İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
  • Bilgi
    Son günlerdeki güvenlik açığıyla ilgili bilgiler.
    HP, pek çok modern işlemci (Intel, AMD ve ARM) ve işletim sistemlerini etkileyen "spekülatif yürütme yan kanal saldırıları" olarak adlandırılan yakın tarihli güvenlik açığının farkındadır. HP, kısa süre içinde destek sitesi üzerinden güncellenmiş bilgileri sizlerle paylaşacaktır.
İşlemler
Yükleniyor...
HP LaserJet Pro 400 M401 - Yazıcının kurulması (donanım) (n modeli)
  not:
Bu belge HP LaserJet Pro 400 M401n modeline yöneliktir.
Bu belgede ürünün fiziksel parçalarının nasıl kurulacağı açıklanmaktadır. Üretici yazılımını bilgisayarınıza yüklemeden önce bu adımları tamamlayın.
Ürün donanımını zaten kurduysanız ve yazılım kurulumu yardımına gerek duyuyorsanız, bu belgenin sonundaki Yazılım yükleme yönergeleri bağlantıları kısmına bakın.
Bu belge ürünü kurmaya yönelik aşağıdaki adımları içerir:
Ürünü ambalajından çıkarın
  1. Ürünü ambalajından çıkarın ve aşağıdaki özellikleri karşılayan ürünü yerleştirmek için bir yer seçin:
    • Sağlam bir çalışma yüzeyi, iyi havalandırmalı alan ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yer
    • Sıcaklık aralığı: 17° - 25°C (62,6° - 77°F)
    • Nem aralığı: %30 - %70
      dikkat:
    Ürün 10,6 kg (23,4 pound) ağırlığındadır. HP, ürünün iki kişi tarafından kaldırılmasını önerir.
  2. HP ürününü kutudan çıkarın ve ardından paketleme malzemesini sökün. İçeriklerin görselle eşleştiğini doğrulayın.
      not:
    HP, mümkün olduğunda paketleme malzemelerinin geri dönüştürülmesini önerir.
    Şekil : Kutunun içeriği
  3. Ön kapağı açın ve ardından ürünün içindeki ambalaj malzemelerini çıkarın.
    Şekil : Ön kapağı açın ve ambalaj malzemelerini çıkarın
  4. Toner kartuşunu çıkarın.
    Şekil : Toner kartuşunu çıkarın
  5. Toner kartuşu üzerindeki turuncu halkayı bulun. Kartuş koruma bandını çıkarmak için halkayı dikkatlice çekin.
    Şekil : Kartuş koruma bandını çıkarın
  6. Toner kartuşunu tekrar takın ve ardından ön kapağı kapatın.
    Şekil : Toner kartuşunu tekrar takın ve ön kapağı kapatın
Kağıt yerleştirin
  1. Tepsi 2'yi açın.
    Şekil : Tepsi 2'yi açın
  2. Ön ve yan kayar kağıt kılavuzlarını tepsinin dışına doğru ayarlayın.
    Şekil : Kağıt kılavuzlarını ayarlama
  3. Kağıdı tepsiye yerleştirin ve ardından kayar ön ve yan kağıt kılavuzlarını kağıt istifine dayanacak şekilde kaydırın.
    Şekil : Tepsiye kağıt yerleştirin
  4. Tepsiyi kapatın.
    Şekil : Tepsiyi kapatın
Ağ kablosunu bağlayın (isteğe bağlı)
Bir ağa bağlanıyorsanız, ağ kablosunu şimdi bağlayın. Bağlanmıyorsanız, bu adımı atlayın ve Güç kablosunu bağlayın ve ürünü açın bölümüne gidin.
  dikkat:
USB kablosunu şimdi bağlamayın. Ürünü bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanmayı planlıyorsanız, yazılım yüklemesi sırasında bağlanacaktır.
Şekil : Ağ kablosunu bağlayın
  1. Güç kablosunu ürün ile topraklı bir AC prizi arasına bağlayın. Ürünün hasar görmesini önlemek için yalnızca ürünle birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
    Şekil : Elektrik kablosunu bağlayın
      dikkat:
    Güç kaynağınızın, ürünün voltaj değerine uygun olduğundan emin olun. Voltaj değeri, ürün etiketinde yazılıdır. Üründe 100-127 Vac veya 220-240 Vac ve 50/60 Hz kullanılmaktadır.
  2. Ürünü açın.
    Şekil : Güç düğmesine basın
  3. Devam etmeden önce 60 saniye bekleyin. Bu süre boyunca, ürünü bir ağa bağladıysanız, ağ ürünü algılar ve ürün için bir IP adresi ya da ana bilgisayara adı atar.
  4. Ürün çalışmaya başladıktan sonra, istenirse dil ayarını yapın.
      not:
    Yazılım kurulumunu yaptıktan sonra, HP Aygıt Araç Kutusu kullanılarak daha gelişmiş bir kurulum sağlanabilir (daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzunuza bakın).
    Şekil : Kontrol paneli ürün yapılandırması M401n
  5. Ürünün yazdırma yaptığını doğrulamak için aşağıdakileri yapın:
    1. Kontrol panelinde Tamam düğmesine basın.
    2. Raporlar öğesini vurgulamak için sağ ok düğmesine ve Tamam düğmesine basın.
    3. Ürün yapılandırma ve Jetdirect sayfalarını yazdırmak için Yapılandırma Raporu öğesini vurgulamak üzere sol ok düğmesine ve Tamam düğmesine basın.
    Ürünü bir ağa bağladıysanız, Jetdirect sayfasındaki IP adresini bulun.
      not:
    Ürünü bir ağ üzerinde kullanmayı planlıyorsanız bu sayfaları kaydedin. Jetdirect sayfası ürün IP adresini içerir.
    • IPv4: IP adresi 0.0.0.0 veya 192.0.0.192 ya da 169.254.x.x ise, adresi elle yapılandırmalısınız. Değilse, ağ yapılandırması başarılıdır.
    • IPv6: IP adresi “fe80:” ile başlıyorsa, ürün yazdırma yapabilir. Aksi halde, IP adresini el ile yapılandırmanız gerekir.
    Şekil : Jetdirect sayfası
  6. Ürün bir USB kablosu ile bağlandığında, yazılım yükleme işlemi için ürünün açık ve Hazır durumda olması gerekir. Ürünün yazılım yükleme işlemi sırasında Uyku modundan uyanması için aşağıdaki ayarları yapılandırın:
      not:
    2. Sistem Kurulumu öğesini vurgulamak için sol ok düğmesine ve Tamam düğmesine basın.
    3. Güç Ayarları öğesini vurgulayın ve Tamam düğmesine basın.
    4. Uyku Gecikmesi öğesini vurgulayın ve Tamam düğmesine basın.
    5. Kapalı öğesini vurgulayın ve Tamam düğmesine basın.
Üretici yazılımını güncelleyin (isteğe bağlı ancak önerilir)
HP, üretici yazılımında bulunan özellikleri düzenli olarak günceller. En yeni özelliklerin avantajlarından faydalanmak için üretici yazılımını güncelleyin.
  not:
Üretici yazılımını güncellemeden önce ağ yöneticiniz ile birlikte kontrol edin.
Kontrol panelini ya da Firmware Update Utility'yi kullanarak ürünün üretici yazılımını güncelleme hakkında bilgi için burayı tıklatın.
  dikkat:
Yazılım yükleme yönergeleri için, bilgisayar işletim sisteminiz ve bağlantı türünüze yönelik bağlantıyı tıklatın.
Windows
Mac OS X
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
