İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
HP Photosmart B109 All-in-One Yazıcı Serisi - Windows XP ve Vista'da, (Bir Erişim Noktası Kullanılarak) Kablosuz Ağ Bağlantısı için Ürün Yazılımının Yüklenmesi
Bu belgede, örneğin yönlendirici gibi bir erişim noktası kullanan mevcut bir kablosuz ağda ürünün yüklenmesi ile ilgili talimatlar yer almaktadır. Bu ağ türü, altyapı ağı olarak adlandırılır. HP, ürününüze kablosuz bağlantı sağlamak için altyapı ağ türünün kullanılmasını önerir.
  not:
Yazılımı daha önce bir USB bağlantısı ile yüklediyseniz ve şimdi kablosuz ağ bağlantısına geçmek istiyorsanız aşağıdaki talimatları da kullanabilirsiniz.
Şekil : Bir erişim noktası kullanan kablosuz ağ
Erişim noktası kullanan bir kablosuz ağ resmi
ÖNEMLİ: Ürünü yüklemeden önce, kablosuz ağınızın kurulmuş olması gerekir. (Ağınızı kurmak için erişim noktanız ile birlikte verilen talimatları izleyin.)
  not:
Erişim noktanıza aygıt filtrelemesi kurduysanız ve HP ürününüzün IP veya MAC adresini bulmanız gerekiyorsa, bu belgenin sonundaki Ek Bilgiler bölümüne bakın.
ÖNEMLİ: Ürünü yüklemeden önce, aşağıdaki ağ bilgilerine sahip olmanız gerekir:
  • Ağ adı: Ağ adı SSID'dir (Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı).
  • Parola: WEP anahtarı veya WPA parolası
  not:
Bu bilgileri almak için ağınızı ilk olarak kuran kişiye danışabilir, erişim noktanız ile birlikte gelen belgelere bakabilir veya üretici ile irtibata geçebilirsiniz. HP; ağ SSID'sini, WEP anahtarını veya WPA parolasını kuramaz veya değiştiremez.
HP Print and Scan Doctor, yazdırma sorunlarını tanılayarak çözmek ve ağ bilgilerini toplamak için ücretsiz bir araçtır. Ağ adınızı ve parolanızı aramak için, HP Print and Scan Doctor aracını ağa bağlı etkin bir kablosuz bağlantıya sahip bir bilgisayara indirin ve çalıştırın.
Bağlantıya tıkladığınızda, HP Print and Scan Doctor aracı internet tarayıcınızın indirme özellikleri kullanılarak indirilir. Araç açıldıktan sonra, ağ ayarlarınızı görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin.
  1. Hoş Geldiniz ekranında Başlat öğesine tıklayın.
  2. Yazıcınızı seçin ve İleri düğmesine tıklayın.
  3. Menü çubuğunda, ve ardından Gelişmiş Bilgileri Göster seçeneğine tıklayın.
  4. Kablosuz Bilgilerini Göster seçeneğine tıklayın.
  5. Kablosuz Ayarları bölümünde SSID sütunu kablosuz ağ adını listeler; Ağ Anahtarı sütunu ise karşılık gelen kablosuz ağ parolasını listeler.
    Şekil : Listelenen Ağ Anahtarı ile Kablosuz Bilgi ekranı örneği
Kablosuz yükleme işlemine hazırlanmak için aşağıdaki adımları izleyin.
  1. Başlamadan önce aşağıda belirtilen gereksinimlere sahip olduğunuzdan emin olun:
    • WEP anahtarı veya WPA güvenlik parolası
    • Kablosuz ağa bağlı bir bilgisayar.
    • İnternet erişimi. HP, kablolu veya DSL gibi bir geniş bant Internet erişimi önerir.
    • Kablosuz bağlantıya uygun HP ürününüz. Yükleme işlemi boyunca yazıcıyı bilgisayarın yakınında tutun.
    • Yönetici ayrıcalıkları veya parolası (Vista için)
  2. Ürünün, erişim noktasının ve bilgisayarın açık olduğundan ve bilgisayarın kablosuz ağa bağlandığından emin olun.
  3. Bilgisayarınızda çalışmakta olan tüm uygulamalardan çıkın.
  4. Ürüne bağlı olan USB veya Ethernet kablolarını çıkarın.
  5. Yazılımı daha önce bir USB bağlantısı için yüklediyseniz ve şimdi kablosuz ağ bağlantısına geçmek istiyorsanız devam etmeden önce USB yüklemesini kaldırmak için aşağıdaki talimatları izleyin.
    1. Yazıcılar klasörüne gidin:
      • Windows XP: Başlat seçeneğine, ardından da Yazıcılar ve Fakslar seçeneğine tıklayın.
      • Windows Vista: Windows simgesine (), Denetim Masası seçeneğine, ardından da Yazıcılar seçeneğine tıklayın.
