İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP ScanJet Pro 2000 s1, 3000 s3 - Tarayıcıyı kullanma
Aşağıdaki konularda, orijinal belgelerin giriş tepsisine nasıl yerleştirileceği açıklanmaktadır.
Orijinalleri yükleme
Belge yükleme ipuçları
  • Giriş tepsisinin maksimum kağıt kapasitesi 75 g/m2'lik (20 lb) kağıttan 50 yapraktır. Daha ağır kağıt kullanıldığında maksimum kapasite düşer.
      not:
    Giriş tepsisi kapasitesini aşmamak için giriş tepsisi kağıt kılavuzları üzerindeki çizgileri kullanın.
  • Maksimum isim kartı kapasitesi, yaklaşık 9 veya 10 karttır. Sert kartlar, banka kartları ve kabartmalı kartlar yerleştirecekseniz tek seferde yalnızca bir kart yerleştirin.
  • Orijinal belgelerin şu sınırlamalara uygun olduğundan emin olun:
    Genişlik:
    51 - 216 mm
    Uzunluk:
    2000 s1:51 - 3100 mm
    3000 s3:74 - 3100 mm
    Ağırlık:
    2000 s1:50 g/m2 - 180 g/m2
    3000 s3:40 g/m2 - 413 g/m2
  • Aşağıdaki türde belgelerin taranması, kağıt sıkışmalarına veya belgelerin hasar görmesine neden olabilir.
    Kırışmış veya katlanmış belgeler
    Kıvrılmış belgeler
    Yırtılmış belgeler
    Üzerinde ataş veya zımba olan belgeler
    Karbon kağıtlar
    Kuşe kağıtlar
    Aşırı ince, yarı saydam kağıtlar
    Yapışkan not veya etiket eklenmiş kağıtlar
    Fotoğraflar
    Asetatlar
    Birbirine yapışmış kağıtlar
    Tonerin tamamen kurumadığı veya üzerinde tutkal ya da düzeltme sıvısı gibi ıslak maddeler bulunan kağıt
  • Belgelerinizi besleyiciye koymadan önce tüm kat yerlerini veya kırışıkları düzeltin. Bir belgenin tarayıcıya önden giren kenarı kıvrık veya katlıysa bu durum kağıt sıkışmasına neden olabilir.
  • Hassas belgeleri (buruşuk veya çok hafif kağıt üzerindeki fotoğraflar ya da belgeler gibi) taramak için giriş tepsisine yüklemeden önce belgeyi 216 mm'den daha geniş olmayan temiz ve ağır bir şeffaf kılıfa yerleştirin.
      not:
    Uygun boyutta şeffaf bir kılıfınız yoksa delikli klasöre takılan poşet dosyaları kullanabilirsiniz. Poşet dosyanın 216 mm'den daha geniş olmaması için deliklere karşılık gelen tarafını kesin. Şeffaf dosya birden fazla kağıt algılanma hatasına da yol açabileceğinden, tarama işleminden önce birden fazla kağıt algılama özelliğini devre dışı bırakın.
  • Belge besleyici kapakçığının sıkıca kapandığından emin olun. Kapakçığı doğru kapatmak için kapakçığın her iki tarafına sıkıca bastırın.
  • Kağıt kılavuzlarını belgelerin genişliğine göre ayarlayın. Kağıt kılavuzlarının orijinalin kenarlarına temas ettiğinden emin olun. Kağıt kılavuzları ile belgelerin kenarları arasında boşluk kalırsa, taranan görüntü yamuk olabilir.
  • Besleyiciye çok sayıda belge yerleştirirken, belge destesini giriş tepsisine yavaşça yerleştirin. Desteyi giriş tepsisine öylece bırakmayın ve desteyi belge giriş tepsisine yerleştirdikten sonra destenin üstüne dokunmayın.
  • Makaralar gözle görülür şekilde kirlenmişse veya kalemle yazılmış bir belgeyi taradıktan sonra, tarama makaralarını temizleyin.
