İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP Color LaserJet Pro MFP M377 - Yazıcı teknik özellikleri
not:
Aşağıdaki özellikler yayın tarihi itibariyle doğrudur ancak değiştirilebilir. Güncel bilgiler için bkz. www.hp.com/support/colorljM377MFP.
Teknik özellikler
Model adı
Ürün numarası
M377dw
M5H23A
Kağıt yükleme
50 yapraklık çok amaçlı tepsi (Tepsi 1)
Tepsi 2 (250 yapraklık kapasite)
Otomatik çift taraflı yazdırma
Bağlantı
10/100/1000 IPv4 ve IPv6 ile Ethernet LAN bağlantısı
Yüksek Hızlı USB 2.0
Kablosuz ağ bağlantısı için yazdırma sunucusu
Bağımsız USB bağlantı noktası
Mobil aygıtlardan yazdırmak için Wi-Fi Direct uygulaması
Kontrol paneli ekranı ve girişi
Dokunmatik ekran kontrol paneli
Yazdırma
A4 boyutunda kağıda dakikada 24 sayfa (ppm) ve letter boyutunda kağıda dakikada 25 sayfa hızında yazdırır
USB yazdırma (bilgisayar gerekmez)
İş depolama/PIN korumalı yazdırma
(16 GB veya daha büyük bir USB parmak sürücü gerektirir.)
Kopyalama ve Tarama
not:
Kopyalama ve tarama hızları değiştirilebilir. En güncel bilgiler için bkz. www.hp.com/support/colorljM377MFP.
Dakikada 19 sayfa (ppm) kopyalar
Dakikada 26 sayfa (ppm) tarar
50 sayfalık belge besleyici
E-postaya Tara, USB'ye Tara ve Ağ Klasörüne Tara seçenekleri
Desteklenen işletim sistemleri
Aşağıdaki bilgiler, yazıcıya özgü Windows PCL 6 ve OS X yazdırma sürücüleri için geçerlidir.
Windows: HP Yazılım Yükleyici, tam yazılım yükleyici kullanıldığında isteğe bağlı yazılımla birlikte Windows işletim sistemine bağlı olarak HP PCL.6, HP PCL-6 veya HP PCL 6 sürücüsünü yükler. Daha fazla bilgi için yazılım yükleme notlarına bakın.
OS X: Bu yazıcı, Mac bilgisayarları destekler. HP Easy Start'ı 123.hp.com veya Yazdırma Destek sayfasından indirebilir ve HP yazdırma sürücüsü ve yardımcı programını yüklemek için HP Easy Start'ı kullanabilirsiniz. HP Easy Start, ürünle birlikte gelen CD'ye dahil değildir.
  1. Şu adrese gidin: 123.hp.com.
  2. Yazıcı yazılımını indirmek için sağlanan adımları uygulayın.
Linux: Linux ile ilgili bilgiler ve yazdırma sürücüleri için hplipopensource.com/hplip-web/index.html adresine gidin.
UNIX: UNIX® ile ilgili bilgiler ve yazdırma sürücüleri için www.hp.com/go/unixmodelscripts adresine gidin.
İşletim sistemi
Yazdırma sürücüsü yüklü
Notlar
Windows® XP SP3 veya üstü, 32 bit
Yazıcıya özgü HP PCL.6 yazdırma sürücüsü, temel yazılım yüklemesinin bir parçası olarak bu işletim sistemi için yüklenir. Temel yükleyici yalnızca sürücüyü yükler.
Tam yazılım kurulumu, bu işletim sistemi için desteklenmemektedir.
Microsoft, Nisan 2009'da Windows XP'den temel desteğini çekti. HP, sonlandırılmış XP işletim sistemi için en iyi şekilde destek sağlamaya devam edecektir.
Windows Vista®, 32 bit
Windows Server 2003 SP2 veya üzeri, 32 bit
64 bit işletim sistemleri için UPD sürücülerini kullanın.
Microsoft, Temmuz 2010'da Windows Server 2003'ten temel desteğini çekmiştir. HP, sonlandırılmış Server 2003 işletim sistemi için en iyi şekilde destek sağlamaya devam edecektir.
Windows 7 SP1 veya üzeri, 32 bit ve 64 bit
Yazıcıya özgü HP PCL 6 yazdırma sürücüsü, tam yazılım yüklemesinin bir parçası olarak bu işletim sistemi için yüklenir.
Windows 8, 32 bit ve 64 bit
Yazıcıya özgü HP PCL-6 yazdırma sürücüsü, temel yazılım yüklemesinin bir parçası olarak bu işletim sistemi için yüklenir.
Windows 8 RT desteği, Microsoft IN OS Sürüm 4, 32 bit sürücü ile sağlanır.
Windows 8.1, 32 bit ve 64 bit
Windows 8.1 RT desteği, Microsoft IN OS Sürüm 4, 32 bit sürücü ile sağlanmaktadır.
Windows 10, 32 bit ve 64 bit
Windows Server 2008 SP2, 32 bit
Windows Server 2008 SP2, 64 bit
Yazıcıya özgü HP PCL 6 yazdırma sürücüsü, temel yazılım yüklemesinin bir parçası olarak bu işletim sistemi için yüklenir.
