Önemli! Birçok 49 hatası yeni bellenim değişiklikleriyle çözülür; yazıcınız için en güncel bellenim sürümünü çalıştırdığınızdan emin olun.
1. Aygıtı kapatıp yeniden açın.
- Yeniden başlatma sonrası 49 hatasının gidermeyeceği durumlarda: (Giderilemeyen 49.XXX hataları)
Bir voltaj regülatörü kullanıyorsanız, bunu çıkarın. Ürünü doğrudan duvar prizine takın.
Yazıcının ağ, faks hattı ve tüm diğer ortamlarla bağlantısını kesin ve KAPATIP AÇIN.
Yazıcı hazır duruma geliyorsa, temel yazıcı işlevselliği ispatlanmıştır.
Bellenim sürümünü kontrol edin ve daha yeni bir sürüm sunulduğunda güncelleştirin.
* Herhangi bir süre sonrasında sorunu yeniden oluşursa, bu bir aralıklı bir 49 hatası (bu türe özel sorun giderilme işlemini kullanın) olarak sınıflandırılır.
Yazıcı hazır duruma gelirse, hatanın yeniden oluşup oluşmadığını görmek için çıkarılan bağlantıları birer birer değiştirin.
Bir özel bağlantı hatanın yeniden oluşmasına sebep olursa, özel bağlantısının yapılandırmasını kontrol edin.
Aygıt bilgilerini ağ üzerinden sorgulayan Ağ yazılımı olup olmadığını görmek için kontrol edin.
Desteklenmeyen ağ protokolleri veya yapılandırmaları ve/veya yanlış yapılandırılmış ağ ayarları veya kartları için kontrol edin.
d) Sorun hala devam ediyorsa, yazıcıya gönderilen iş, dosya türünü vb.ni kontrol edin. Aşağıdaki uygun bölüm veya bölümleri kullanarak sorunları giderin.
Yazıcı hazır duruma gelmezse. Varsa faks kartını, tüm üçüncü taraf DIMM'leri, aksesuarları ve tüm EIO kartlarını kapatın ve çıkarın veya bağlantısını kesin ve gücü açın. (minimum HP belleğini yüklü bırakın)
Yazıcıda herhangi bir 3. taraf uygulaması kurulu mu?
Yukarıdakilerin hiçbiri 49 hatasını çözmezse, HP Destek ile iletişim kurun.
- Aralıklı veya Sürekli 49 hatası olan durumlarda:
Belirli bir dosyanın veya uygulamanın 49 hatasının kaynağı olduğuna inanılan durumlarda:
Farklı bir yazıcı sürücüsü deneyin. Örneğin; evrensel yazdırma sürücüsü (UPD) kullanıyorsanız, aynı dosyayı PCL 5 veya PCL 6 sürücüsü ile yazdırmayı deneyin.
Kaydederken dosya biçimini değiştirin. Örneğin; yazdırma işlemi gerçekleştirmeden önce, dosyayı PDF olarak veya diğer dosya biçiminde kaydedin.
Belgede kullanılan büyük bir grafik kartı varsa, her sayfada daha az grafik kullanmayı deneyin veya sayfadaki grafikleri yeniden düzenleyin. Mümkünse farklı yazı tipleri kullanmayı deneyin.
Yazıcı Tercihleri'nde grafik modunu değiştirin (sadece PCL 5e veya PLC 6).
Tarama, kopyalama, faks gönderme ve alma işlemi yaparken 49.XXXX hata oluşuyor:
Farklı çözünürlüğü veya farklı bir dosya biçiminde kaydetmeyi deneyin.
Bir kopyalama izleme aygıtı kullanılıyorsa, aygıttan çıkarın ve test edin.
İstenen çıktıyı ve/veya son işleme özelliği elde etmek için belirli bir işlem veya ayarlar grubu kullanılıyorsa, bu kombinasyon da hataya sebep olabilir. Durum bu ise, artık hata kendini göstermeyene kadar seçimlerin bazılarını elemeyi deneyin. Daha sonra istenen çıktıyı elde etmek için alternatif yöntemleri kullanın.
Faks gönderirken 49.XXXX hatası oluşuyor
JBig sıkıştırmayı kapatın.
Faksı farklı bir konuma taşıyın. Hattaki gürültüye, bir alarma vb.ne sahip olmasının nedeni bu olabilir.
ECM'yi kapatın, V.34'ü kapatın ve baud hızını 9.600 veya altına ayarlayın.
Faks bellenim sürümünün en güncel olduğundan emin olun.
Aygıtın analog bir hat ve ünite ile birlikte gelen telefon kablosunu kullandığından emin olun.
Faksı fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayın; sadece çalışması için gerekli temel ayarları (ülke kodu, şirket adı ve faks numarası) yapılandırın.
Dijital Gönderme sırasında 49.xxxx hatası ortaya çıkıyor
Mümkünse yazılımı başka bir bilgisayardan kullanmayı deneyin.
EWS (Gömülü Web Sunucusu) aracılıyla yapılandırın. Hizmeti kullandığınızı doğrulayın (örneğin; - DSS aracılığıyla e-posta ayarlarken MFP veya hizmet aracılığıyla e-posta göndermeyi seçmek mümkündür - her ikisi de denemeli ve doğrulanmalıdır).
Güvenlik duvarı yazılımını, virüs denetleyiciyi, İnternet engelleyicileri ve casus yazılımını/reklam yazılımını devre dışı bırakın.
Gönderme kurulumu daha önce çalıştığı halde artık çalışmıyorsa, bilgisayar veya ağda ne değişmiştir? (Yapılandırmaları değiştirildi veya yeni uygulamalar eklendi veya güncelleştirildi).
Yukarıdaki adımlar izlenerek hiçbir sorun tanımlanmazsa, aşağıdaki seçeneklerin gerçekleştirilmesi sorunun ortaya çıkmasının azaltılmasına yardımcı olabilir:
Her zaman Bellenimin en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
not:
SIRADAKİ EYLEMLERİ YERİNE GETİRMEDEN ÖNCE AŞAĞIDAKİ ÖNEMLİ NOTLARI OKUYUN.
ÖNEMLİ!
YAZILIM SIFIRLAMASI VE KISMİ TEMİZLEME AYGITIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINI GEREKTİRECEK VE ADRES DEFTERİ BİLGİLERİNİ AYGITTAN KALDIRACAKTIR (SADECE MFP)
not:
SIFIRLAMALAR aralıklı 49 hatalarına yardımcı olabilir; ancak, yöneticilerin/kullanıcıların faks gönderme ve diğer ayarlar için aygıtı yeniden yapılandırmaları gerekecektir ve sıfırlamalar gerçekleştirilmeden önce bu konuda rahat olmaları gerekir.
Mümkünse sıfırlama işleminden önce bir Yedekleme ve Geri Yükleme (bunun için adımlar?) işlemi tamamlanmalıdır. Bunu yapamıyorsanız, temel yeniden yapılandırmaya yardımcı olması için sıfırlamalardan önce Geçerli Ayarlar Sayfası yazdırılabilir.
Yazıcı sürücüleri ve bellenim yüklemeleri için, HP Sürücüler ve Yüklemeler sayfasını ziyaret edin.