Desteklenen kağıt boyutları ve türleri
Ürün için desteklenen kağıt türleri ve boyutları aşağıda gösterilmektedir.
Büyüklük ve boyutlar
Desteklenen
U.S.-Letter: 215,9 x 279,4 mm
U.S.-Legal: 215,9 x 355,6 mm
U.S.-Executive: 184,2 x 266,7 mm
ISO A4: 210 x 297 mm
JIS B5: 182 x 257 mm
ISO B5: 176 x 250 mm
ISO A5: 148 x 210 mm
ISO A6: 105 x 148 mm
ISO A7: 74 x 104 mm
ISO A8: 52 x 74 mm
Özel
  • Minimum:
    2000 s1:51 x 51 mm
    3000 s3:74 x 51 mm
  • Maksimum: 216 x 3100 mm
Belgeleri yükleme
  1. Belge giriş ve çıkış tepsilerini açın, sonra da tepsi uzantılarını dışarı çekin.
    Şekil : Giriş ve çıkış tepsilerini açma
    3000 s3 modelleri: Çıkış tepsi için tepsiyi tarayıcının altından çekin, ilk uzantıyı açın, ikinci uzantıyı dışarı doğru kaydırın ve sonra küçük üçüncü tırnağı 90 derece döndürün.
      not:
    3000 s3 modelleri: Letter veya A4'ten uzun sayfalarda (ör. Legal) küçük tırnağı katlanmış durumda bırakın.
  2. Giriş tepsisindeki kağıt kılavuzlarını, belgelerin genişliğine göre ayarlayın. Kılavuzların aşırı sıkıştırılması kağıt beslemeyi engelleyebilir.
    Şekil : Kağıt kılavuzlarını ayarlama
    Çek gibi küçük orijinaller taranırken, kağıt kılavuzlarının orijinalin kenarlarına kağıt beslemesini engellemeyecek şekilde dayanması özellikle önemlidir.
  3. Sayfaların birbirine yapışmaması için belge destesini havalandırın. Besleyiciye bakan kenarı önce bir yöne, sonra diğer yöne doğru havalandırın.
    Şekil : Alt.
  4. Destenin alt kısmını masaya vurarak belgelerin kenarlarını hizalayın. Desteyi 90 derece döndürün ve aynı işlemi tekrar edin.
    Şekil : Alt.
  5. Desteyi yavaşça giriş tepsisine yerleştirin. Sayfaları, taranacak yüzleri aşağı ve üst kenarları besleyiciye bakacak biçimde yükleyin.
    En iyi sonucu almak için desteyi besleyiciye öylece bırakmayın ve giriş tepsisine yerleştirdikten sonra destenin üst kenarına dokunmayın.
    Şekil : Belgeyi destesini yükleme
      not:
    Besleyiciye önce girecek kenarı kıvrılmış veya aşınmış olan belgeleri beslemekten kaçının.
  6. Kağıt kılavuzlarının destenin kenarlarıyla hizalandığından emin olun.
Kartları yükleme
Giriş tepsisine kart yüklemek için şu adımları izleyin:
  1. Kart destesini, yüzleri aşağı bakacak ve kısa kenarları kağıt kılavuzlarına paralel olacak şekilde yatay yönde yerleştirin.
    Şekil : Kartları yükleme
      not:
    En iyi tarama kalitesini elde etmek için sert veya kabartmalı kartları bu yönde yükleyin ve tek seferde yalnızca bir kart yükleyin.
  2. Kağıt kılavuzlarını kartların kenarlarına dokunduğundan emin olarak ve kartları ortalayacak şekilde ayarlayın.
  3. 3000 s3 modelleri: Çıkış tepsisi küçük ortam kılavuzunu ayarlayın ve çoklu beslemeyi algılama ayarını devre dışı bırakın.
    Şekil : Çıkış kılavuzunu ayarlama
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
