İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP Photosmart Kablosuz e-All-in-One Yazıcı Serisi (B110) Baskı Kafasını Değiştirme
Giriş
Bu belge, HP yazıcınızdaki baskı kafasının değiştirilmesiyle ilgili adımları içermektedir.
Yazıcı kafası aksamını sipariş etme
Arızalı kartuşunuz veya baskı kafanız garanti kapsamında olabilir. Mürekkep veya toner sarf malzemelerinizin garanti durumunu kontrol etmek için Yazıcı ve Sayfa Verimine Genel Bakış bölümüne gidin ve sarf malzemelerinizin sınırlı garanti bilgilerini gözden geçirin.
Bu adımlar, Amerika dışındaki tüm ülkeler/bölgeler için geçerlidir.
HP, baskı kafası aksamınızı garanti kapsamında değiştirirse yedek baskı kafası ile birlikte yeni bir yazıcı kafası düzeneği, temizleme malzemeleri ve yeni bir mürekkep kartuşu seti alırsınız.
Yazıcı kafası aksamınız artık garanti kapsamında değilse, internetten yenisini satın alabilirsiniz.
  1. HP Nasıl Satın Alabilirsiniz Web sitesine gidin ve ardından ülkenizin diline tıklayın.
  2. HP Satın Alın sayfası görüntülenir. Bu sayfada HP Parçaları mağazasını bulun. HP Parçaları mağazasının yeri, bölgenize göre değişiklik gösterir. HP Parçaları mağazası'na tıklayın.
  3. Parça bul bölümünde, Parça numarasına göre ara metin kutusuna CN643A yazın. Yazıcı kafası aksamını sipariş etmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Yazıcı kafası aksamını değiştirme
Yazıcı kafası aksamını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
Önemli: Yeni baskı kafasını takmaya hazır olana kadar orijinal baskı kafasını çıkarmayın. Aksi takdirde mürekkep sistemi arızalanabilir. Orijinal baskı kafasını çıkardığınızda, yeni baskı kafasını ve kartuşları beş dakika içinde takın.
Birinci adım: Kağıt yerleştirin
Kağıt tepsisine kağıt yerleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
Aşağıdaki video, düz kağıt yükleme adımlarını göstermektedir.
  1. Kağıt tepsisini indirin.
  2. Tepsi genişleticiyi dışarıya çekin ve sonra kağıt yakalayıcıyı kaldırarak açın.
      Şekil : Tepsi genişletici ve kağıt yakalayıcı
      Görüntü: Tepsi genişletici ve kağıt yakalayıcı
    1. Tepsi genişletici
    2. Kağıt yakalayıcı
  3. Kağıt genişliği kılavuzunu en dış konumuna kaydırın.
    Şekil : Kağıt genişliği kılavuzunu kaydırarak çıkarın
    Görüntü: Kağıt genişliği kılavuzunu kaydırarak çıkarın
  4. Düz kağıt destesini yazdırılacak tarafı aşağıya gelecek şekilde kağıt tepsisine yükleyin. Kağıt destesini dayanana kadar ileriye doğru itin.
    Şekil : Tepsiye kağıt yükleyin
    Görüntü: Kağıt tepsisine kağıt yerleştirin
    not:
    Destedeki kağıtların tümünün aynı boyutta ve türde olduğundan ve yırtık, tozlu, buruşmuş, kıvrılmış veya kenarlarının katlanmış olmadığından emin olun.
  5. Kağıt genişliği kılavuzunu kağıdın kenarına dayanana kadar itin.
    Şekil : Kağıt genişliği kılavuzunu içeriye doğru kaydırın
    Görüntü: Kağıt genişliği kılavuzunu içeriye doğru kaydırın
İkinci adım: Baskı kafasını değiştirin
Baskı kafasını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
  dikkat:
Yedek baskı kafası hazır olana kadar eski kartuşları çıkarmayın.
  1. Kartuş erişim kapağını açın. Taşıyıcı, yazıcının ortasına gider. İşleme devam etmeden önce taşıyıcının durmasını bekleyin.
    Şekil : Kartuş erişim kapağını açın
    Kartuş erişim kapağının nasıl açıldığını gösteren örnek resim
  2. Yerinden çıkarmak için kartuşun önündeki çıkıntıya basın ve sonra yuvasından dışarı, yukarıya doğru çekin.
    Şekil : Kartuşu yuvasından çıkarın
    Kartuşun çıkarılmasını gösteren örnek görüntü
  3. Tüm eski kartuşları yuvalarından çıkarmak için bu adımı tekrar edin.
  4. Taşıyıcı üzerindeki mandal kolunu durana kadar kaldırın.
    Şekil : Mandal kolunu kaldırın
    Görüntü: Taşıyıcı mandal kolunu kaldırın
  5. Baskı kafasını çıkarmak için yukarı doğru kaldırın.
    Şekil : Baskı kafasını çıkarın
    Görüntü: Baskı kafasını çıkarmak için yukarıya doğru kaldırın
  6. Yazıcının içindeki elektrik temas noktalarını temizlemek için yazıcı kafası aksamıyla birlikte gelen ıslak temizleme mendillerini kullanın.
    Sadece bir yönde olmak üzere, elektrik temas noktalarını, en üstten en alta doğru silin. Bezler pislendikçe, kullanılmış olanlarını atın ve yenilerini açın.
      dikkat:
    Yukarı aşağı ve sağa sola doğru silmeyin, bu ürüne zarar verebilir.
