İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
  • Bilgi
    Web sitemizi yeniliyoruz!
    Bu süre boyunca hatalarla karşılaşırsanız lütfen daha sonra tekrar deneyin.
İşlemler
Yükleniyor...
HP Dizüstü Bilgisayarlar - Dizüstü Bilgisayar Pilini Test ve Kalibre Etme (Windows 10)
Bu belge, Windows 10 yüklü HP ve Compaq Dizüstü Bilgisayarlar ile ilgilidir.
Bir pilin tam depolama kapasitesi zamanla değişir. Pil kapasitesindeki bu değişiklik nedeniyle, Windows'taki şarj düzeyi göstergesi %100 şarj edildiğini göstermeyebilir. Pilinizin durumunu öğrenmek üzere, pili test etmek ve gerekiyorsa ayarlamak için bu makalede açıklanan adımları uygulayın. Pilin kalibre edilmesi, Windows'ta şarj düzeyinin doğru bir şekilde görüntülenmesi için pil göstergesini sıfırlar. Bu belgede, pilin test ve kalibre edilmesine ilişkin iki yöntem açıklanmaktadır. Ayrıca, pilin kalibre edilmesine ilişkin manuel bir yöntem de sunulmaktadır.
  not:
Windows 10'un hangi sürümünü kullandığınıza bağlı olarak bu belgedeki bilgiler ve grafikler değişiklik gösterebilir.
Videoya genel bakış
Bu videoda, dizüstü bilgisayarınızın pilinin nasıl test ve kalibre edileceği açıklanmaktadır. Windows 10'da göreceğiniz ekranlar, izleyeceğiniz videodakilerle tamamen aynı veya benzerdir.
Pili, HP PC Diagnostics UEFI programını kullanarak test ve kalibre etme (tercih edilen yöntem)
HP, bilgisayarınızdaki donanım bileşenlerini test etmek ve donanım arızalarını onaylamak için kullanabileceğiniz tanılama yazılımı sağlar. Pil Testi denetimleri, pilin düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemek için sisteminizi denetler. Bu testler, pilinizi test edecek ve gerekiyorsa kalibrasyon işlemi gerçekleştirmenizi sağlayacaktır.
  not:
HP, zaman zaman, HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ortamı için güncelleştirmeleri sağlar. En güncel sürümü indirmek için HP Hardware Diagnostics web sitesine gidin. HP PC Hardware Diagnostic testlerini yükleme ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Donanım Arızalarını Test Etme (Windows 10, 8) başlıklı belgeye bakın.
Pili test etmek için aşağıdaki talimatları uygulayın:
  1. Bilgisayarı kapatmak için güç düğmesini en az beş saniye boyunca basılı tutun.
  2. Bilgisayarı açıp, hemen ardından HP PC Hardware Diagnostics UEFI menüsü görüntülenene kadar her saniyede bir F2 tuşuna arka arkaya basın.
  3. Ana menüden Bileşen Testleri ögesine tıklayın.
    Şekil : HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ana menüsü
    HP PC Hardware Diagnostics UEFI ekranı
  4. Bileşen Testleri listesinde Güç seçeneğine tıklayın.
    Şekil : Güç Testlerini seçme
    Güç testlerini seçme
  5. Güç Testleri listesinde Pil seçeneğine tıklayın.
    Şekil : Pil Testi ögesini seçme
  6. Pil Testi ekranında Bir defa çalıştır ögesine tıklayın. Pil Testi başlar.
    Pil Testinin tamamlanması yaklaşık iki dakika sürer. Gerekmesi durumunda, Pil Kalibrasyonu işlemi 2 ila 4 saat sürer. Escape (Esc) tuşuna basarak işlemi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
    Şekil : Pil Testi - Bir defa çalıştır
     Bir defa çalıştır seçiliyken Pil Testi ekranı
  7. Test tamamlandığında Pil Denetimi sayfasının ilk satırında pilin durumu görüntülenecektir. Piliniz testi geçtiyse, Ana Menü seçeneğine tıklayın veya daha fazla bilgi almak için Pil Ayrıntıları seçeneğine tıklayın.
