İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
  • Bilgi
    Web sitemizi yeniliyoruz!
    Bu süre boyunca hatalarla karşılaşırsanız lütfen daha sonra tekrar deneyin.
İşlemler
Yükleniyor...
HP PSC 1200, 1310, 1340 ve 1350 All-in-One Yazıcı Serisinde Yanıp Sönen Işıklar
Yanıp Sönen Işıklar
Aşağıdaki bölümlerde, ürün kontrol panelinde görüntülenen tüm yanıp sönen (yanan) ışık kombinasyonları ve her bir kombinasyon için verilen çözümler anlatılmaktadır. Karşılaştığınız yanıp sönen ışık düzenini bulun ve sorunu çözmek için ilgili adımları izleyin.
  not:
Kopya Sayısı ekranında E işareti de görüntülenebilir. E işareti, yazıcıda bir hata oluştuğuna dair genel bir göstergedir. Ancak E işaretinin bulunması, yanıp sönen ışıkların anlamını etkilemez ve sorun giderme sırasında göz ardı edilebilir.
    Şekil : Yanıp sönen ışıkların olduğu HP PSC 1200, 1310, 1340 ve 1350 kontrol paneli
    Tüm ışıklar sönükken ürün kontrol panelini gösteren örnek resim
  1. Açık/Devam ışığı
  2. Kağıdı Denetle ışığı
  3. Yazıcı Kartuşunu Denetle ışığı
  4. Kopya sayısı ekranı ('E' işaretinin görüntülendiği yerde)
  5. Siyah Kopyalama Başlat ışığı
  6. Renkli Kopyalama Başlat ışığı
  not:
Bazı yanıp sönen ışık düzenleri için birden fazla çözüm olabilir. Yanıp sönen ışık şeklinize uyan şekli bulduktan sonra, sorunu çözmek için belirtilen çözümleri sırasıyla deneyin.
Sorun: Tüm ışıklar sönük
Bu normal koşulda, kontrol panelinde aşağıdaki yanıp sönen ışık şekli görüntülenir:
  • Açık/Devam ışığı: Yanmıyor
  • Kağıdı Denetle ışığı: Yanmıyor
  • Yazıcı Kartuşunu Denetle ışığı: Yanmıyor
  • Siyah Kopyalama Başlat ışığı: Yanmıyor
  • Renkli Kopyalama Başlat ışığı: Yanmıyor
Şekil : Tüm ışıklar sönük
Tüm ışıkları kapalı olan ürün kontrol panelinin örnek resmi
Sorun: Açık/Devam, Siyah Kopyalama Başlat ve Renkli Kopyalama Başlat ışıkları açık
  • Açık/Devam ışığı: Yanıyor
  • Siyah Kopyalama Başlat ışığı: Yanıyor
  • Renkli Kopyalama Başlat ışığı: Yanıyor
Şekil : Açık/Devam, Siyah Kopyalama Başlat ve Renkli Kopyalama Başlat ışıkları açık
Açık/Devam, Siyah Kopyalama Başlat ve Renkli Kopyalama Başlat ışıkları açık olan ürün kontrol panelini gösteren örnek resim
Sorun: Açık/Devam ışığı yanıp sönüyor
  • Açık/Devam ışığı: Yanıp sönüyor
Şekil : Açık/Devam ışığı yanıp sönüyor
Açık/Devam ışığı yanıp sönen ürün kontrol panelini gösteren örnek resim
Sorun: Açık/Devam ve Siyah Kopyalama Başlat ışığı yanıp sönüyor
  • Siyah Kopyalama Başlat ışığı: Yanıp sönüyor
Şekil : Açık/Devam ve Siyah Kopyalama Başlat ışığı yanıp sönüyor
Açık/Devam ve Siyah Kopyalama Başlat ışıkları yanıp sönen ürün kontrol panelini gösteren örnek resim
Sorun: Açık/Devam ve Renkli Kopyalama Başlat ışığı yanıp sönüyor
  • Renkli Kopyalama Başlat ışığı: Yanıp sönüyor
Şekil : Açık/Devam ve Renkli Kopyalama Başlat ışığı yanıp sönüyor
Açık/Devam ve Renkli Kopyalama Başlat ışığı yanıp sönen ürün kontrol panelini gösteren örnek resim
