İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP LaserJet Pro P1566 ve P1606dn Yazıcılar - Baskı Kalitesi Sorunlarını Çözme
Aşağıda yer alan yönergelerden yararlanarak birçok baskı kalitesi sorununun önüne geçebilirsiniz.
  • HP özelliklerine uygun kağıt kullanın.
  • Gerekirse ürünü temizleyin.
Görüntü bozuklukları ile ilgili örnekler
Bu bölümde, baskı bozukluklarının belirlenmesi ve düzeltilmesi ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.
  not:
Bu adımlar sorunu gidermezse, yetkili bir HP bayisine veya müşteri hizmetleri temsilcisine danışın.
Açık renkli veya soluk baskı
  • Yazıcı kartuşu, kullanım süresinin sonuna yaklaşmış bulunuyor.
  • Kartuş ömrünü uzatmak için toneri yeniden dağıtın.
  • Ortam, Hewlett-Packard’ın belirlediği ortam özelliklerine uymuyor olabilir (örneğin, ortam çok nemli veya çok pürüzlü olabilir).
  • Tüm sayfa açık renkli ise, yazdırma yoğunluğu ayarı çok açık olarak ayarlanmış olabilir veya EconoMode açık olabilir. Yazdırma yoğunluğunu ayarlayıp, yazıcı Özelliklerindeki EconoMode özelliğini devre dışı bırakın.
Toner lekeleri
  • Ürünün temizlenmesi gerekebilir.
  • Yazıcı kartuşu bozuk olabilir. Yeni, orijinal bir HP yazıcı kartuşu takın.
Çıkarma renkleri
  • Tek bir ortam sayfasında bozukluk olabilir. İşi yeniden yazdırmayı deneyin.
  • Ortamdaki nem içeriği eşit dağılmamıştır veya ortam yüzeyinde damlalar vardır. Yeni ortam ile yazdırmayı deneyin.
  • Ortam yığını kötü. Üretim işlemleri, kağıdın bazı bölümlerinin toneri kabul etmemesine sebep olabilir. Farklı bir ortam türü veya markası deneyin.
  • Ürünü sessiz moduna getirip, yazdırma işini yeniden gönderin.
Dikey çizgiler
Yazıcı kartuşunun içindeki ışığa duyarlı tambur çizilmiş olabilir. Yeni, orijinal bir HP yazıcı kartuşu takın.
Gri arka plan
  • Ortamı, daha hafif bir taban ağırlığına değiştirin.
  • Ürünün bulunduğu ortamı kontrol edin. Çok kuru (nem düzeyinin düşük olduğu) ortam koşulları, arka plandaki gölge miktarını artırabilir.
  • Yoğunluk ayarı çok yüksek olabilir. Yoğunluk ayarını belirleyin.
  • Yeni, orijinal bir HP yazıcı kartuşu takın.
Toner lekesi
  • Toner lekeleri, ortamın ön kısmında görünüyorsa, ortam kılavuzları kirli olabilir. Ortam kılavuzlarını, kuru ve tiftiksiz bir bez ile silin.
  • Ortam türünü ve kalitesini kontrol edin.
  • Toner eritici sıcaklığı çok düşük olabilir. Yazıcı sürücünüzde, uygun ortam türünün seçili olduğundan emin olun.
Gevşek toner
  • Ürünün iç kısmını temizleyin.
  • Yazıcıyı, anahtarlı uzatma kablosu yerine doğrudan bir AC prizine takın.
Tekrarlayan dikey görünümlü bozukluklar
  • Yazıcı kartuşu hasar görmüş olabilir. Sayfanın üzerindeki aynı noktada tekrarlayan bir işaret ortaya çıkıyorsa, yeni, orijinal bir HP yazıcı kartuşu takın.
  • İç kısımda bulunan parçaların üzerinde toner bulunabilir. Bozukluklar, sayfanın arka kısmında görülürse, birkaç sayfa yazdırıldıktan sonra sorun muhtemelen kendi kendine düzelecektir.
  • Yazıcı sürücünüzde, uygun ortam türünün seçili olduğundan emin olun.
Karakterlerde bozulma
  • Karakterler, içi boş görüntüler oluşturarak bozulma gösteriyorsa, ortam yığını çok kaygan olabilir. Farklı bir ortam deneyin.
  • Karakterler, bir dalga etkisi oluşturarak bozulma gösteriyorsa, ürünün servise götürülmesi gerekebilir. Bir yapılandırma sayfası yazdırın. Karakterlerde bozulma görülüyorsa, yetkili bir HP bayisine veya müşteri hizmetleri temsilcisine danışın.
Sayfa kayması
  • Ortamın doğru bir şekilde yüklendiğinden ve ortam kılavuzlarının ortam yığınına karşı ne çok sıkı ne de çok gevşek olmadığından emin olun.