    Aşağıdaki örnekte, pil testi başarısız olmuştur ve pilin değiştirilmesi gerektiği gösterilmektedir.
    Şekil : Başarısız Pil Denetimi
    Başarısız pil denetimi
  8. Piliniz testi geçemediyse, önerilen faaliyetler için aşağıdaki tabloyu kontrol edin. HP Müşteri Desteği ile iletişime geçtiğinizde yanınızda bulundurmak üzere pilinizin durumunu ve Arıza Kimliğini bir kenara not edin. Bu bilgiler, UEFI ana menüsündeki Test Günlükleri bölümünde de bulunabilir.
    Durum
    Mesaj
    Önerilen eylem
    Başarılı
    Pil düzgün çalışmaktadır.
    Pilin ayarlanmasına gerek yoktur. Daha fazla bilgi için mesajın kalanını okuyun.
    Kalibre et
    Pil düzgün çalışıyor ancak pilin kalibre edilmesi gerekli.
    Görüntülenen ekranları okuyup yanıt verin. HP pil otomatik kalibrasyonu özelliğini kullanma seçeneği görüntülenirse bu tercih edilir. Aksi halde, pilinizi kalibre etmeye ilişkin adımlar için Pilinizi Nasıl Kalibre Edeceğinizi Öğrenin ögesine tıklayın.
      not:
    Pil kalibrasyonunun tamamlanması birkaç saat sürebilir ve bilgisayarın kullanılmadığı uzun zaman aralıklarında en iyi sonuç alınır.
    Zayıf
    veya
    Çok Zayıf
    Pil düzgün çalışmaktadır ancak normal eskime sürecinden dolayı pilin bir sonraki şarja kadarki kullanım süresi, yeni bir pille kıyaslandığında çok daha kısadır.
    Pilinizden en iyi çalışma süresini elde etmek için pilin değiştirilmesi gerekir. Bilgisayarınızın garanti süresi dolmadıysa pilinizin garanti kapsamında olduğunu doğrulamak için HP destek bölümüyle iletişim kurabilirsiniz.
    Değiştir
    Pil hata veriyor ve pilin en kısa zamanda değiştirilmesi gerekiyor.
    Pili değiştirin. Bilgisayarınızın garanti süresi dolmadıysa pilinizin garanti kapsamında olduğunu doğrulamak için HP destek bölümüyle iletişim kurabilirsiniz.
    Pil yok
    Pil algılanmadı.
    Pil bölmesinde pil takılı değil veya algılanmadı. Pil takılıysa pili çıkarın ve pimlerde bağlantıyı engelleyen kir veya başka yabancı maddelerin birikip birikmediğini inceleyin. Pil yerleştirilmemişse ve bu bölmedeki pili test etmek istiyorsanız bölmeye pil yerleştirin.
    Bilinmiyor
    HP Pil Denetimi pile erişemedi.
    Pili çıkarıp yeniden takın. HP Support Assistant programından güncellemeleri indirip yüklemeniz gerekebilir.
Pili HP Support Assistant programını kullanarak test ve kalibre etme
HP Support Assistant programında bulunan HP Pil Denetimi, pilin basit ama doğru bir şekilde test edilmesini sağlayan bir yardımcı programdır. Pili denetlemek ve kalibre etmek üzere HP Support Assistant programını kullanmak için bu bölümdeki talimatları izleyin:
  not:
HP, HP Support Assistant programını zaman zaman güncelleştirir. Programın en güncel sürümünü indirip yüklemek için HP Support Assistant web sitesine gidin.
  1. Windows'ta, Arama kutusuna HP Support Assistant yazdıktan sonra Arama sonuçlarında HP Support Assistant ögesini seçin.