Sorun: Açık/Devam ışığı 3 saniye boyunca yanıp sönüyor ve sonra sabit bir şekilde yanmaya devam ediyor ve Siyah Kopyalama Başlat ışığı ve Renkli Kopyalama Başlat ışığı yanıp sönüyor
Bu normal koşulda, Açık/Devam ışığı() üç saniye boyunca daha hızlı yanıp söner ve sonra sabit bir şekilde yanmaya devam eder. Kontrol panelinde aşağıdaki yanıp sönen ışık şekli görüntülenir:
  • Açık/Devam ışığı: 3 saniye boyunca hızla yanıp söner ve ardından sabit bir şekilde yanar
Şekil : Açık/Devam ışığı 3 saniye boyunca hızla yanıp sönüyor ve sonra sabit bir şekilde yanmaya devam ediyor ve Siyah Kopyalama Başlat ışığı ve Renkli Kopyalama Başlat ışığı yanıp sönüyor
Açık/Devam ışığı 3 saniye boyunca hızla yanıp sönüp sonra sabit yanmaya devam eden ve Siyah Kopyalama Başlat ışığı ile Renkli Kopyalama Başlat ışığı yanıp sönen kontrol panelini gösteren örnek resim
Sorun: Açık/Devam ışığı 20 saniye boyunca hızla yanıp sönüyor ve ardından sürekli yanıyor
Bu hata koşulunda, kontrol panelinde aşağıdaki yanıp sönen ışık şekli görüntülenir:
  • Açık/Devam ışığı: 20 saniye boyunca hızla yanıp söner ve ardından sabit bir şekilde yanar
Şekil : Açık/Devam ışığı 20 saniye boyunca hızla yanıp söner ve ardından sürekli yanar
Açık/Devam ışığı 20 saniye boyunca hızla yanıp sönen ve sonra sabit yanmaya devam eden (diğer ışıkların hepsi kapalı) kontrol panelini gösteren örnek resim
Sorun: Kağıdı Denetle ışığı yanıp sönüyor
  • Kağıdı Denetle ışığı: Yanıp sönüyor
Şekil : Kağıt Denetle ışığı yanıp sönüyor
Kağıt Denetle ışığı yanıp sönen ürün kontrol panelinin örnek resmi
Sorun: Yazıcı Kartuşunu Denetle ışığı yanıp sönüyor
  • Yazıcı Kartuşunu Denetle ışığı: Yanıp sönüyor
Şekil : Yazıcı Kartuşunu Denetle ışığı yanıp sönüyor
Yazıcı Kartuşunu Denetle ışığı yanıp sönen ürün kontrol panelinin resmi
Sorun: Açık/Devam ışığı ile Kağıdı Denetle ve Yazıcı Kartuşunu Denetle ışıkları yanıp sönüyor
Şekil : Açık/Devam ışığı ile Kağıdı Denetle ve Yazıcı Kartuşunu Denetle ışıkları yanıp sönüyor
Açık/Devam ışığı ile Kağıdı Denetle ve Yazıcı Kartuşunu Denetle ışıkları yanıp sönen kontrol panelinin örnek resmi
Sorun: Kağıdı Denetle ve Yazıcı Kartuşunu Denetle ışıkları yanıp sönüyor.
Şekil : Kağıdı Denetle ve Yazıcı Kartuşunu Denetle ışıkları yanıp sönüyor
Kağıdı Denetle ve Yazıcı Kartuşunu Denetle ışıklarının yanıp söndüğünü gösteren örnek resim
Sorun: Tüm ışıklar yanıp sönüyor
Şekil : Kontrol panelindeki tüm ışıklar yanıp sönüyor
Kontrol panelindeki tüm ışıkların yanıp söndüğünü gösteren örnek resim
All-in-One ürününü servise gönderin
Önceki adımların hepsini uyguladıysanız, HP ürününüzü servise gönderin veya değiştirin.
Ürününüzün hala garanti kapsamında olup olmadığını görmek için http://www.support.hp.com/checkwarranty adresindeki garanti kontrolü web sitesine gidin. Bir onarım veya değişim planlamak için HP Destek ile İletişime Geçin. Asya Pasifik bölgesindeyseniz, bölgenizdeki bir yerel hizmet merkezini bulmak için HP Destek ile İletişime Geçin.
Garanti kapsamı dışındaki ürünler için onarım ücretleri söz konusu olabilir.
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
