İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP LaserJet Pro M501 - Yazıcının kurulması (donanım)
Bu belgede, yazıcının fiziksel parçalarının nasıl kurulacağı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bilgisayarınıza yazıcı yazılımını yüklemeden önce bu adımları tamamlayın.
Yazıcı donanımı önceden kurulmuşsa yazılımın yüklenmesiyle ilgili yardım almak için bu belgenin sonundaki Yazılım yükleme yönergeleri bağlantıları bölümüne bakın.
Bu belgede, yazıcı kurulumuna ilişkin aşağıdaki adımlar yer almaktadır:
Birinci adım: Yazıcıyı ambalajından çıkarın
  1. Yazıcıyı yerleştirmek için aşağıdaki özellikleri karşılayan bir yer seçin:
    • Doğrudan güneş ışığı almayan, sağlam, iyi havalandırılan, tozsuz bir alan
    • Sıcaklık aralığı: 15°- 32,5°C
    • Nem aralığı: %30 - %80
    Yazıcının çevresinde tüm kapakları ve tepsileri açmak için yeterince boşluk bırakın.
      dikkat:
    Yazıcı, 11,6 kg ağırlığındadır.
    HP, yazıcının iki kişi tarafından kaldırılmasını önerir.
    Şekil : Gerekli alan
  2. HP yazıcıyı kutusundan çıkarın ve ardından paketleme malzemesini sökün. İçeriklerin görselle eşleştiğini doğrulayın.
    not:
    HP, mümkün olduğunda paketleme malzemelerinin geri dönüştürülmesini önerir.
    Şekil : Kutunun içeriği
İkinci adım: 2. Tepsi'ye kağıt yerleştirin
  1. Tepsiyi yazıcıdan tamamen çıkarın.
    not:
    Kullanımdayken tepsiyi açmayın.
    Şekil : Tepsiyi açın
  2. Sol kılavuzdaki ayar mandalını sıkarak ve kılavuzları kullanılan kağıdın boyutuna kaydırarak kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
    Şekil : Kılavuzları ayarlayın
  3. Tepsiye kağıt koyun.
    not:
    Kağıt kılavuzlarını kağıt yığınını sıkıştıracak şekilde ayarlamayın. Kılavuzları, tepsi üzerindeki girintilere veya işaretlere göre ayarlayın.
    not:
    Sıkışmaları önlemek için kağıt kılavuzlarını doğru boyuta ayarlayın ve tepsiyi fazla doldurmayın. Örnek resimdeki büyütülmüş görüntüde gösterildiği gibi, yığının üst kısmının tepsi dolu göstergelerinin altında olduğundan emin olun.
    not:
    Tepsi doğru ayarlanmazsa, yazdırma sırasında bir hata iletisi görüntülenebilir veya kağıt sıkışabilir.
    Şekil : Kağıt yerleştirin
  4. Tepsiyi tamamen kaydırarak yazıcıya yerleştirin.
    Şekil : Tepsiyi kapatın
Üçüncü adım: Elektrik kablosunu bağlayın
  1. Güç kablosunu yazıcı ile topraklı bir AC prizi arasına bağlayın. Yazıcının hasar görmesini önlemek için yalnızca yazıcıyla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
      dikkat:
    Güç kaynağının yazıcı voltaj değeri için uygun olduğundan emin olun. Voltaj değeri yazıcı etiketi üzerinde belirtilmektedir. Yazıcıda 110-127 Vac veya 220-240 Vac ve 50/60 Hz kullanılmaktadır.
    not:
    UPS yedekleme sistemleri, HP LaserJet yazıcılar için yeterli güç sağlayamayabilir ve kullanıldığında bir uyarı sinyali verebilir. HP, en iyi sonuçlar için yazıcının korumalı bir devreye takılmasını önerir.
    Şekil : Elektrik kablosunu bağlayın
Dördüncü adım: İş depolamayı (isteğe bağlı) etkinleştirmek için bir USB sürücüsü takın
İş depolama yazdırmayı etkinleştirmek için, arkadaki USB bağlantı noktasına bir USB sürücü takın. Sürücü en az 16GB belleğe sahip USB 2.0 veya üzeri olmalıdır.
