İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP LaserJet Enterprise M806 and HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 - Önleyici Bakım Takımını Takma
Giriş
Bu belgede, HP LaserJet Enterprise M806 ve HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 modellerine ilişkin önleyici bakım takımının takılmasıyla ilgili prosedürler sağlanmaktadır.
Başlamadan önce
  • Ürününüz için doğru takım parça numarasını tanımlamak için aşağıdaki tabloyu kullanın ve ardından, takımın siparişini vermek için www.hp.com/buy/parts adresine gidin.
    Önleyici Bakım Takımı Parça Numaraları
    C2H67A (110 volt)
    Önleyici Bakım Takımı (110 V) ve talimat kılavuzu
    C2H57A (220 volt)
    Önleyici Bakım Takımı (220 V) ve talimat kılavuzu
Gerekli araçlar
  • Bu takımı takmak için herhangi bir özel araç gerekmez.
  dikkat:
Bu ürün, elektrostatik boşaltmadan (ESD) zarar görebilecek bileşenler içerir. ESD hasarı olasılığını azaltmak için ürünü bir ESD altlığı (varsa) üzerine koyun ve topraklanmış yüzeye bağlı bir ESD bilekliği takın. ESD iş istasyonu veya altlık yoksa elektrostatik boşalmaya duyarlı bir parçaya dokunmadan önce metal şasiye dokunarak kendinizi topraklayın.
1. Adım - Füzeri Çıkarma
  not:
Bu prosedürü gösteren bir kısa video izlemek için buraya týklayýn.
  1. Şunları yapın:
    1. Ürünü kapatın.
    2. Elektrik kablosunu çıkarın.
        uyarı:
      Ürüne bakım yapmadan önce ürünü kapatın, beş saniye bekleyin ve daha sonra güç kablosunu çıkarın.
    3. Biçimlendiriciye takılı tüm kabloları ve aksesuarları çıkarın.
  2. Takılıysa çıkış aksesuarını, üst serbest bırakma mandalını yukarı kaldırıp dışarı doğru kaydırarak yazdırma motorundan ayırın. Çıkış aksesuarının çıkarılmasına gerek yoktur.
    Şekil : Sonlandırma aksesuarını serbest bırakma
  3. Sol kapağı açın.
    Şekil : Sol kapağı açın
  4. Çift yüze baskı birimini serbest bırakmak için yeşil kolu aşağı itip birimi çıkarın.
    Şekil : Çift yüze baskı birimini çıkarın
  5. Füzerin yanlarındaki iki mandalı birbirine doğru döndürerek serbest bırakın.
      dikkat:
    Füzer çok sıcak olabilir. HP, füzerin soğuması için ürün kapatıldıktan sonra 30 dakika beklenmesini önerir.
    Şekil : Mandalları serbest bırakma
  6. Şunları yapın:
    1. Füzerin alt kısmındaki mavi tutacağı kavrayın ve füzeri, duruncaya kadar ürünün dışına doğru kaydırın.
    2. Füzerin üst kısmındaki tutacağı kavrayın ve ardından, füzeri kaldırarak üründen çıkarın.
    Şekil : Birleştirme birimini çıkarın
2. Adım - Aktarım Silindirini Çıkarma
  not:
  1. Ön kapağı açın.
    Şekil : Ön kapağı açın
  2. Kartuş serbest bırakma kolunu yerine oturuncaya kadar aşağı doğru döndürün.
    Şekil : Kartuş serbest bırakma kolunu serbest bırakma
  3. Mavi parçayı bastırın, ardından aktarım silindiri düzeneğini duruncaya kadar ürünün önüne doğru yavaşça çekin.
    Şekil : Mavi parçayı bastırma
  4. Alt taraftaki tutacağı serbest bırakmak için düzeneği kaldırın ve ardından çıkarın.
    Şekil : Aktarım silindirini çıkarma
3. Adım - Tepsi 2-X Silindirlerini Çıkarma
  not:
  1. Tepsi 2'yi ve isteğe bağlı Tepsi 3'ü çıkarın.
    Şekil : Tepsileri çıkarma
  2. Tepsi boşluğunun içinde silindirleri bulun.
    Şekil : Silindirleri bulma
  3. Pürüzlü silindirin ucundaki parçayı sıkın ve silindiri çıkarın. Üstteki pürüzsüz silindir ve ardından, alttaki pürüzsüz silindir için de aynı işlemi bu sırayla tekrar edin.
    Şekil : Silindirleri çıkarma
  4. Ürününüzün isteğe bağlı yüksek kapasiteli giriş (HCI) aksesuarı varsa Yüksek kapasiteli giriş (HCI) silindirlerini çıkarma konusuna, aksi halde 4. Adım - Yedek Bakım Parçalarını Ambalajından Çıkarma konusuna gidin.
