İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP LaserJet Enterprise MFP M527 - Yazıcının kurulması (donanım) (dn modelleri)
Bu belgede, yazıcının fiziksel parçalarının nasıl kurulacağı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bilgisayarınıza yazıcı yazılımını yüklemeden önce bu adımları tamamlayın.
Yazıcı donanımı önceden kurulmuşsa bu belgenin sonundaki Yazılım yükleme talimatlarına ilişkin bağlantılar bölümüne bakın.
Bu belgede, yazıcı kurulumuna ilişkin aşağıdaki adımlar yer almaktadır:
Birinci adım: Yazıcıyı ambalajından çıkarın
  1. Yazıcıyı yerleştirmek için aşağıdaki özellikleri karşılayan bir yer seçin:
    • Doğrudan güneş ışığı almayan, sağlam, iyi havalandırılan, tozsuz bir alan
    • Sıcaklık aralığı: 17°-25°C
    • Nem aralığı: %30 - %70
    Yazıcının çevresinde tüm kapakları ve tepsileri açmak için yeterince boşluk bırakın.
      dikkat:
    Yazıcı 23 kg ağırlığındadır. HP, yazıcının iki kişi tarafından kaldırılmasını önerir.
    Şekil : Gerekli alan
    Yazıcıyı taşımak için yazıcının alt kısmındaki kolları kullanın.
    Şekil : Yazıcıyı taşımak için kolları kullanın
  2. HP yazıcıyı kutusundan çıkarın ve içindekilerin bu resimle uyuştuğunu doğrulayın.
      not:
    HP, mümkün olduğunda paketleme malzemelerinin geri dönüştürülmesini önerir.
    Şekil : Kutunun içeriği
  3. Tüm bantları ve ambalaj malzemelerini yazıcıdan çıkarın.
    Şekil : Bandı ve ambalaj malzemesini sökme
İkinci adım: Ağ kablosunu bağlayın (isteğe bağlı)
Yazıcı bir ağa bağlanacaksa şimdi ağ kablosunu bağlayın. Aksi takdirde bu adımı atlayın ve şu bölüme gidin: Üçüncü adım: Güç kablosunu bağlayın ve yazıcıyı açın.
  dikkat:
USB kablosunu şimdi bağlamayın. Yazıcıyı bilgisayara bağlamak amacıyla bir USB kablosu kullanmak için USB kablosunu yazılım yüklemesi sırasında sorulduğunda bağlayın.
  1. Güç kablosunu yazıcı ile topraklı bir AC prizi arasına bağlayın. Yazıcının hasar görmesini önlemek için yalnızca yazıcıyla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
      dikkat:
    Güç kaynağının yazıcı voltaj değeri için uygun olduğundan emin olun. Voltaj değeri yazıcı etiketi üzerinde belirtilmektedir. Yazıcıda 100-127 Vac veya 220-240 Vac ve 50/60 Hz kullanılmaktadır.
    Şekil : Elektrik kablosunu bağlayın
  2. Yazıcıyı açın.
    Şekil : Gücü açın
  3. Devam etmeden önce 60 saniye bekleyin. Bu süre boyunca yazıcı bir ağa bağlı kalırsa ağ, yazıcıyı algılar ve yazıcı için bir IP adresi ya da ana bilgisayar adı atar.
  4. Kontrol panelinde, dil, tarih/saat formatı ve saat dilimi ayarlarını yapın.
      not:
    Ağa bağlı yazıcıların gelişmiş kurulumu için yazılım yüklemesi tamamlandıktan sonra Web tarayıcısının adres çubuğuna yazıcı IP adresini girin.
Dördüncü adım: 2. Tepsi'ye kağıt yerleştirin
  1. Yazıcıdan tamamen çıkarmak için Tepsi 2'yi dışarı doğru çekerek ve hafifçe yukarı kaldırarak açın.
      not:
    Kullanımdayken bu tepsiyi açmayın.
    Şekil : Tepsiyi açın
  2. Ayar mandallarını sıkarak ve kılavuzları kullanılan kağıdın boyutuna kaydırarak kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
    Şekil : Kılavuzları ayarlayın
  3. Tepsiye kağıt koyun. Kılavuzların kağıt destesine hafifçe değdiğini, fakat desteyi bükmediğini doğrulamak için kağıdı kontrol edin.
      not:
    Sıkışmaları önlemek için tepsiyi aşırı doldurmayın. Yığının üst kısmının tepsi dolu göstergesinin altında olduğundan emin olun.