  2. Aygıtlarım sekmesini seçin ve aygıt listesinden bilgisayarınızı seçin.
    Şekil : HP Support Assistant
  3. Tanılama ve araçlar seçeneğin ve ardından HP Pil Denetimi ögesini seçin.
    Şekil : Pil Denetimini seçme
  4. Pil denetimi işlemi tamamlanana kadar bekleyin.
    Şekil : HP Pil Denetimi çalışıyor
  5. HP Pil Denetimi, pilin durumunu gösterir.
    Şekil : Pil testi sonuçları
    Pil testi sonuçları
Pili manuel olarak kalibre etme
Pilin manuel olarak kalibre edilmesi dört adımdan oluşur: pili tam olarak şarj edin, tam olarak boşaltın, yeniden şarj edin ve ardından pil testini çalıştırın. Pillerin kalibre edilmesi pil ayar yazılımının doğruluğunu artırır, böylece mevcut şarj düzeyini daha doğru görüntüler.
  not:
Mümkünse pili test etmek ve kalibrasyon talimatlarını almak için HP PC Diagnostics UEFI programını kullanın (yukarıda açıklanmaktadır). Aşağıdaki talimatlarda, pil türlerinin çoğuyla kullanılabilecek bir manuel yöntem açıklanmaktadır.
1. Adım: Pili şarj edin
  1. Güç kablosunu takın.
  2. Bilgisayar kapalıyken pili tam olarak şarj edin.
  3. Pil tamamen şarj olduğunda, bir sonraki çözüme geçin.
2. Adım: Pili tamamen boşaltın
  1. Güç kablosunu çıkarın.
  2. Bilgisayarı kapatmak için güç düğmesini en az beş saniye boyunca basılı tutun.
  3. Bilgisayarı açıp, hemen ardından HP PC Hardware Diagnostics UEFI menüsü görüntülenene kadar her saniyede bir F2 tuşuna arka arkaya basın.
  4. Ana menüden Bileşen Testleri ögesine tıklayın.
  5. Bileşen Testleri listesinden Sabit Sürücü seçeneğine tıklayın.
      not:
    Sabit Sürücü Testi'ni, testin sonuçlarını almak için değil, yalnızca pili tamamen boşaltmak için yaparsınız. Pil boşalır ve bilgisayar, test sonuçları görüntülenmeden önce kapanır.
    Şekil : Sabit Disk Testini seçme
  6. Kapsamlı Test seçeneğine tıklayın.
    Şekil : Sabit Sürücü için Kapsamlı Testi seçme
  7. Testi başlatmak için Çalıştır ögesine tıklayın. Pil tamamen boşalıp bilgisayar kapanana kadar testin devam etmesine izin verin.
    Şekil : Sabit Sürücü için Kapsamlı Testi çalıştırma
3. Adım: Pili yeniden şarj edin
  1. Pili şarj etmek için güç kablosunu prize takın.
  2. Pili %99 ile %100 arası olacak şekilde tam olarak şarj edin.
  3. Pil şarjını kontrol edin. Bilgisayarı açın ve Windows'u normal bir şekilde başlatın. Masaüstüne gitmek için tıklayın. Bilgisayarın şarj olduğundan emin olmak için fareyi sistem tepsisindeki pil simgesinin üzerine getirin.
      not:
    Pil, bilgisayar açık veya kapalıyken şarj edilmeye devam eder.
  4. Bilgisayarın tam şarja ulaştığından emin olmak için bilgisayarı en az 3 saat güç kablosuna bağlı tutun.
      not:
    Güç kablosunu takar ve HP Battery Check yardımcı programını hemen çalıştırırsanız pilin iyi durumda olmadığını gösteren ve doğru olmayan bir arıza mesajı alabilirsiniz. Pilin şarj seviyesinin düşük (%3'ten daha düşük seviyede) olması halinde, okunan değer doğru olmayabilir.
4. Adım: Pil testini çalıştırın
  1. Güç kablosunu çıkarın ve bilgisayarı kapatın.
  2. Bilgisayarı açıp, hemen ardından HP PC Donanım Tanılama UEFI programı açılana kadar her saniyede bir F2 tuşuna arka arkaya basın.
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
