İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP Dizüstü Bilgisayarlar - Windows 7'de Verilerinizi Korumak İçin Parola Kullanma
Bu belge, Windows 7 yüklü HP Dizüstü Bilgisayarlar ile ilgilidir.
Her kullanıcı, bilgilerini yetkisiz kullanıcılardan korumak için standart Windows oturum açma işlemine ait bir parola kullanmalıdır. Ancak parolanızı unutmanız, çalışmalarınıza erişmenize engel olabilir.
Bu belgede, parola güvenliği seviyeleri, kullanıcı parolalarının ve açılış parolalarının nasıl belirleneceği, sürücü kilidi parolalarının nasıl kullanıldığı, yönetici hesabından parolaların nasıl değiştirileceği ve bir parola sıfırlama diskinin nasıl oluşturulduğu ve kullanıldığı açıklanmaktadır.
  not:
Bazı dizüstü bilgisayar modellerinde, parola yerine bir parmak izi okuyucusu kullanılabilir. DigitalPersona Parmak İzi Okuyucusu hakkında daha fazla bilgi almak için HP Dizüstü Bilgisayarlar - Windows 7'de DigitalPersona Parmak İzi Okuyucusunu Kullanma başlıklı bölüme bakın.
Parolamı unutursam ne olur?
Parolanızı unutursanız, parolayı doğru bir şekilde girdiğinizden emin olmak için kontrol edin. Lütfen parolaların büyük/küçük harf duyarlılığı olduğuna dikkat edin; parolanızı yazarken caps lock veya num lk tuşları açıksa, parolanız büyük harfler ve sayılar içermemesi halinde kabul edilmeyecektir. caps lock ve num lk tuşlarını kapatın, parolanızı girin ve açık kalmasını istiyorsanız, caps lock ve/veya num lk tuşlarını yeniden açın.
Parolanızı girmek için caps lock ve num lk tuşlarını kapatmak işe yaramadıysa, parola ipucunuzu görmek için aşağıdaki adımları izleyin.
  1. Oturum açma ekranında enter tuşuna basın. Kullanıcı adı veya parola yanlış metni görüntülenir.
  2. Tamam'ı tıklayın. Oturum açma ekranı, parola ipucunu hemen Parola alanının altında görüntüler.
Böylelikle parolanızı hatırlayabilirsiniz. Parolanızı halen hatırlayamıyorsanız, ayrıntılı bilgi için Parolanızı değiştirin başlıklı bölüme bakın.
Neden yönetici hesabından farklı bir kullanıcı hesabı oluşturmalıyım?
Yönetici hesabı, bilgisayara erişim izni vermek, bilgisayardaki diğer hesaplara ilişkin izinleri belirlemek ve diğer hesaplara ait parolaları sıfırlamak gibi birçok bilgisayar özelliğini kontrol eder. Daha az izne sahip ikincil bir hesap kullanmak, bir güvenlik ağı görevi görür. Kullanıcı hesabı parolanızı unutursanız, her zaman yönetici hesabında oturum açıp kullanıcı hesabınıza ait parolayı ve ayarları buradan sıfırlayabilirsiniz.
Parola güvenliği seviyelerini anlama
Güvenliği desteklemek amacıyla, bilgisayarınızı kullanıcıların dosyalara erişmek için bir parola girmesini gerektirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. HP bilgisayarınızda çeşitle parola güvenliği seviyeleri bulunmaktadır.
  1. Açılış
  2. Sürücü Kilidi
  3. Windows Oturum Açma
  4. Windows Yöneticisi veya yönetici ayrıcalıklarına sahip bir hesap
Oturum açma işlemi sırasında, bilgisayarda etkinleştirdiğiniz her güvenlik seviyesi için bir parola girmelisiniz. Bilgisayarınıza erişimin engellenmesinde parolalar büyük önem taşır, ancak bu parolaların unutulması büyük bir sorun oluşturabilir. Tüm parolalarınızı bir kenara yazmanız ve bilgisayarınızdan uzak, güvenli bir yerde saklamanız doğru olacaktır. Güvenlik sağlamak için, bir parola oluşturup bu parolayı bilgisayarın üzerine yapıştırdığınız bir kağıda yazmanın faydası olmaz.