    Şekil : Islak temizleme mendilleri
    Görüntü: Islak temizleme mendilleri
    Şekil : Yazıcının içindeki elektrik temas noktalarını temizleyin
    Görüntü: Yazıcının içindeki elektrik temas noktalarını temizleyin
  7. Yeni baskı kafasını ambalajından çıkarın.
    Şekil : Yeni baskı kafasını ambalajından çıkarın
    Görüntü: Baskı kafasını ambalajından çıkarın
  8. Baskı kafasını, renk kodlu simgeler yukarı bakacak şekilde dik olarak tutun.
  9. Mandal kolunu kaldırın ve sonra yeni baskı kafasını takın. Düzgün bir şekilde yerine oturduğundan emin olmak için yavaşça aşağı doğru bastırın.
    Şekil : Baskı kafasını takın
    Görüntü: Baskı kafasını takın
  10. Yeni mürekkep kartuşlarını takmadan önce mandal kolunu dikkatli bir biçimde indirin.
    not:
    Mandal kolunun yukarıda bırakılması kartuşların yerine oturmamasına ve yazdırma sorunlarına neden olabilir. Kartuşları doğru şekilde yerleştirmek için mandal aşağıda kalmalıdır.
    Şekil : Mandal kolunu indirin
    Görüntü: Mandal kolunu indirin
  11. Yeni kartuşu ambalajından çıkarın ve kartuştaki plastik bandı çıkarmak için turuncu kulakçığı iyice geriye çekin.
    Şekil : Plastik ambalajı çıkarın
    Turuncu kulakçığı çekerek plastik bandın çıkarılmasını gösteren örnek resim
  12. Turuncu kapağı saatin ters yönünde çevirerek koparın.
    Şekil : Turuncu kapağı çıkarın
    Turuncu kapağın kartuştan çıkarılmasını gösteren örnek resim
  13. Kartuşu kartuş temas noktaları baskı kafasına doğru bakacak şekilde, kartuştaki renkli simgelerin baskı kafasındakilerle eşleşmesine dikkat ederek yuvasına takın. Kartuşu aşağıya doğru bastırarak yerine oturtun.
    Şekil : Kartuşu yuvasına takın ve aşağıya doğru bastırın.
    Kartuşun baskı kafasına takılmasını gösteren örnek resim
  14. Her kartuş için bu adımları tekrar edin.
  15. Kartuş erişim kapağını kapatın. Taşıyıcı, yazıcının sağ tarafına gelecektir.
    Şekil : Kartuş erişim kapağını kapatın
    Kartuş erişim kapağının kapatılmasını gösteren örnek resim
  16. Ürünün kartuşları hizalamasını ve bir hizalama sayfası yazdırmasını bekleyin. Bu işlem yaklaşık 10 dakika sürer.
    Şekil : Hizalama sayfası örneği
    Ürün hizalama sayfasını gösteren örnek resim.
    not:
    Hizalama işlemi sırasında ürünün mekanik gürültüler çıkarması normaldir.
Üçüncü adım: Çalışmayan parçaları HP'ye geri gönderin
HP, bu parçaları, ileride ürünlerini geliştirmek üzere, analiz etmek ister. Yeni yazıcı kafası düzeneği, önceden ödenmiş bir posta etiketine ve geri gönderme talimatlarına sahipse, bu adımları izleyerek çalışmayan parçaları HP'ye geri gönderin.
not:
HP, müşterilerinden çalışmayan parçaları geri yollamalarını istemez, bu yüzden sizde önceden ödenmiş posta etiketine ve geri gönderme talimatları bulunmalıdır. Geri gönderme belgeleri size gelmediyse, bu adımları göz ardı edebilirsiniz.
  1. Eski yazıcı kafası düzeneğini, yeni parçanın geldiği pakete yerleştirin.
    Şekil : Çalışmayan yazıcı kafasının pakete yerleştirilmesi
    Görüntü: Çalışmayan yazıcı kafasının pakete yerleştirilmesi.
  2. “B” harfi ile işaretlenen kapağın üstündeki yapışkanı çıkarın ve yazıcı kafası düzeneği paketini bununla kapatın.
    Şekil : B yapışkanının çıkarılması
    Görüntü: B yapışkanının çıkarılması.
    Şekil : Paketin, B yapışkanı ile kapatılması
    Görüntü: Paketin, B yapışkanı ile kapatılması.
  3. Yeni kartuşlardan çıkan turuncu kapakları, eski kartuşları kapamak için kullanın.
    Şekil : Eski kartuşların kapaklarını takın
    Görüntü: Eski kartuşların kapaklarını takın.
  4. Eski parçaları ve yeni parçalarla gelen formu, yeni parçaların gönderildiği kutuya koyun. Mümkünse, eski yazıcı kafasıyla yaşadığınız sorunu gösteren bir çıktı örneğini de ekleyin.
    Şekil : Eski parçaların kutuya yerleştirilmesi
    Görüntü: Eski parçaların kutuya yerleştirilmesi.
  5. Kutuyu kapatın, önceden ödenmiş posta etiketini üstüne yapıştırın ve paketi postaya verin.
    Şekil : Paketin HP'ye geri gönderilmesi
    Görüntü: Paketin HP'ye geri gönderilmesi.
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