    2. HP ürünün simgesine sağ tıklayın ve Sil seçeneğine tıklayarak ürünü kaldırın.
İkinci adım: Kablosuz ağa WiFi Korumalı Kurulumu kullanarak bağlayın
Ürünün bağlantısını WiFi Korumalı Kurulumla (WPS) kurmak için aşağıdaki yöntemlerden birinin uygulayın.
  not:
Ürünü WPS ile bağlamak için yönlendiricinin WPS özelliğinin olması zorunludur. Yönlendiricinin WPS özelliği yoksa bir sonraki adıma geçin.
Birinci yöntem: Basmalı Düğme
  1. Kontrol panelinin Giriş ekranında Tara'nın yanındaki düğmeye dokunun.
  2. Kablosuz Menüsü'nün yanındaki düğmeye dokunun.
  3. WPS'nin yanındaki düğmeye dokunun.
  4. Basmalı Düğme'nin yanındaki düğmeye dokunun.
  5. WPS özellikli yönlendiricide veya diğer ağ aygıtında ilgili düğmeye basın.
      not:
    Ürün, yaklaşık iki dakika içinde ağ aygıtındaki ilgili düğmeye basmanız için zamanlayıcıyı başlatır.
  6. Kontrol panelindeki Tamam'a dokunun.
İkinci yöntem: PIN
  1. Kontrol panelinin Giriş ekranında, Tara'nın yanındaki düğmeye dokunun.
  2. Kablosuz Menüsü'nün yanındaki düğmeye basın.
  3. WPS'nin yanındaki düğmeye basın.
  4. PIN'in yanındaki düğmeye basın. PIN kontrol panelinde çıkar.
  5. PIN'i WPS özelliği olan yönlendiriciye veya diğer ağ aygıtına girin.
  6. Başlat'a dokunun. Ürün ekranında PIN çıkar.
      not:
    Ürün, yaklaşık iki dakika içinde ağ aygıtına PIN'i girmeniz için zamanlayıcıyı başlatır.
  7. Kontrol panelinde Tamam'a dokunun.
Elinizde yazıcı CD'si yoksa endişelenmeyin! Yazıcınız için kullanılabilir olan en güncel yazılımı HP web sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Aşağıdaki bilgiler, kullanacağınız yükleme yöntemine karar vermenize yardımcı olabilir:
Dördüncü adım: Ürün yazılımını yükleyin
Ürünü kablosuz ağa kurmak için, kullanmak istediğiniz yöntemin (CD'den kurulum veya indirme) adımlarını uygulayın. Yazılımı, aynı ağ üzerinden kablosuz bağlantı yolu ile ürünü kullanacak her bilgisayara yüklemek için adımları tekrarlayın.
  not:
Yazılımın kablosuz ağ ayarlarınızı tespit etmesi için USB kablosunu geçici bir süreyle takmanız istenebilir.
ÖNEMLİ: Kurulum sırasında herhangi bir güvenlik duvarı mesajı ile karşılaşırsanız, engellemeyi kaldır, kabul et, devam et, evet, izin ver veya izin ver'e tıklayın, aksi takdirde kurulum başarısız olur.
Birinci yöntem: Yazılımı ürün CD'si ile yükleyin
  1. Ürün CD'sini bilgisayarın CD sürücüsüne takın ve ardından yazılım yükleyicisinin başlaması için birkaç saniye bekleyin.
    Yükleyici otomatik olarak açılmazsa, açmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
    • Windows XP: Başlat ve Bilgisayarım öğelerine tıklayıp, ardından CD sürücüsüne çift tıklayın.
    • Windows Vista: Windows simgesi () ile Bilgisayar öğesine tıklayıp, ardından CD sürücüsüne çift tıklayın.
      not:
    Kullanıcı Hesabı Denetimi ekranı açılırsa, devam etmek için İzin Ver öğesine tıklayın.
  2. Kurulumu başlatmak için ekranda görüntülenen talimatları uygulayın.
      not:
    Daha önceden yazılımı yüklediyseniz ve şimdi bağlantı türünü USB'den kablosuza çevirmek istiyorsanız, Yazılımı kaldır veya Aygıt ekle penceresi açıldığında Aygıt ekle öğesine tıklayın.
  3. İstenirse, kurulum türünü seçmek için aşağıdaki bilgileri inceleyin:
    Önerilen tür
    Özel tür
    Önerilen, Tam veya Kolay
    Özel, Hızlı veya Gelişmiş
    Ürününüzün tüm özelliklerini tam olarak kullanmak için: Bu kurulum, ürünün tüm işlevlerinin kullanılmasına olanak tanır. HP, ayrıca ürününüzden azami düzeyde fayda sağlayabilmeniz için değerli yazılımlar sunmaktadır.
    HP, bu tür kurulumu kullanıcıların çoğu tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlamıştır.
    Ürününüz için özel bir kurulum türü mevcut olabilir. Bu kurulum, minimum düzeyde gereken yazılımları veya tercih edilen yazılımları yüklemenize olanak tanır. Bu kurulum türünü yalnızca aşağıdaki nedenlerden biri geçerliyse kullanın:
    • Bilgisayarın sabit disk sürücüsünde az miktarda alan kaldıysa.