Şekil : İş depolamayı etkinleştirmek için bir USB parmak sürücü takın
Beşinci adım: Yazıcıyı açın
  1. Yazıcıyı açın.
    Şekil : Gücü açın
Altıncı adım: Ağ kablosunu bağlayın (isteğe bağlı)
Yazıcı bir ağa bağlanacaksa şimdi ağ kablosunu bağlayın.
  dikkat:
USB kablosunu şimdi bağlamayın. Yazıcıyı bilgisayara bağlamak amacıyla bir USB kablosu kullanmak için USB kablosunu yazılım yüklemesi sırasında sorulduğunda bağlayın.
Devam etmeden önce 60 saniye bekleyin. Bu süre boyunca yazıcı bir ağa bağlı kalırsa ağ, yazıcıyı algılar ve yazıcı için bir IP adresi ya da ana bilgisayar adı atar.
Ağa bağlı yazıcıların gelişmiş kurulumu için yazılım yüklemesi tamamlandıktan sonra Web tarayıcısının adres çubuğuna yazıcı IP adresini girin.
Yedinci adım: Yazıcı işlevlerini doğrulayın
  1. Yazıcının yazdırma yaptığını doğrulamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:
    1. Yazıcı kontrol panelinde Kurulum düğmesine basın.
    2. Raporlar menüsünü açın.
    3. Yapılandırma Raporu öğesini seçin.
    4. Yazıcı bir ağa bağlıysa Jetdirect sayfasındaki IP adresini bulun.
      • IPv4: IP adresi 0.0.0.0 veya 192.0.0.192 ya da 169.254.x.x ise adresi elle yapılandırın. Değilse, ağ yapılandırması başarılıdır.
      • IPv6: IP adresi "fe80:" ile başlıyorsa yazıcı yazdırma yapabilir. Değilse IP adresini elle yapılandırın.
      Şekil : Jetdirect sayfası
  2. Yazıcı kontrol panelinde Kurulum düğmesine basın.
  3. Aşağıdaki temel işlevleri yapılandırmak için Sistem Kurulumu menüsünü açın:
    not:
    Yazılımı yükledikten sonra, Web tarayıcının adres satırına yazıcının IP adresini girerek daha fazla gelişmiş ayar yapmak mümkündür.
    • Dil
    • Tarih/Saat
    • Enerji ayarları
Sekizinci adım: Ürün yazılımını güncelleştirin (isteğe bağlıdır ancak önerilir)
HP, yazıcı yazılımında bulunan özellikleri düzenli olarak günceller. En yeni özelliklerin avantajlarından faydalanmak için yazıcı ürün yazılımını güncelleştirin.
not:
Yazıcı ürün yazılımını güncelleştirmeden önce ağ yöneticisi ile birlikte kontrol edin.
Yazıcı ürün yazılımını güncelleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Üretici yazılımını güncelleme (c03754273).
Önceki kurulum adımlarını tamamladıktan sonra yazıcı yazılımını yükleyin.
Windows: Yazıcı yazılımını indirin veya yazıcı yazılımını CD'den yükleyin. Ekrandaki yönergeleri izleyin. Daha spesifik yazılım yükleme talimatları için yazıcı CD'sindeki Yükleme Notları dosyasına bakın.
OS X: Bu yazıcıda, Mac bilgisayarlar ve Apple mobil aygıtlar desteklenir. HP Easy Start'ı indirmek ve yazıcı yazılımını yüklemek için 123.hp.com/laserjet sayfasını kullanın.
  dikkat:
Windows XP, Windows Vista veya Windows 7 için: USB kablosunu şimdi bağlamayın. Yazıcıyı bilgisayara bağlamak amacıyla bir USB kablosu kullanmak için USB kablosunu yazılım yüklemesi sırasında bağlayın.
not:
OS X 10.8 Mountain Lion ve OS X 10.9 Mavericks için varsayılan sürücü Apple AirPrint sürücüsüdür. Tüm özelliklere sahip HP sürücüsünü yüklemek için Ekle iletişim kutusunda Kullan: açılır listesi.
Yazılım yükleme yönergeleri için bilgisayar işletim sistemi ve bağlantı türüne yönelik bağlantıya tıklayın.
Windows
OS X
Kurulum işlemi tamamlanmıştır. Yazılım yüklemesi sırasında yazıcınızı kaydettirmediyseniz şimdi kaydettirmek için www.register.hp.com adresine gidin.
Daha fazla bilgi için
Daha fazla bilgi için yazıcı CD'sinde bulunan Kullanıcı Kılavuzu'na bakın ve bu yazıcının destek Web sitesini ziyaret edin.
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
