İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - Kopyalama görüntü kalitesini artırın
Yazıcıda kopyalama kalitesiyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız aşağıdaki çözümleri verilen sırayla uygulayarak sorunu gidermeye çalışın.
Önce bu birkaç kolay adımı deneyin:
  • Belge besleyici yerine düz yataklı tarayıcı kullanın.
  • Yüksek kaliteli orijinaller kullanın.
  • Belge besleyici kullandığınızda, belirsiz veya çarpık görüntüleri önlemek için orijinal belgeyi kağıt kılavuzlarını kullanarak düzgün şekilde besleyiciye yerleştirin.
Sorun hala devam ediyorsa, bu ek çözümleri deneyin. Bu çözümler de sorunu gidermediği takdirde, daha fazla çözüm için “Baskı kalitesini iyileştir” bölümüne bakın.
Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme
Zamanla tarayıcı camı ve beyaz plastik destek üzerinde tortulardan kaynaklanan lekeler oluşabilir ve bunlar performansı etkileyebilir. Yazdırılan sayfada şeritler, istenmeyen çizgiler, siyah noktalar, düşük baskı kalitesi veya okunaksız metinler olduğu takdirde, aşağıdaki yordamı kullanarak tarayıcıyı temizleyin.
  1. Yazıcıyı kapatmak için güç düğmesine basın ve ardından güç kablosunu prizden çıkarın.
    Şekil : Güç düğmesine basın
  2. Tarayıcı kapağını açın.
    Şekil : Tarayıcının kapağını açma
  3. Tarayıcı camını, belge besleyiciyi ve beyaz plastik desteğini aşındırıcı olmayan cam temizleyici ile ıslatılmış yumuşak bir bez veya süngerle temizleyin.
    Şekil : Tarayıcıyı temizleyin
      dikkat:
    Yazıcının hiçbir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bunlar yazıcıya zarar verebilir. Sıvıların cam veya plakaya doğrudan temas etmesine izin vermeyin. Sıvılar, yazıcının içine sızarak zarar verebilir.
      not:
    Belge besleyiciyi kullandığınızda sayfalarda oluşan çizgilerle ilgili bir sorun yaşıyorsanız, tarayıcının sol tarafındaki küçük cam şeridi temizlediğinizden emin olun.
  4. Leke kalmasını önlemek için camı ve beyaz plastik parçaları bir güderi veya selüloz sünger ile kurulayın.
  5. Yazıcıyı çalıştırmak için güç kablosunu bir prize bağlayın ve ardından güç düğmesine basın.
Yazıcıyı kontrol panelinden ayarlamalar yapma
Yazıcı kontrol panelinden tarayıcıyı kalibre edebilir ve ayarları yapılandırabilirsiniz. Her bir ayarlamadan sonra kopyalama işini tekrar deneyin.
  not:
Adımlar, kontrol panelinin türüne göre değişir.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
Tarayıcı kalibrasyonu
Kopyalanan görüntü sayfa üzerinde doğru konumlandırılmamışsa bu adımları uygulayarak tarayıcıyı kalibre edin.
FutureSmart 3
  1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda Aygıt Bakımı düğmesine gidin ve seçin.
  2. Aşağıdaki menüleri açın:
    • Kalibrasyon/Temizlik
    • Tarayıcıyı Kalibre Et
  3. İleri düğmesini seçin.
  4. Kalibrasyon işlemini tamamlamak için ekranda görünen talimatları uygulayın.
FutureSmart 4
  1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda Destek Araçları öğesini seçin.
    • Bakım
  3. Tarayıcıyı Kalibre Et öğesini ve ardından Başlat öğesini seçin.
Kağıt ayarlarını denetleme
Kopyalanan sayfalarda lekeler, bulanık ya da koyu yazılmış yerler, kırışıklıklar veya pigmentin kağıttan ayrıldığı bölümler varsa bu adımları takip edin.
Kağıt boyutu ve kağıt türü yapılandırmasının kontrol edilmesi
FutureSmart 3
  1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekrandan Tepsiler öğesini seçin.
  2. Tepsi satırını seçin ve ardından Değiştir düğmesini seçin.
  3. Seçenek listelerinden kağıt boyutu ve kağıt türünü seçin.
  4. Seçiminizi kaydetmek için Tamam düğmesini seçin.
FutureSmart 4
  1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekrandan Kopyala öğesini seçin.
  2. Sol alt köşedeki Seçenekler öğesini seçin ve ardından Seçenekler listesindeki Kağıt Seçimi öğesini seçin.
  3. Sağ bölmede Kağıt Boyutu, Kağıt Türü ve Kağıt Tepsisi ayarlarını seçin ve ardından Bitti öğesini seçin.
Görüntü ayarlama değerlerini denetleme
Kopyalama kalitesini geliştirmek için aşağıdaki ek ayarları yapın:
  • Netlik: Görüntüyü netleştirin veya yumuşatın. Örneğin keskinliği artırmak metnin daha net görünmesini sağlayabilir ama azaltmak fotoğrafların daha pürüzsüz görünmesine olanak verir.