    Şekil : Kağıt yerleştirin
  4. Tepsiyi kapatın.
    Şekil : Tepsiyi kapatın
  5. Kontrol paneli, tepsinin kağıt türünü ve boyutunu gösterir. Yapılandırma doğru değilse, türü veya boyutu değiştirmek için kontrol panelindeki yönergeleri uygulayın.
Beşinci adım: Yazıcı işlevlerini doğrulayın
Yazıcının çalışıp çalışmadığını doğrulamak için aşağıdaki adımları izleyin.
  not:
Adımlar kontrol paneline göre değişir.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
  1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda Yönetim menüsüne gidin ve seçin.
  2. Aşağıdaki menüleri açın:
    • Raporlar
    • Yapılandırma/Durum Syf.
    • Yapılandırma Sayfası
  3. Yapılandırma Sayfası'nı seçin.
  4. Yazıcı yapılandırma ve Jetdirect sayfalarını yazdırmak için Yazdır'ı seçin ve ardından Tamam düğmesine basın.
  5. Yazıcı bir ağa bağlıysa Jetdirect sayfasındaki IP adresini bulun.
    • IPv4: IP adresi 0.0.0.0 veya 192.0.0.192 ya da 169.254.x.x ise adresi elle yapılandırın. Değilse, ağ yapılandırması başarılıdır.
    • IPv6: IP adresi "fe80:" ile başlıyorsa yazıcı yazdırma yapabilir. Değilse IP adresini elle yapılandırın.
    Şekil : Jetdirect sayfası
FutureSmart 4
  1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda Raporlar öğesine gidin ve seçin.
  2. Yapılandırma/Durum Sayfaları öğesini seçin.
  4. Yapılandırma ve Jetdirect sayfalarını yazdırmak için Yazdır öğesini seçin.
Altıncı adım: Üretici yazılımını güncelleyin (isteğe bağlı ancak önerilir)
HP, yazıcı yazılımında bulunan özellikleri düzenli olarak günceller. En yeni özelliklerin avantajlarından faydalanmak için yazıcı ürün yazılımını güncelleştirin.
  not:
Yazıcı ürün yazılımını güncelleştirmeden önce ağ yöneticisi ile birlikte kontrol edin.
Bir USB flash sürücüsü veya Katıştırılmış Web Sunucusu'nu (EWS) kullanarak yazıcı ürün yazılımını güncelleştirme hakkında bilgi için buraya tıklayın.
Yazılım yükleme yönergeleri bağlantıları
Önceki kurulum adımlarını tamamladıktan sonra yazıcı yazılımını yükleyin.
Windows: Yazıcı yazılımını CD'den yükleyin. Ekrandaki yönergeleri izleyin. Daha spesifik yazılım yükleme talimatları için yazıcı CD'sindeki Yükleme Notları dosyasına bakın.
OS X: Bu yazıcıda, Mac bilgisayarlar ve Apple mobil aygıtlar desteklenir. HP Easy Start'ı indirmek ve yazıcı yazılımını yüklemek için123.hp.com sayfasını kullanın.
  dikkat:
USB kablosunu şimdi bağlamayın. Yazıcıyı bilgisayara bağlamak amacıyla bir USB kablosu kullanmak için USB kablosunu yazılım yüklemesi sırasında bağlayın.
  not:
OS X 10.8 Mountain Lion ve OS X 10.9 Mavericks için varsayılan sürücü Apple AirPrint sürücüsüdür. Tüm özelliklere sahip HP sürücüsünü yüklemek için Ekle iletişim kutusunda Kullan: açılır listesinden HP sürücüsünü seçin.
Yazılım yükleme yönergeleri için bilgisayar işletim sistemi ve bağlantı türüne yönelik bağlantıya tıklayın.
Windows
OS X
Kurulum işlemi tamamlanmıştır. Yazılım yüklemesi sırasında yazıcınızı kaydettirmediyseniz şimdi kaydettirmek için www.register.hp.com adresine gidin.
Daha fazla bilgi için
Daha fazla bilgi için yazıcı CD'sinde bulunan Kullanıcı Kılavuzu'na bakın ve bu yazıcının destek Web sitesini ziyaret edin. Yardım konularına erişmek için yazıcı kontrol panelindeki Yardım düğmesine dokunun.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