  • Girdi kutusu aşırı dolu değil.
Kıvrım veya dalga
  • Ortam türünü ve kalitesini kontrol edin. Gerek yüksek sıcaklık, gerekse yüksek nem oranı ortamın kıvrılmasına sebep olabilir.
  • Ortam, uzun süre giriş tepsisinde kalmış olabilir. Tepsideki ortam yığınını çevirin. Ayrıca, giriş tepsisindeki ortamı 180° döndürmeyi deneyin.
  • Toner eritici sıcaklığı çok yüksek olabilir. Yazıcı sürücünüzde, uygun ortam türünün seçili olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, asetat veya daha açık renkli bir ortam gibi düşük toner eritici sıcaklığı kullanan bir ortam türü seçin.
Kırışma veya katlanmalar
  • Ortamın düzgün bir şekilde yüklendiğinden emin olun.
  • Tepsideki ortam yığınını çevirin. Ayrıca, giriş tepsisindeki ortamı 180° döndürmeyi deneyin.
  • Zarflar söz konusu olduğunda, buna zarf içindeki hava boşlukları sebep olabilir. Zarfı çıkartın, düzleştirin ve yeniden yazdırmayı deneyin.
Toner dağılımı çerçevesi
  • Karakterlerin etrafına çok miktarda toner dağılmış ise, ortama yapılan toner transferi optimal değildir (lazer yazdırma için az miktarda toner dağılımı normaldir). Yazıcı sürücüsü için farklı bir ortam türü ayarı deneyin veya farklı bir ortam türü kullanın.
  • Lazer yazıcılarda kullanılmak üzere tasarlanmış ortamı kullanın.
Nem
  not:
Bu ürün, konveksiyon soğutması kullanarak ısıyı dağıtır. Yazdırma işlemi sırasında ortaya çıkan ısı ve nem, ürünün dışındaki hava deliklerinden veya çıkış kutusu alanından çıkar.
Konveksiyon soğutmalı işlem sonucu oluşan su damlacıkları, ürüne zarar vermeyecektir.
Ürünün normal bir şekilde çalıştığından emin olunması
Nem salınımı, normal ürün çalışmasının bir sonucudur. Ancak HP, ürünün buhar çıkardığını ve işlevsel bir sorunu olmadığını kanıtlamak için aşağıdaki adımların kullanılmasını önerir.
  1. Ürünü kapatıp yeniden açın.
  2. Ürüne bir yazdırma işi gönderin ve ardından ürünün düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun.
  3. Yazdırma işi gerçekleştirilirken buhar görünüyorsa, derhal yazdırma işini aynı kağıt sayfasını kullanarak tekrar deneyin. Yazdırma işlemi sırasında, ya çok az buhar çıkacaktır ya da hiç çıkmayacaktır.
Buhar ya da buğu miktarının sınırlanması veya azaltılması
  • Ürünün, çevresel özelliklere uyan iyi havalandırılmış bir alana yerleştirildiğinden emin olun.
  • Ürünü veya kağıtları, sıcaklık değişikliklerinin nemi artırdığı dışarıdaki bir giriş yolunun yanına koymayın.
  • Yüksek neme maruz kalmamış, kapalı bir kağıt topu kullanın.
  • Kağıtları, nemi içine çekme olasılığı az olan hava geçirmez bir kutuya koyun.
Görüntü kalitesinin en uygun hale getirilmesi ve geliştirilmesi
Baskı kalitesinin değiştirilmesi
Yazdırma yoğunluğu ayarını, yazıcı özellikleri iletişim kutusundan değiştirebilirsiniz.
  1. Windows XP, Windows Server 2008 ve Windows Server 2003 (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak):Başlat öğesine ve ardından Yazıcılar ve Fakslar öğesine tıklayın.
    -veya-
    Windows XP, Windows Server 2008 ve Windows Server 2003 (Klasik Başlat menüsü görünümünü kullanarak):Başlat öğesine ve ardından Yazıcılar öğesine tıklayın.
    -veya-
    Windows Vista:Başlat ve Denetim Masası öğelerine tıklayın ve ardından Donanım ve Ses kategorisi içindeki Yazıcılar öğesine tıklayın.
  2. Yazıcılar listesinden, bu ürün adına sağ tıklayın ve ardından Özellikler menü öğesine tıklayarak yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.
  3. Aygıt ayarları sekmesine tıklayıp, ardından Yazdırma Yoğunluğu kaydırıcısını istenen ayara getirin.
  4. Ayarı kabul etmek için Uygula düğmesine tıklayın ve ardından Tamam düğmesine tıklayarak iletişim kutusunu kapatın.
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