Kullanıcı hesabı ve güvenlik türleri
Güvenlik amacıyla, en az iki kullanıcı hesabı oluşturmalısınız: normal, günlük kullanım için standart bir kullanıcı hesabı ve sadece uygulamaları yüklemek ve yapılandırmak için kullanılan, yönetici ayrıcalıklarına sahip farklı bir hesap. Bilgisayara bir virüs bulaşır ve standart kullanıcı hesabını kontrol altına almaya çalışırsa, standart kullanıcı hesabıyla herhangi bir işletim sistemi ayarı değiştirilemeyeceği için çok az zarar verebilir. Ancak her zaman yönetici hesabını kullanıyorsanız, aynı virüs, yönetici hesabının işletim sistemi ayarlarında değişiklik yapabilmesinden ötürü daha fazla zarara sebep olabilir.
Üç kullanıcı hesabı türü vardır:
  • Standart Kullanıcı hesabı - yüklü yazılımların çoğunu kullanabilir ve diğer kullanıcıları etkilemeyen işletim sistemi ayarlarını değiştirebilir.
  • Yönetici ayrıcalıklarına sahip kullanıcı hesabı - bilgisayara erişimi vardır ve diğer kullanıcı hesaplarının tümünü etkileyen ayarların hepsini olmasa da büyük bir kısmını değiştirebilir.
  • Yönetici hesabı - bilgisayara tam erişimi vardır ve tüm kullanıcıları ve bilgisayar güvenliğini etkileyen ayarları değiştirebilir.
Bu parolalardan birini unutur veya kaybederseniz, bilgisayara erişmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.
Açılış parolasını kullanma
Açılış parolası, başkalarının gerekli parolayı girmeden bilgisayarı açmasını engeller. Açılış parolası etkinleştirildiğinde, ekran siyah kalır ve bilgisayarı açtığınız anda bir parola girmeniz istenir.
Açılış parolası, Sistem BIOS'u seçeneği penceresinde belirlenir (etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır). Varsayılan olarak, açılış parolası kapalıdır.
  uyarı:
Açılış parolasını unutursanız, bilgisayarın sıfırlanması için HP sertifikalı onarım merkezinde bir onarım yapılması gerekir. Onarım randevusu almak için HP ile irtibat kurun. Bu servis işlemi garanti kapsamında değildir.
Açılış parolasını belirlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Bilgisayarı açmak için güç düğmesine basın ve BIOS seçenekleri penceresini açmak için hemen f10 tuşuna basın.
  2. Güvenlik sekmesine kaydırmak için ok tuşunu kullanın ve aşağı ok tuşunu kullanarak Açılış parolası seçeneğini vurgulayın.
    enter tuşuna basın ve istediğiniz yeni parolayı yazın.
  3. İkinci satıra geçmek için enter tuşuna basarak yeni parolayı doğrulayın.
  4. Değişikliklerinizi kaydetmek için enter tuşuna basın.
  5. Kurulum Yardımcı Programına geri dönmek için yeniden enter tuşuna basın.
  6. f10 tuşuna basın ve kaydedip Kurulum Yardımcı Programından çıkmak için Evet'i seçin.
Kurulum Yardımcı Programından çıktıktan hemen sonra, yeni parolayı girmeniz istenecektir.
Sürücü Kilidi parolasını kullanma
Sürücü kilidi parolası, sabit sürücünüzdeki verileri şifreleme yoluyla korur. Sabit diskteki verilere sürücü kilidinin parolası girilmeden erişim sağlanamaz.
  uyarı:
Sürücü Kilidi parolası sıfırlanamaz. Parolanın kaybolması veya unutulması durumunda, sabit sürücünün değiştirilmesi gerekir. Yeni bir sabit sürücü siparişi vermek için HP ile irtibat kurun. Bu servis işlemi garanti kapsamında değildir.
Sürücü Kilidi parolasını belirlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
  2. Güvenlik bölümünde Sürücü Kilidi parolası seçeneğini belirleyin.
  3. Sorulduğunda, Korumayı Etkinleştir seçeneğini belirleyin.
  4. Sorulduğunda, gerekli bilgileri girin.
  5. Değişiklikleri kaydet ve çık seçeneğini belirleyin ve bilgisayarın yeniden başlatılmasını bekleyin.
Parolayı hemen girmeniz istenecektir.
