İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP ScanJet Pro, ScanJet Enterprise Flow - Güç sorunları
Aşağıdaki konularda tarayıcı güç sorunlarının nasıl giderileceği açıklanmaktadır.
Tarayıcıya elektrik akımı gidip gitmediğini kontrol etme
Elektrik kablosu, tarayıcı ve elektrik prizi arasında takılıdır.
  • Güç kablosunun tarayıcı ile çalışır durumdaki bir elektrik prizine sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
  • Elektrik kablosu yüksek gerilim koruyucusuna bağlıysa, yüksek gerilim koruyucusunun elektrik prizine takılı ve açık olduğundan emin olun.
  • Tarayıcıya elektrik geldiğinden emin olun.
    • Kontrol panelindeki Güç LED'inin açık olduğundan emin olun.
    • Güç LED'i yanmıyorsa güç kaynağının takılı olduğu elektrik prizine veya yüksek gerilim koruyucusuna elektrik geldiğinden emin olun.
    • Elektrik prizine veya yüksek gerilim koruyucusuna elektrik gelmesine rağmen Güç LED'i yanmıyorsa güç kaynağı bozuk olabilir. Yardım için www.hp.com/go/sj2000s1, www.hp.com/go/sj3000s3, www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3 adresine gidin.
Tarayıcı açılmıyor
Güç düğmesine bastığınızda tarayıcı açılmıyorsa aşağıdakileri kontrol edin:
  • Tarayıcının fişi çekilmiş olabilir. Güç kaynağının tarayıcıdan veya güç kaynağından çıkarılmamış olduğundan emin olun.
  • Güç kaynağı çalışmıyor olabilir.
Tarayıcı duraklatılmış veya kapatılmış
Tarayıcı çalışmıyorsa şu adımları uygulayın. Her adımdan sonra tarayıcının çalışıp çalışmadığını görmek için bir tarama işlemi başlatın. Sorun devam ediyorsa bir sonraki adıma geçin.
  1. Kablolardan biri gevşemiş olabilir. USB kablosunun ve güç kaynağının düzgün bağlandığından emin olun.
    Tarayıcı ile birlikte verilen kabloyu kullanın. Farklı bir USB kablosu tarayıcı ile uyumlu olmayabilir.
  2. Tarayıcıya elektrik geldiğinden emin olun.
    1. Kontrol panelindeki Güç LED'inin açık olduğundan emin olun.
    2. Güç LED'i yanmıyorsa güç kaynağının takılı olduğu elektrik prizine veya yüksek gerilim koruyucusuna elektrik geldiğinden emin olun.
    3. Elektrik prizine veya yüksek gerilim koruyucusuna elektrik gelmesine rağmen Güç LED'i hala açık değilse güç kablosunu prizden çıkarın, 30 saniye bekleyin, prize geri takın.
    4. Sorunu düzelmezse güç kaynağı arızalı olabilir. Yardım için www.hp.com/go/sj2000s1, www.hp.com/go/sj3000s3, www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3 adresine gidin.
  3. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
  4. Windows: Bilgisayarda, Denetim Masası'nı açın ve Ekle/Kaldır aracını (Vista, Windows 7 ve Windows 8'de Programlar ve Özellikler aracını) kullanarak aşağıdaki uygulamaları kaldırın:
    • HP ScanJet Pro 2000 s1 veya 3000 s3
    • HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 veya 7000 s3
    • HP ScanJet Pro 3000 s3 ISIS Sürücüsü
    • HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 veya 7000 s3 ISIS Sürücüsü
    • HP ScanJet Eklentisi
    • HP Scan
    • HP Smart Document Scan Yazılımı
  5. Uygulamaları yeniden yüklemek için aşağıdakilerden birini yapın:
    • USB kablosunu ve güç kaynağını tarayıcıya yeniden takın ve ardından Güç düğmesine basarak tarayıcıyı açın. HP ScanJet Pro 2000 s1 veya HP ScanJet 3000 s3 yazılımı ve sürücülerini yeniden yükleyin.
    • Tarayıcınızla birlikte gelen HP tarama yazılımı CD'sini kullanarak uygulamaları yeniden yükleyin.
Tarayıcı kapanmaya devam ediyor
Varsayılan olarak tarayıcı 15 dakika işlem yapılmazsa Uyku Modu'na girer ve iki saat işlem yapılmaması durumunda ise güç tasarrufu yapmak için otomatik olarak kapanır.
Windows: Varsayılan ayarları değiştirmek için şu adımları uygulayın:
  1. HP Scanner Tools Utility'yi başlatın.
  2. Ayarlar sekmesini tıklatın, sonra da Uyku Modu ve Otomatik Kapanma ayarlarından uygun olanını seçin.
    • Tarayıcının ne kadar süre işlem yapılmaması durumunda Uyku Modu'na geçeceğini belirlemek için, 15 dakika veya 59 dakika'yı seçin: Uyku: Tarayıcının uyku durumuna geçeceği işlemsizlik süresi: açılır listesi.
    • Tarayıcının ne kadar süre işlem yapılmaması durumunda otomatik olarak kapanacağını belirlemek için uygun değeri (1 saat, 2 saat, 4 saat veya 8 saat) Otomatik Kapanma: bölümünden seçin Tarayıcının kapanacağı işlemsizlik süresi: açılır listesinden istediğiniz değerleri seçin.
OS X: HP Utility kullanarak bu varsayılanları değiştirin.
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