Windows Server 2008 R2, SP 1, 64 bit
Windows Server 2012, 64 bit
Yazılım yükleyici, Windows Server 2012'yi desteklemez ancak yazıcıya özgü HP PCL 6 ve HP PCL-6 yazdırma sürücülerini destekler.
HP PCL 6 veya PLC-6 sürücüsünü HP Web sitesinden indirin www.hp.com/support/colorljM377MFP ve Windows Yazıcı Ekle aracını kullanarak yükleyin.
Windows Server 2012 R2, 64 bit
OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite ve OS X 10.11 El Capitan
OS X yazdırma sürücüsü ve yazdırma yardımcı programı 123.hp.com adresinden indirilebilir. OS X için HP yükleyici yazılımı ürünle birlikte gelen CD'ye dahil değildir.
not:
Desteklenen işletim sistemlerinin güncel listesi ve yazıcıya ilişkin kapsamlı HP yardımı için www.hp.com/support/colorljM377MFP adresine gidin.
not:
İstemci ve sunucu işletim sistemlerine ilişkin ayrıntılar ve bu yazıcıya ilişkin HP UPD PCL6, UPD PCL 5 ve UPD PS sürücü desteği için www.hp.com/go/upd adresine gidin ve Teknik Özellikler sekmesine tıklayın.
Mobil yazdırma çözümleri
Yazıcı, mobil yazdırma için aşağıdaki yazılımı destekler:
  • HP ePrint yazılımı
    not:
    HP ePrint Yazılımı aşağıdaki işletim sistemlerini destekler: Windows 7 SP 1 (32 bit ve 64 bit), Windows 8 (32 bit ve 64 bit), Windows 8.1 (32 bit ve 64 bit), Windows 10 (32 bit ve 64 bit) ile OS X sürümleri 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks ve 10.10 Yosemite.
  • E-posta ile HP ePrint (HP Web Hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve yazıcının HP Connected'a kaydedilmesi gerekir)
  • HP ePrint uygulaması (Android, iOS ve Blackberry için kullanılabilir)
  • ePrint Enterprise uygulaması (ePrint Enterprise Sunucu Yazılımı bulunan tüm yazıcılarda desteklenir)
  • iOS ve Android cihazlar için HP All-in-One Remote uygulaması
  • Google Cloud Print
  • AirPrint
  • Android Yazdırma
Yazıcı boyutları
Temel model için boyutlar
Şekil : Temel model için boyutlar
Yazıcı tamamen kapalıyken
Yazıcı tamamen açıkken
1. Yükseklik
399,8 mm
656 mm
2. Derinlik
472,3 mm
1124,4 mm
3. Genişlik
415,4 mm
415,4 mm
Ağırlık (kartuşlarla)
23,2 kg
İsteğe bağlı Tepsi 3 bulunan yazıcılar için boyutlar
Şekil : İsteğe bağlı Tepsi 3 bulunan yazıcılar için boyutlar
1. Yükseklik
531,8 mm
788 mm
2. Derinlik
472,3 mm
1124,4 mm
3. Genişlik
415,4 mm
415,4 mm
28,4 kg
Güç tüketimi, elektrik teknik özellikleri ve akustik emisyonlar
Güç tüketimi
Güç tüketimi (watt olarak ortalama)1, 2
Yazıcı Serisi3
Yazdırma
Hazır
Uyku
Otomatik Kapanma/LAN ile Uyanma
Otomatik Kapanma/USB ile Uyanma
Kapalı
550 W
19 W
2,4 W
1 W
0,6 W
0,1 W
1Değerler değişebilir.
2Bildirilen güç, standart voltajlar kullanıldığında tüm yazıcı modelleri için ölçülen en yüksek değerdir.
3Hız, A4 boyutunda dakikada 24 sayfa ve Letter boyutunda 25 sayfadır.
Elektrik teknik özellikleri
110 volt giriş voltajı: 110 - 127 VAC (+/- %10), 60 Hz (+/- 3 Hz)
220 volt giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 3 Hz)
  dikkat:
Güç ihtiyaçları, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Bu durum, yazıcının zarar görmesine neden olur ve yazıcı garantisini geçersiz kılar.
Akustik emisyon
HP Color LaserJet Pro MFP M3771
Ses gücü düzeyi
Yazdırma (dakikada 24 sayfa)
Hazır
ISO 9296 uyarınca beyan edilmiştir
LWAd = 6,1 Bel (A) [61 dB(A)]
LWAd = 4,5 Bel (A) [45 dB(A)]
Ses basıncı seviyesi - Yanındaki kişinin konumu
Yazdırma
Hazır
LpAm = 48 dB(A)
LpAm = 30 dB(A)
1Akustik değerler değişebilir. Test edilen yapılandırma: Tek taraflı modda A4 boyutlu kağıda dakikada 24 sayfa hızla yazdıran HP Color LaserJet Pro MFP M377dw.
İşletim ortamı aralığı
Ortam
Önerilen
İzin Verilen
Sıcaklık
15°-27°C
15° - 30°C
Bağıl nem
%20 - %70 bağıl nem (RH), yoğuşmasız
%10 - %80 RH, yoğuşmasız
Yükseklik
Yok
0 - 3048 m
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