Windows Oturum Açma işlemini kullanma
Windows Oturum Açma parolası, işletim sistemine ve programlara yetkisiz erişimi engeller. Bilgisayara fiziksel erişim sağlayan tek kişi sizseniz, parolayı boş bırakabilirsiniz. Bilgisayarı açtığınızda Windows başlatılır ve bir kullanıcı hesabındaki herhangi bir dosyaya veya uygulamaya erişmeden önce bir parola girmeniz istenir.
Bilgisayarı birden fazla kişi kullanıyorsa, her kişi için bireysel bir kullanıcı hesabı oluşturmayı tercih edebilirsiniz. Zorunlu olmadığı halde, kullanıcıların her hesap için bir parola belirlemesi önerilir. Bireysel hesaplar, kullanıcıların masaüstlerini düzenlemelerini ve diğer kişilerin kullanamadığı programlar yüklemelerini sağlar.
Parolayı unutur ve kendinizi kilitlenmiş bir hesapla karşı karşıya bulursanız, yönetici ayrıcalıklarına sahip başka bir kullanıcı olarak oturum açıp parolayı sıfırlayabilirsiniz.
Parolanızı değiştirme
Unutulan bir parolayı değiştirmenin üç yolu vardır: kullanıcı hesabınızda oturum açtıktan sonra, yönetici hesabında oturum açarak veya bir parola sıfırlama diski kullanarak parolanızı değiştirebilirsiniz.
  not:
Bir şirket ağındaysanız, parolanızı değiştirmenize ilişkin başka sınırlamalar da vardır.
Kullanıcı parolanızı değiştirme
Kullanıcı olarak, aşağıdaki adımları izleyerek hesabınıza ait parolayı belirleyebilir veya değiştirebilirsiniz.
  1. Windows masaüstünde, Başlat'a tıklayın, arama alanına kullanıcı yazın ve listeden Kullanıcı Hesapları'nı seçin.
  2. Kullanıcı hesabınızda değişiklik yapın penceresinde, Kullanıcı Hesaplarını Yönet'e tıklayın. Yeni bir pencere görüntülenecektir.
  3. Bu bilgisayardaki kullanıcılar listesinden bir kullanıcı seçin ve Parolayı değiştir'e tıklayın.
  4. Geçerli parolayı Geçerli parola alanına girin, Yeni parola alanına yeni parolayı yazın, ardından Yeni parolayı doğrula alanına yeni parolayı tekrar yazın.
  5. Parola ipucu yazın alanına bir parola ipucu girin.
  6. Değişiklikleri kaydetmek için Parolayı değiştir'e tıklayın.
  7. Değişiklikleri kaydetmek için Tamam'a tıklayın.
  8. Kullanıcı Hesapları penceresini kapatın ve Windows 7 oturumunu kapatın.
Yeni parola bilgisayarınızda bir sonraki oturum açışınızda geçerli olur.
Yönetici hesabından kullanıcı parolası değiştirme
Yönetici hesabı veya yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı hesabı, aşağıdaki adımları izleyerek unutulan bir parolayı sıfırlayabilir veya istenmeyen bir kullanıcı hesabını silebilir.
  not:
Yönetici bir kullanıcının parolalarını değiştirdiğinde, kullanıcı eski parola ile alınan e-postalara erişmek için yeni parolayı kullanarak oturum açmalıdır.
  1. Bilgisayarı yeniden başlatın ve yönetici hesabını kullanarak oturum açın.
  2. Başlat'a tıklayın, arama alanına kullanıcı yazın ve listeden Kullanıcı Hesapları'nı seçin.
  3. Kullanıcı hesabınızda değişiklik yapın penceresinde, Kullanıcı Hesaplarını Yönet'e tıklayın. Yeni bir pencere görüntülenecektir.
  4. Bu bilgisayardaki kullanıcılar listesinden bir kullanıcı seçin ve Parolayı değiştir'e tıklayın.
  5. Geçerli parolayı Geçerli parola alanına girin, Yeni parola alanına yeni parolayı yazın, ardından Yeni parolayı doğrula alanına yeni parolayı tekrar yazın.
