İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP Dizüstü Bilgisayarları - Sürümün Vista'dan XP'ye Düşürülmesi Sırasında Yaşanan SATA Sürücü Sorunları
Bu belge, Windows Vista ile birlikte gelmiş bir bilgisayarın işletim sistemini XP'ye düşürmeyi düşünüyorsanız karşılaşabileceğiniz potansiyel uyumluluk sorunlarını açıklamaktadır.
Windows Vista işletim sisteminin ilk kullanıcıları, Vista'da bazı XP programları kullanırken bazı uyumluluk sorunları yaşadı. Bu uyumluluk sorunları, bazı insanların işletim sistemi sürümünü Vista'dan XP'ye düşürmeyi düşünmesine yol açtı. Ayrıca, birçok kullanıcı, Windows XP işletim sistemini iyi biliyordu ve Vista'nın yeni görünümünü kullanmak istemedi. Teknik sorunların birçoğu Vista Service Pack 1'in yüklenmesiyle çözüldü. HP, Vista yüklü olarak alınmış bir bilgisayarda işletim sistemi sürümünün XP'ye düşürülmemesini şiddetle önermektedir.
Vista uyumlu parçalarla tasarlanmış bir bilgisayara XP yüklemeye çalışırken karşılaşabileceğiniz ilk sorun, kurulum diskinin sabit sürücüyü tanımamasıdır. Kurulum, bilgisayarda bir sabit sürücü bulamadığını bildiren bir ATA hatası verir. Vista, sabit sürücüyü kontrol etmek için Serial ATA (SATA) adı verilen bir teknoloji kullanırken, XP ve daha eski işletim sistemleri yerli ATI teknolojisi kullanır. Tüm donanım bileşenlerini kontrol eden BIOS, yerli SATA sürücüler kullanır ancak XP yükleme diski daha yeni olan bu teknolojiyi tanımaz.
CPU işlemcinin markasına ve yüklü olan BIOS sürümüne bağlı olarak, yerli SATA ayarlarını devre dışı bırakarak XP'nin kuruluma devam etmesini sağlamak mümkün olabilir. Ancak, bazı BIOS sürümleri SATA ayarlarını kolayca değiştirmenize izin vermez.
Sürümü Vista'dan XP'ye düşürürken karşılaşılabilecek diğer potansiyel sorunlar
sabit sürücünün tanınması için yerli SATA ayarlarının devre dışı bırakılması, sürümü Vista'dan XP'ye düşürürken çözmek sorunda kalacağınız sorunların ilki olabilir. HP, Vista işletim sistemi sürümünün düşürülmesini önermez. HP, eski bir işletim sistemi ile daha yeni bileşenleri kontrol etmek için gereken sürücüleri sağlamaz.
Örneğin, yeni işletim sistemi için Ağ Arabirim Kartı (NIC) sürücüleri bulunup yüklenene kadar bilgisayar bir ağa veya internete bağlanmaz. Dizüstü bilgisayarlarda, yerleşik NIC anakartla bütünleşiktir. 10/100 (10-base-T veya 100-base-T) veya Gigabit (1000) en yaygın kullanılabilir NIC tipleridir. Bilgisayarınızda çalışacak NIC veya ethernet sürücülerini aramak ve indirmek için başka bir bilgisayar kullanmanız gerekir. Ardından, dosyayı sürümü düşürülmüş bilgisayara aktarabilirsiniz. NIC sürücüsünü yükledikten ve sürümü düşürülmüş bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra internete bağlanabilir ve diğer dürücüleri arayıp indirebilirsiniz.
Yardım ve diğer sürücüleri ve bellenim dosyalarını bulmak amacıyla Microsoft Windows güncelleme fonksiyonunu çalıştırmak için Microsoft web sitesini ziyaret etmeniz gerekir. Windows'a özgü bu sürücüleri kullanırken, grafik / görüntü / ses / CD/DVD optik diski / web kamerası ve diğer bileşenler çalışır ancak sınırlı işleve sahip olabilir.
Bilgisayarınız için gerekli donanım sürücüleri, her bileşenin ve her işlemci tipinin (Intel, AMD, NVIDIA, vb.) üreticisine bağlı olarak farklı olacaktır. Tam olarak hangi sürücülerin gerekli olduğunu öğrenmek için bu üreticilerin web sitesini ziyaret etmeniz gerekir.
  not:
Bilinen bu uyumluluk sorunları nedeniyle HP, dizüstü bilgisayarınızda yüklü bulunan işletim sistemini kullanmanızı önerir. HP, orijinal işletim sistemi için sürücü ve bellenim desteği sağlar ancak diğer işletim sistemleri için sürücü sağlamaz.
Yerli SATA ayarının devre dışı bırakılması
BIOS'ta yerli SATA yapılandırmasını devre dışı bırakıp bırakamayacağınızı öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyin.
  1. CD/DVD optik sürücüsünü açın veya XP kurulum diskini çıkarın.
  2. Bilgisayarı kapatın.
  3. Güç düğmesine ve ardından BIOS Kurulumuna girmek için f10 tuşuna basın.
  4. Klavyeyi kullanarak Configuration (Yapılandırma) seçenekleri arasında dolaşın ve Native-SATA (Yerli SATA) ayarını bulun.
    • Bir SATA ayarı varsa, Disable (Devre Dışı) seçimini yapın ve ardından F10 tuşuna basarak değişiklikleri kaydedin ve bilgisayarı yeniden başlatın.
    • SATA ayarı yoksa ayarları değiştirmek için bir üçüncü taraf aracı bulmanız gerekir.
SATA ayarını değiştirdikten sonra, XP yükleme diskini takın, bilgisayarı yeniden başlatın ve ardından Microsoft yükleme talimatlarını uygulayın.
BIOS SATA'yı devre dışı bırakamadığında karşılaşılan sorunlar
BIOS'ta yerli SATA ayarlarını değiştirecek bir ayar yoksa, XP yüklemek için slipstreaming (not-akım) adı verilen bir prosedür kullanmanız gerekebilir. Bu prosedür, HP tarafından desteklenmeyen üçüncü taraf araçlarını içerir ve beklenmeyen sorunlara yol açabilir. Vista işletim sistemini değiştirmeden önce talimatlar ve araçlar için internette arama yapmanız gerekir. Slipstream işlemine kısa bir genel bakış için bkz. HP Dizüstü Bilgisayarları - Windows Vista Kurulumuna Serial ATA (SATA) Sürücülerinin Eklenmesi.
İşletim sistemini değiştirmeden önce Kurtarma diskleri oluşturun
HP, başka bir işletim sistemi kurmadan önce, bilgisayarınız için Vista kurtarma diskleri seti yaratmak amacıyla HP Kurtarma Yöneticisi'ni kullanmanızı önerir. Bu kurtarma diskleriyle, bir hata durumunda, bilgisayarınızı orijinal işletim durumuna geri yükleyebilirsiniz. Sürüm düşürme işlemine başladıysanız ve diskleri oluşturamıyorsanız, orijinal işletim sistemini geri yüklemek için yedek kurtarma diskleri satın almak amacıyla HP ile iletişim kurabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. HP Bilgisayarları - Kurtarma Diski mi Arıyorsunuz?
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
