İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP LaserJet Pro MFP M521 - Yazıcının kurulması (donanım)
not:
Bu belge HP LaserJet Pro MFP M521dn ve M521dw modellerine yöneliktir.
Bu belgede ürünün fiziksel parçalarının nasıl kurulacağı açıklanmaktadır. Üretici yazılımını bilgisayarınıza yüklemeden önce bu adımları tamamlayın.
Ürün donanımını zaten kurduysanız ve yazılım kurulumu yardımına gerek duyuyorsanız, bu belgenin sonundaki Yazılım yükleme yönergeleri bağlantıları kısmına bakın.
Bu belge ürünü kurmaya yönelik aşağıdaki adımları içerir:
Ürünü ambalajından çıkarın
  1. Ürünü ambalajından çıkarın ve aşağıdaki özellikleri karşılayan ürünü yerleştirmek için bir yer seçin:
    • Sağlam bir çalışma yüzeyi, iyi havalandırmalı alan ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yer
    • Sıcaklık aralığı: 15° - 30°C (59° - 86°F)
    • Nem aralığı: %10 - %80
      dikkat:
    Ürün 24,2 kg (53,4 pound) ağırlığındadır. HP, ürünün iki kişi tarafından kaldırılmasını önerir.
  2. HP ürününü kutudan çıkarın ve ardından paketleme malzemesini sökün.
    not:
    HP, mümkün olduğunda paketleme malzemelerinin geri dönüştürülmesini önerir.
    İçeriklerin görselle eşleştiğini doğrulayın.
    Şekil : Kutunun içeriği
  3. Belge besleyici giriş tepsisinden koruyucu levhayı çıkarın.
    Şekil : Koruyucu levhayı çıkarın
  4. Ön kapağı açın.
    Şekil : Ön kapağı açın
  5. Toner kartuşunu koruyucu torbadan çıkarın.
    Şekil : Toner kartuşunu torbadan çıkarın
  6. Toner kartuşu koruma bandını çıkarın.
    Şekil : Toner kartuşu koruma bandını çıkarın
  7. Ön kapağı kapatın.
    Şekil : Ön kapağı kapatın
  8. Tepsi 2'yi açın ve ardından turuncu koli bandını ve mukavva desteği çıkarın.
    not:
    Kağıt yükleyebilmek için tepsiyi açık bırakabilirsiniz.
    Şekil : Koli bandını ve mukavva desteğini Tepsi 2'den çıkarın
Kağıt yerleştirin
  1. Kağıt kılavuzlarını öne ve yana kaydırarak doğru kağıt boyutuna ayarlayın.
    Şekil : Kağıt kılavuzlarını ayarlama
  2. Kağıdı tepsiye yerleştirin.
    not:
    Kağıt giriş tepsisine çok fazla kağıt yüklemeyin. Kağıt yığınının tepsiye uyduğundan ve kılavuzların yüksekliğini aşmadığından emin olun.
    Şekil : Tepsiye kağıt yerleştirin
  3. Tepsiyi kapatın.
    Şekil : Tepsiyi kapatın
Ağ kablosunu bağlayın (isteğe bağlı)
Bir ağa bağlanıyorsanız, ağ kablosunu şimdi bağlayın. Bağlanmıyorsanız, bu adımı atlayın ve Güç kablosunu bağlayın ve ürünü açın bölümüne gidin.
  dikkat:
USB kablosunu şimdi bağlamayın. Ürünü bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanmayı planlıyorsanız, yazılım yüklemesi sırasında bağlanacaktır.
Şekil : Ağ kablosunu bağlayın
Faks için telefon kablosunu bağlayın (isteğe bağlı)
Faks işlevini kullanmak için verilen telefon kablosunu üründeki faks bağlantı noktası ve bir telefon jakı arasında bağlayın.
not:
Telefon jakına bağlantı amacıyla RJ11 telefon kablosu için ülkeye/bölgeye özel bir adaptör gerekebilir.