  6. Parola ipucu yazın alanına bir parola ipucu girin.
  7. Değişiklikleri kaydetmek için Parolayı değiştir'e tıklayın.
  8. Değişiklikleri kaydetmek için Tamam'a tıklayın.
  9. Kullanıcı Hesapları penceresini kapatın ve Windows 7 oturumunu kapatın.
Kullanıcı hesabının parolası artık değiştirilmiştir. Yönetici hesabı oturumunu kapattığınızda, kullanıcı yeni parolayı kullanarak oturum açabilir.
Parola sıfırlama diski
Parolanızı unutabileceğinizi düşünüyorsanız, Windows'da oturum açmak için bir parola sıfırlama diski oluşturup kullanabilirsiniz. Bu disk bir CD veya USB depolama aygıtı olabilir. Flash sürücüler, bellek çubukları veya parmak sürücüler gibi aygıtlar, geçerli USB harici depolama aygıtlarına örnek gösterilebilir. Parola sıfırlama diskini oluşturmak ve kullanmak için, aşağıdaki adımları izleyin.
Parola sıfırlama diski oluşturma
Kullanıcı hesabınızı korumak amacıyla bir Parola sıfırlama diski oluşturmak için, aşağıdaki adımları izleyin. Parola, bir USB flash sürücüde veya diğer bir çıkarılabilir ortamda depolanmalıdır.
  1. Flash sürücüyü USB bağlantı noktasına takın.
  2. Doğru kullanıcı olarak oturum açın.
  3. Başlat'a tıklayın, arama alanına parola yazın ve listede göründüğünde Parola sıfırlama diski oluştur'u seçin. Unutulan Parola Sihirbazı görüntülenir.
  4. Başlamak için İleri öğesini tıklayın.
  5. Listeden bir disk seçin ve İleri'ye tıklayın.
  6. Geçerli kullanıcı parolasını Geçerli kullanıcı hesabı parolası alanına girin ve devam etmek için İleri'ye tıklayın.
  7. Parolanın diskinize yüklenmesini bekleyin ve İleri'ye tıklayın.
  8. Sihirbazdan çıkmak için Son öğesine tıklayın.
Flash sürücüyü veya çıkarılabilir ortamı etiketleyin ve kolay erişilebilir fakat güvenli bir yerde saklayın.
Parola sıfırlama diski kullanarak oturum açma
Kullanıcı hesabı parolasını unutursanız, parolayı aşağıdaki adımları izleyerek sıfırlamak için Parola Sıfırlama Diskini kullanın.
  1. Kullanıcı oturum açma ekranında yanlış bir parola girildiyse, bir Windows Güvenlik oturum açma hata penceresi görüntülenir.
  2. Windows Güvenlik oturum açma hata penceresinde Tamam seçeneğine tıklayın.
  3. Kullanıcı oturum açma ekranındaki parola giriş alanının altında Parolayı sıfırla... seçeneğini belirleyin.
  4. Sorulduğunda, Parola Sıfırlama Diskini takın ve İleri seçeneğine tıklayın.
  5. Parola Sıfırlama Sihirbazı ekranında İleri seçeneğine tıklayın.
  6. Açılır listeden parola sıfırlama anahtarı dosyasını içeren sürücüyü seçin ve İleri seçeneğine tıklayın.
  7. Talimatları izleyerek yeni bir parola girin, parolayı onaylayın ve parolayı hatırlamanıza yardımcı olacak bir ipucu girin.
  8. Seçimleri kabul etmek için İleri seçeneğine tıklayın, ardından Son seçeneğine tıklayarak Sihirbazı kapatın.
Sihirbaz kapandıktan sonra, Windows 7'de oturum açmak için kullanıcının yeni parolasını girin.
Bilgisayarınızı orijinal durumuna geri yükleme
Tüm yönetici hesabı parolalarınızı kaybetmeniz ve parolayı değiştirmek veya geri yüklemek için bir parola sıfırlama diskinizin olmaması halinde, bilgisayarınızın görüntüsünü yeniden almanız gerekir.
Bilgisayarınızda fabrikada yüklenmiş bir görüntü varsa, bu işlemi bilgisayarı kapatıp tekrar açıktan sonra Windows 7 logo ekranı görüntülenmeden f11 tuşuna basarak yapabilirsiniz. Ardından ekranda verilen talimatları izleyin.
Windows 7'yi kendiniz yüklediyseniz, işletim sistemini el ile yeniden yüklemeniz gerekebilir.
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
