İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP LaserJet Pro M402, M403 - Yazıcının kurulması (donanım)
Bu belgede, yazıcının fiziksel parçalarının nasıl kurulacağı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bilgisayarınıza yazıcı yazılımını yüklemeden önce bu adımları tamamlayın.
Yazıcı donanımı önceden kurulmuşsa yazılımın yüklenmesiyle ilgili yardım almak için bu belgenin sonundaki Yazılım yükleme yönergeleri bağlantıları bölümüne bakın.
Bu belgede, yazıcı kurulumuna ilişkin aşağıdaki adımlar yer almaktadır:
Birinci adım: Yazıcıyı ambalajından çıkarın
  1. Yazıcıyı yerleştirmek için aşağıdaki özellikleri karşılayan bir yer seçin:
    • Doğrudan güneş ışığı almayan, sağlam, iyi havalandırılan, tozsuz bir alan
    • Sıcaklık aralığı: 17,5° - 25°C
    • Nem aralığı: %30 - %70
    Yazıcının çevresinde tüm kapakları ve tepsileri açmak için yeterince boşluk bırakın.
      dikkat:
    Yazıcı 13,1 kg () ağırlığındadır. HP, yazıcının tek kişi tarafından kaldırılmasını önerir.
    Şekil : Gerekli alan
  2. HP yazıcıyı kutusundan çıkarın ve ardından paketleme malzemesini sökün. İçeriklerin görselle eşleştiğini doğrulayın.
      not:
    HP, mümkün olduğunda paketleme malzemelerinin geri dönüştürülmesini önerir.
    Şekil : Kutunun içeriği
İkinci adım: 2. Tepsi'ye kağıt yerleştirin
  1. Tepsiyi yazıcıdan tamamen çıkarmak için dışarı doğru çekin ve hafifçe yukarı kaldırın.
      not:
    Kullanımdayken tepsiyi açmayın.
    Şekil : Tepsiyi açın
  2. Sol kılavuzdaki ayar mandalını sıkarak ve kılavuzları kullanılan kağıdın boyutuna kaydırarak kağıt genişliği kılavuzlarını ayarlayın.
    Şekil : Kılavuzları ayarlayın
  3. Ayar mandalını sıkarak ve kılavuzları kullanılan kağıdın boyutuna kaydırarak kağıt uzunluğu kılavuzunu ayarlayın.
  4. Tepsiye kağıt koyun.
      not:
    Kağıt kılavuzlarını kağıt yığınını sıkıştıracak şekilde ayarlamayın. Kılavuzları, tepsi üzerindeki girintilere veya işaretlere göre ayarlayın.
      not:
    Sıkışmaları önlemek için kağıt kılavuzlarını doğru boyuta ayarlayın ve tepsiyi fazla doldurmayın. Örnek resimdeki büyütülmüş görüntüde gösterildiği gibi, yığının üst kısmının tepsi dolu göstergelerinin altında olduğundan emin olun.
      not:
    Tepsi doğru ayarlanmazsa, yazdırma sırasında bir hata iletisi görüntülenebilir veya kağıt sıkışabilir.
    Şekil : Kağıt yerleştirin
  5. Tepsiyi tamamen kaydırarak yazıcıya yerleştirin.
    Şekil : Tepsiyi kapatın
Üçüncü adım: Ağ kablosunu bağlayın (isteğe bağlı)
Yazıcı bir ağa bağlanacaksa şimdi ağ kablosunu bağlayın. Bağlanmıyorsanız bu adımı atlayın ve Dördüncü adım: Güç kablosunu bağlayın ve yazıcıyı açın bölümüne gidin.
  dikkat:
USB kablosunu şimdi bağlamayın. Yazıcıyı bilgisayara bağlamak amacıyla bir USB kablosu kullanmak için USB kablosunu yazılım yüklemesi sırasında sorulduğunda bağlayın.
  1. Güç kablosunu yazıcı ile topraklı bir AC prizi arasına bağlayın. Yazıcının hasar görmesini önlemek için yalnızca yazıcıyla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
      dikkat:
    Güç kaynağının yazıcı voltaj değeri için uygun olduğundan emin olun. Voltaj değeri yazıcı etiketi üzerinde belirtilmektedir. Yazıcıda 110-127 Vac veya 220-240 Vac ve 50/60 Hz kullanılmaktadır.
