'nu (EWS) kullanarak yazıcı ürün yazılımını güncelleştirme hakkında bilgi için buraya tıklayın.
Yazılım yükleme yönergeleri bağlantıları
Önceki kurulum adımlarını tamamladıktan sonra, yazıcı CD'sini kullanarak ya da HP Web sitesinden yazılımı indirerek yazıcı yazılımını yükleyebilirsiniz.
  dikkat:
Yazılım yükleme yönergeleri için, bilgisayar işletim sisteminiz ve bağlantı türünüze yönelik bağlantıyı tıklatın.
Windows
Mac OS X
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