İsteğe bağlı yüksek kapasiteli giriş (HCI) aksesuarı takılı değilse 4. Adım - Yedek Bakım Parçalarını Ambalajından Çıkarma adımına gidin.
  1. Tepsi 4 ve Tepsi 5'i açın, ardından kağıdı çıkarın.
    Şekil : Tepsileri açın
  2. Her iki tepsinin de tepsi kilitlerini serbest bırakın.
    Şekil : Tepsi kilitlerini serbest bırakma
  3. Tepsileri çıkarın.
  4. Tepsi boşluğunun içinde silindirleri bulun.
  5. Pürüzlü silindirin ucundaki parçayı sıkın ve silindiri çıkarın. Üstteki pürüzsüz silindir ve ardından, alttaki pürüzsüz silindir için de aynı işlemi bu sırayla tekrar edin.
Yedek parçaları ambalajından çıkarın.
  not:
HP, arızalı parçaların sorumlu bir şekilde atılmasını önerir.
Şekil : Geri dönüşüm ve ambalajdan çıkarma resmi
5. Adım - Yedek Füzeri Takma
  1. Yedek füzerin yanlarındaki rayları üründeki yuvalarla hizalayın ve ardından, füzeri ürünün içine doğru kaydırın. Tam olarak yerine oturduğundan emin olun.
    Şekil : Füzeri takın
  2. İki mavi mandalı birbirinden uzağa döndürerek füzeri yerine kilitleyin. Mandallar kolayca dönmezse füzerin ürünün içine tam olarak oturup oturmadığını tekrar kontrol edin.
      not:
    Mandalların kapandığından emin olun.
    Şekil : Mandalları kapatma
  3. Çift yüze baskı birimini yerine geri kaydırın.
    Şekil : Çift yüze baskı birimini takın
  4. Sol kapağı kapatın.
    Şekil : Sol kapağı kapatın
  5. Takılıysa çıkış aksesuarını tekrar kapalı konuma kaydırarak kabloların çıkış aksesuarı ile yazdırma motoru arasında sıkışmadığından emin olun.
    Şekil : Sonlandırma aksesuarını bağlama
6. Adım - Yedek Aktarım Silindirini Takma
  1. Yedek aktarım silindirini yerine oturuncaya kadar ürünün içine doğru kaydırın.
    Şekil : Aktarım silindirini takma
  2. Kartuş serbest bırakma düğmesini tutun, koldaki gri düğmeye basın ve ardından, kolu yere paralel hale gelinceye ve yerine oturuncaya kadar saat yönünde döndürün.
      not:
    Kol, düğmeye basılana kadar dönmez.
    Şekil : Kartuş serbest bırakma kolunu kapatma
  3. Ön kapağı kapatın. Kartuş serbest bırakma kolu kilidi açık konumdaysa ön kapak kapanmaz.
    Şekil : Ön kapağı kapatma
7. Adım - Yedek Silindirleri Takma
  1. Şunları yapın:
    1. Pürüzsüz bir silindiri sağ alttaki aks üzerine kaydırın. Silindirin yerine oturduğundan emin olun. İşlemi üstteki aksta bulunan silindir için tekrar edin.
    2. Pürüzlü silindiri sol üstteki aks üzerine kaydırın. Silindirin yerine oturduğundan emin olun.
    Şekil : Silindirleri takma
  2. Tepsileri yeniden takın.
    Şekil : Tepsileri yeniden takma
  3. Ürününüzde isteğe bağlı yüksek kapasiteli giriş (HCI) aksesuarı varsa Yüksek kapasiteli giriş (HCI) silindirlerini takma konusuna, aksi halde takma işlemini tamamlamak için aşağıdaki 8. Adım - Üretici Yazılımı Sayaçlarını Sıfırlama adımına gidin.
İsteğe bağlı yüksek kapasiteli giriş (HCI) aksesuarı takılı değilse aşağıdaki 8. Adım - Üretici Yazılımı Sayaçlarını Sıfırlama adımına gidin.
  1. Şunları yapın:
  3. Tepsilere kağıt yükleyin ve daha sonra tepsileri kapatın.
    Şekil : Tepsileri yükleme ve kapatma
  1. Şunları yapın:
    1. Elektrik kablosunu prize takın.
    2. Ürünü açın.
  2. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan ilerleyerek Administration > Manage Supplies > Reset Supplies > New Maintenance Kit > Yes > Save (Yönetim > Sarf Malzemelerini Yönet > Sarf Malzemelerini Sıfırla > Yeni Bakım Seti > Evet > Kaydet) seçeneğine dokunun ve ardından, ana ekran düğmesine basın.
    Şekil : Sayaçları sıfırlama
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
