İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP Deskjet F2100 All-in-One Serisi - Kontrol Panelinde Resume Işığı Yanıp Sönüyor
Sorun
Yazdırma sırasında, HP All-in-One kağıt beslemiyor ve kontrol panelinde Resume ışığı yanıyor.
Çözüm
Normal kağıt, zarflar veya özel ortam yazıcıya yapışmış veya yazıcıda sıkışmış olabilir. Sıkışmış kağıdı (veya diğer ortamı) bulup yazıcıdan çıkarmak için aşağıdaki adımları uygulayın. HP All-in-One'de kağıt sıkışması varsa, önce arka kapağı kontrol edin. Sıkışmış kağıt arka silindirlerde değilse, ön kapağı kontrol edin.
Birinci adım: Kağıt Giriş tepsisinde sıkışmış kağıt olup olmadığını kontrol edin ve varsa alın
  1. Kağıt Giriş tepsisinden tüm kullanılmamış kağıtları çıkarın.
  2. RESUME düğmesine basın.
    • Kağıt sıkışması giderildiyse Dördüncü Adım’a geçin.
    • Eğer kağıt hala sıkışmış halde kalırsa, bir sonraki adıma geçin.
  3. Yazıcıda bir yapraktan daha fazla kağıt sıkışmışsa, kağıtları istifin ortasından iki elle tutarak ve dengeli bir kuvvet ile kendinize doğru çekerek teker teker çıkartın. Genellikle, bir ya da iki kağıdın yığının ortasından çıkarılması, baskıyı hafifletecektir; böylece, kalan kağıtlar, çıkarılabilir.
  4. Kağıdı çıkardıktan sonra, yazıcıda kağıt parçası kalmadığından emin olun.
    • Eğer kağıt hala sıkışmış halde kalırsa, bir sonraki bölüme geçin.
İkinci adım: Kağıt sıkışmasını yazıcının arkasından giderme
Kağıt sıkışmasına Giriş tepsisinden ulaşamıyorsanız, kağıdı yazıcının arkasından gidermek için aşağıdaki talimatları uygulayın.
  1. HP All-in-One ürününün fişini çekin.
  2. Arka kapağın sol tarafındaki tırnaklarına bastırarak kapağı açın. Kapağı HP All-in-One aygıtından dışarı çekerek çıkartın.
    Şekil : Arka kapağın çıkarılması
  3. Kağıdı yavaşça silindirlerden dışarı çıkarın.
      dikkat:
    Kağıt silindirlerden dışarı çıkarılırken yırtılırsa, aygıtın içinde kağıt parçası kalmaması için silindirleri ve tekerlekleri kontrol edin. Kağıt parçalarının tamamı HP All-in-One ürününden çıkarılmaz ise daha fazla kağıt sıkışması meydana gelebilir.
  4. Arka kapağı yerine takın. Kapağı, yerine oturuncaya kadar yavaşça itin.
  5. Geçerli yazdırma işine devam etmek için İptal düğmesine basın.
Üçüncü adım: Ön kapağı kaldırın ve sıkışmış kağıdı yavaşça çıkarın
  1. Güç kablosunu çıkarın.
  2. Gerekiyorsa, giriş tepsisini aşağı doğru çekerek açın. Ardından, yazıcı kartuşu kapağını indirin.
    Şekil : Baskı kartuş kapağının indirilmesi
      dikkat:
    Kağıt silindirlerden dışarı çıkarılırken yırtılırsa, cihazın içinde silindirlerde ve dişlilerde yırtık kağıt parçası kalıp kalmadığını kontrol edin. Kağıt parçalarının tamamı HP All-in-One ürününden çıkarılmaz ise daha fazla kağıt sıkışması meydana gelebilir.
  4. Baskı kartuşu kapağını kapatın.
    Şekil : Baskı kartuşu kapağını kapatma
  5. Güç kablosunu HP All-in-One ürününe takın.
  6. Gücü açın.
  7. Geçerli işi devam ettirmek için Start Copy Black (Siyah Kopyalama İşlemini Başlat) veya Start Copy Color (Renkli Kopyalama İşlemini Başlat) seçeneğine basın.
Dördüncü adım: Baskı kartuşu taşıyıcının serbestçe hareket edebildiğinden emin olun
  2. Taşıyıcının yazıcının bir tarafından diğerine serbestçe gidip gitmediğini kontrol edin. Taşıyıcı sağdaysa ve düzlem görünümün dışındaysa, Beşinci adım'a geçin. Bir yere takılıyorsa hareket ettirmek için zorlamayın.
      not:
    Yazıcı kartuşu taşıyıcısını zorlamamaya dikkat edin. Taşıyıcı takılmışsa hareket ettirmeye zorlamak yazıcıya zarar verir.
    • Taşıyıcı serbestçe hareket ediyorsa, Beşinci Adım’a geçin.
    • Taşıyıcı hareket etmiyorsa, bir sonraki adıma geçin.
  3. Yazıcı kartuşlarını çıkarın.
  4. Baskı kartuşunu yavaşça yazıcının en sağına hareket ettirin.
  5. Kağıdı Kağıt Giriş tepsisinden çıkarın ancak çekmeceyi çıkarmayın.
  6. Arka erişim kapağını çıkarın.
  7. Parmaklarınızla, silindirleri üç tam tur "yukarı" döndürün.
  8. Arka erişim kapağını yerine sağlam şekilde oturana kadar yazıcıya doğru itin.
  9. Baskı kartuşlarını değiştirin.
  10. Güç kablosunu HP All-in-One ürününe takın.
  11. Gücü açın.
Beşinci adım: Yazıcıyı yeniden yükleyin ve test edin
Sıkışmış kağıt çıkarıldıktan sonra, yazıcının düzgün şekilde çalıştığını doğrulayın.
  1. Yazıcıya tekrar düz kağıt yükleyin.
  2. Yazıcı yazdırmaya başlayana kadar Devam düğmesini basılı tutarak kendi kendine test uygulayın. Bir test sayfası yazdırılacaktır.
  not:
Belge besleyici tepsisine 35 yapraktan fazla kağıt koymayın.
Altıncı adım: Yazıcının servise götürülmesi
Yukarıda belirtilen adımların tümünü uygulayın. Sorun devam ederse, yazıcıyı servise götürün.
Nedeni
Kağıt sıkışmaları birkaç faktörden kaynaklanabilir. Kağıt sıkışmasının tekrar etmesini önlemek için bu adımları uygulayın.
  • Kağıt tepsisine kağıt yerleştirin ve kağıdı karşıdan baskı gelene kadar itin. Daha derine itmeyin.
  • Kağıdın kağıt tepsisine düz olarak yerleştirildiğinden ve kılavuzun kağıdın genişliğine göre ayarlandığından emin olun.
  • Yazdırma işlemi sırasında kağıt yüklemeyin.
  • Yazıdırılan sayfaları sık sık çıkartın.
  • Aşırı ince, aşırı kaygan veya esneyen kağıt kullanmayın.
  • Yırtık veya kırıştırılmış kağıt kullanmayın. Kullanılmış kağıtlar sıkışmalara neden olabilir.
  • Arka erişim kapağının yerine sıkıca takıldığından emin olun.
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