  • Koyuluk: Taranan görüntülerin renklerinde kullanılan beyaz ve siyah miktarını artırın veya azaltın.
  • Kontrast: Sayfadaki en açık ve en koyu renk arasındaki farkı artırın veya azaltın.
  • Arka Plan Temizleme: Taranan görüntülerin arka planından soluk renkleri çıkarın. Örneğin, orijinal belge renkli kağıda basılmışsa, görüntünün koyuluğunu etkilemeden arka planı aydınlatmak için bu özelliği kullanın.
  • Otomatik Tonlama: Yalnızca Akış yazıcılarda kullanılabilir. Yazıcı, sayfa üzerinde en az 100 karakterlik metin bulunan orijinal belgeler için hangi kenarın sayfanın üst kenarı olduğunu algılayabilir ve taranan görüntülerin yönünü buna uygun olarak değiştirebilir. Sayfaların bazıları diğer sayfalara göre ters yüz olmuşsa elde edilen taranmış görüntüler tüm sayfaları doğru yönde gösterir. Bazı sayfalar yatay yöne sahipse yazıcı, sayfanın üst kenarı görüntünün üst kenarı olacak şekilde görüntüyü çevirir.
FutureSmart 3
  2. Görüntü Ayarı düğmesini seçin.
  3. Düzeyleri ayarlamak için kaydırıcıları düzenleyin ve ardından Tamam düğmesini seçin.
FutureSmart 4
  2. Sol alt köşedeki Seçenekler öğesini seçin ve ardından Seçenekler menüsündeki Görüntü Ayarı öğesini seçin.
  3. Düzeyleri ayarlamak için kaydırıcıları düzenleyin ve ardından Bitti öğesini seçin.
Metin ya da resimler için kopyalama kalitesini en iyi duruma getirme
Kopyalanan görüntü türü için kopyalama işini en iyi duruma getirin:
  • Metin: Ağırlıklı olarak metin içeren belgeler için. Bu seçenek, aynı zamanda vurgulayıcı işaretleriyle belge taramak için de uygundur.
  • Karışık: Metin ve grafik karşımı içeren belgeler için
  • Yazdırılmış Resim: Dergi kupürleri veya kitap sayfaları gibi çizimler ve hazır görüntüler için. Kopyalar üzerinde düzensiz yoğunluk şeritleri görürseniz kaliteyi artırmak için Yazdırılmış resim özelliğini seçmeyi deneyin.
  • Fotoğraf: Fotoğraf baskıları için
FutureSmart 3
  2. Daha Fazla Seçenek düğmesini ve ardından Metni/Resmi En İyi Duruma Getir düğmesini seçin.
  3. Önceden tanımlanmış seçeneklerden birini belirleyin veya Manuel olarak ayarla düğmesini seçin ve Şunun İçin En İyi Duruma Getir alanındaki kaydırıcıyı ayarlayın. Tamam düğmesini seçin.
FutureSmart 4
  2. Sol alt köşedeki Seçenekler öğesini ve ardından Metni/Resmi En İyi Duruma Getir öğesini seçin.
  3. Öntanımlı seçeneklerden birini belirleyin.
Kenardan kenara kopyalama
Orijinal belge kenarlara yakın yazdırıldığında kopyaların kenarları boyunca görülebilen gölgelere engel olmak için bu özelliği kullanın.
FutureSmart 3
  1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda Kopyala düğmesine gidin ve seçin.
  2. Daha Fazla Seçenek düğmesini ve ardından Kenardan Kenara düğmesini seçin.
  3. Orijinal belge kağıt kenarlarına yakın yazdırılmışsa Kenardan Kenara Çıktı seçeneğini belirleyin.
  4. Tamam düğmesini seçin.
FutureSmart 4
  2. Sol alt köşedeki Seçenekler öğesini ve ardından Kenardan Kenara öğesini seçin.
Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme
Yazdırılan sayfada toner lekeleri veya çarpık baskılar varsa bu adımları uygulayın.
  1. Belge besleyici mandalını kaldırın.
    Şekil : Mandalı kaldırın
  2. Belge besleyici kapağını açın.
    Şekil : Belge besleyici kapağını açın
  3. Besleme makaraları ile ayırıcı yastıkların her birini, sıcak suyla nemlendirilmiş temiz ve tüy bırakmayan bir bez veya sıkıştırılmış hava kullanarak gözle görülür tüy veya tozlardan temizleyin.
      not:
    İkinci silindiri temzileyebilmek için silindir aksamını yukarı kaldırın.
    Şekil : Belge besleyiciyi temizleme
  4. Belge besleyici kapağını kapatın.
Sorun devam ederse, belge besleyici ayırma tablası ve silindirlerde hasar ya da yıpranma olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse bunları değiştirin.
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