Şekil : Faks için telefon kablosunu bağlayın
  1. Güç kablosunu ürüne bağlayın ve ardından güç kablosunun fişini topraklamalı bir AC prizine takın. Ürünün hasar görmesini önlemek için yalnızca ürünle birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
    Şekil : Elektrik kablosunu bağlayın
      dikkat:
    Güç kaynağınızın, ürünün voltaj değerine uygun olduğundan emin olun. Voltaj değeri, ürün etiketinde yazılıdır. Üründe 100-127 Vac veya 220-240 Vac ve 50/60 Hz kullanılmaktadır.
  2. Ürünü açın.
    Şekil : Güç düğmesine basın
  3. Devam etmeden önce 60 saniye bekleyin. Bu süre boyunca, ürünü bir ağa bağladıysanız, ağ ürünü algılar ve ürün için bir IP adresi ya da ana bilgisayara adı atar.
  4. Ana ekran göründüğünde, Kurulum düğmesine dokunun ve ardından aşağıdaki temel işlevleri yapılandırmak için Sistem Kurulumu menüsü öğesini seçin:
    not:
    Yazılımı yükledikten sonra, Web tarayıcının adres satırına ürünün IP adresini girerek daha fazla gelişmiş ayar yapmak mümkündür.
    • Dil Ayarları
    • Tarih/Saat
    • Güç Ayarları
      not:
      Ürün bir USB kablosu ile bağlandığında, yazılım yükleme işlemi için ürünün açık ve Hazır durumda olması gerekir. Güç Ayarları öğesini Kapalı olarak ayarlayın. Yazılım kurulumundan sonra, Güç Ayarları öğesini istenen Uyku Gecikmesi ayarına sıfırlayabilirsiniz.
    Şekil : Kontrol paneli ürün yapılandırması
  5. Ürünün yazdırma yaptığını doğrulamak için aşağıdakileri yapın:
    1. Kontrol panelinde Kurulum düğmesine dokunun.
    2. Kontrol panelinde Raporlar menüsüne dokunun.
    3. Ürün yapılandırma ve Jetdirect sayfalarını yazdırmak için kontrol panelinde Yapılandırma Raporu düğmesine dokunun.
      not:
      Ürünü bir ağ üzerinde kullanmayı planlıyorsanız bu sayfaları kaydedin. Jetdirect sayfası ürün IP adresini içerir.
    4. Ürünü bir ağa bağladıysanız, Jetdirect sayfasındaki IP adresini bulun.
      • IPv4: IP adresi 0.0.0.0 veya 192.0.0.192 ya da 169.254.x.x ise, adresi elle yapılandırmalısınız. Değilse, ağ yapılandırması başarılıdır.
      • IPv6: IP adresi “fe80:” ile başlıyorsa, ürün yazdırma yapabilir. Aksi halde, IP adresini el ile yapılandırmanız gerekir.
      Şekil : Jetdirect sayfası
  6. Belge besleyiciyi ve kopyalama işlevini test etmek için aşağıdakileri yapın:
    1. Yazdırılan yapılandırma raporunu belge besleyicisine yüzü yukarı şekilde yerleştirin.
    2. Ürün kontrol panelindeki Ana ekranda Kopyala düğmesine dokunun.
    3. Kopyalamayı başlatmak için kontrol panelinde Kopyalamayı Başlat öğesine dokunun. Ürün kopyalar ve ardından bir sayfa yazdırır.
  7. Tarayıcı camını ve kopyalama işlevini test etmek için aşağıdakileri yapın:
    1. Yazdırılan yapılandırma raporunu yüz aşağı olarak tarayıcı camına yerleştirin.
Üretici yazılımını güncelleyin (isteğe bağlı ancak önerilir)
HP, üretici yazılımında bulunan özellikleri düzenli olarak günceller. En yeni özelliklerin avantajlarından faydalanmak için üretici yazılımını güncelleyin.
not:
Üretici yazılımını güncellemeden önce ağ yöneticiniz ile birlikte kontrol edin.
Kontrol panelini ya da Firmware Update Utility'yi kullanarak ürünün üretici yazılımını güncelleme hakkında bilgi için burayı tıklatın.
  dikkat:
Yazılım yükleme yönergeleri için, bilgisayar işletim sisteminiz ve bağlantı türünüze yönelik bağlantıyı tıklatın.
Windows
Mac OS X
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