    Şekil : Elektrik kablosunu bağlayın
  2. Yazıcıyı açın.
    Şekil : Gücü açın
  3. Devam etmeden önce 60 saniye bekleyin. Bu süre boyunca yazıcı bir ağa bağlı kalırsa ağ, yazıcıyı algılar ve yazıcı için bir IP adresi ya da ana bilgisayar adı atar.
  4. Kontrol panelinde, dil, tarih/saat formatı ve saat dilimi ayarlarını yapın.
      not:
    Ağa bağlı yazıcıların gelişmiş kurulumu için yazılım yüklemesi tamamlandıktan sonra Web tarayıcısının adres çubuğuna yazıcı IP adresini girin.
Beşinci adım: Yazıcı işlevlerini doğrulayın
  1. Yazıcının yazdırma işlemini gerçekleştirdiğini doğrulamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:
    1. Yazıcı kontrol panelinden Tamam düğmesine basın.
    2. Raporlar menüsünü açın.
    3. Yapılandırma Raporu öğesini seçin.
    4. Yazıcı bir ağa bağlıysa Jetdirect sayfasındaki IP adresini bulun.
      • IPv4: IP adresi 0.0.0.0 veya 192.0.0.192 ya da 169.254.x.x ise adresi elle yapılandırın. Değilse, ağ yapılandırması başarılıdır.
      • IPv6: IP adresi "fe80:" ile başlıyorsa yazıcı yazdırma yapabilir. Değilse IP adresini elle yapılandırın.
      Şekil : Jetdirect sayfası
  2. Yazıcı kontrol panelinden Tamam düğmesine basın.
  3. Sistem Kurulumu menüsünü açın.
      not:
    Yazılımı yükledikten sonra, Web tarayıcının adres çubuğuna yazıcının IP adresini girerek daha fazla gelişmiş ayar yapmak mümkündür.
    • Dil
    • Tarih/Saat
    • Enerji ayarları
Altıncı adım: Ürün yazılımını güncelleştirin (isteğe bağlıdır ancak önerilir)
HP, yazıcı yazılımında bulunan özellikleri düzenli olarak günceller. En yeni özelliklerin avantajlarından faydalanmak için yazıcı ürün yazılımını güncelleştirin.
  not:
Yazıcı ürün yazılımını güncelleştirmeden önce ağ yöneticisi ile birlikte kontrol edin.
Bir USB flash sürücüsü veya Katıştırılmış Web Sunucusu'nu (EWS) kullanarak yazıcı ürün yazılımını güncelleştirme hakkında bilgi için buraya tıklayın.
Önceki kurulum adımlarını tamamladıktan sonra yazıcı yazılımını yükleyin.
Windows: Yazıcı yazılımını indirin veya CD'den yazıcı yazılımını yükleyin. Ekrandaki yönergeleri izleyin. Daha spesifik yazılım yükleme talimatları için yazıcı CD'sindeki Yükleme Notları dosyasına bakın.
OS X: Bu yazıcıda, Mac bilgisayarlar ve Apple mobil aygıtlar desteklenir. HP Easy Start'ı indirmek ve yazıcı yazılımını yüklemek için 123.hp.com adresini kullanın.
  dikkat:
Windows XP, Windows Vista veya Windows 7 için: USB kablosunu şimdi bağlamayın. Yazıcıyı bilgisayara bağlamak amacıyla bir USB kablosu kullanmak için USB kablosunu yazılım yüklemesi sırasında bağlayın.
  not:
OS X 10.8 Mountain Lion ve OS X 10.9 Mavericks için varsayılan sürücü Apple AirPrint sürücüsüdür. Tüm özelliklere sahip HP sürücüsünü yüklemek için Ekle iletişim kutusunda Kullan: açılır listesi.
Yazılım yükleme yönergeleri için bilgisayar işletim sistemi ve bağlantı türüne yönelik bağlantıya tıklayın.
Windows
OS X
Kurulum işlemi tamamlanmıştır. Yazılım yüklemesi sırasında yazıcınızı kaydettirmediyseniz şimdi kaydettirmek için www.register.hp.com adresine gidin.
Daha fazla bilgi için
Daha fazla bilgi için yazıcı CD'sinde bulunan Kullanıcı Kılavuzu'na bakın ve bu yazıcının destek Web sitesini ziyaret edin.
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