    • Önerilen kurulum türlerinden birini seçip hata ile karşılaştıysanız. (Önerilen kurulum sırasında hatalar meydana gelirse, özel kurulumu denemeden önce bu hataları giderin.)
    Önerilen kurulum türü, ürününüzün tüm özelliklerinden faydalanmanıza olanak sağlar.
  4. Bir bağlantı türü seçmeniz istendiğinde, USB türünü değil, türünü seçin.
  5. Yazılım kurulumunu tamamlamak için ekranda görüntülenen talimatları uygulayın.
İkinci yöntem: Yazılımı HP'nin Web sitesinden indirip kurun
Yazılımı indirmek için bu adımları izleyin ve ardından yazılımı yükleyin.
Birçok ürün için, indirme sayfasında birden fazla sürücü seçeneği vardır. Seçenekler arasında Temel tür ve Tam Özellikli tür bulunabilir. Eğer her iki seçenek de mevcut ise, aşağıdaki bilgiler hangi sürücüyü indireceğinize karar vermede yardımcı olabilir.
Temel tür
Tam Özellikli tür
Temel baskı ve tarama için: Bu sürücü, ürününüzün temel yazdırma ve tarama işlevlerini çalıştırır.
ÖNEMLİ: Temel sürücü, ürünün sahip olduğu tüm özellikleri çalıştırmaz.
Hızlı indirme için: Dosya boyutu, Tam Özellikli sürücüye göre daha küçüktür; bu yüzden daha hızlı indirilip yüklenir.
Ürününüzün tüm özelliklerini tam olarak kullanmak için: Bu sürücü, ürünün tüm işlevlerinin kullanılmasına olanak tanır. Örneğin Tam Özellikli sürücü, ürünün kontrol panelini kullanarak bir belgenin orijinalini taramanıza veya fotokopisini çekmenize ve ardından görüntüyü bilgisayara göndermenize olanak tanır.
HP, ayrıca ürününüzden azami düzeyde fayda sağlayabilmeniz için değerli yazılımlar sunmaktadır. Yazılım, ürüne göre değişir, ancak aşağıda bazı örnekler verilmiştir:
  • Ürününüze göre özel olarak hazırlanmış aranabilir yardım dosyaları
  • Görüntü düzenleme yazılımı
  • HP Çözüm Merkezi: Bu önemli araçlar yazdırma, tarama ve kopyalama ayarlarını belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca ürün bakımı, sorun giderme, yazılım güncellemeleri ve sarf malzemeleri satın almak için kullanabileceğiniz bağlantılar konusunda da yardımcı olur.
  not:
Tam Özellikli kurulum işlemi sırasında, özel bir kurulum seçebilir ve yazılımın yüklemek istediğiniz belirli unsurlarını seçebilirsiniz.
HP, ürününüzün tüm özelliklerinden faydalanabilmeniz için, mümkünse Tam Özellikli indirme türünü önerir.
Ürünün yazılımını indirmek ve bilgisayarınıza kaydetmek için aşağıdaki adımları uygulayın.
  1. Yazılım ve Sürücüleri Seç sayfasına göz atmak için yeni bir pencere açın:
    1. Bu bağlantıya sağ tıklayın, Yazılım ve Sürücüleri Seç ve ardından Yeni Pencerede Aç öğesine tıklayın.
    2. İstendiğinde, ürün numaranızı girin. Benzer ürünlerin yer aldığı bir listeden de bu numarayı tıklamak isteyebilirsiniz.
    3. İşletim sisteminize tıklayın.
      Yazılım ve Sürücüleri Seç sayfası açılır.
  2. İndirmek istediğiniz sürücüye tıklayın. Karar verme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, bir önceki tabloda verilen bilgilere bakın.
  3. Yalnızca indir öğesine tıklayın. Bu seçenek, indirme işlemi tamamlandıktan sonra yazılımı dilediğiniz zaman yüklemenize olanak tanır.
  4. Kaydet seçeneğine tıklayın ve dosyayı bilgisayarda kaydetmek istediğiniz yere göz atın.
  5. Kaydet öğesine tıklayın. Yazılım, bilgisayarınıza indirilir.
    İpucu: Yazılımı başka bir zaman yüklemek isterseniz, dosyayı kaydettiğiniz yeri bir kenara not alın.
İndirilen yazılımı yüklemek için bu adımları uygulayın.
  1. İndirme işlemi tamamlandığında ve dosyalar yüklenmek için hazır olduğunda, Klasörü Aç öğesine tıklayın ve ardından indirilmiş olan dosyaya çift tıklayın. Dosya adının uzantısı .exe biçimindedir.
      not:
    İndirme Tamamlandı ekranını kapattıysanız, .exe dosyasını kaydettiğiniz klasöre gidin ve ardından dosyaya çift tıklayın.
  2. Dosyaları kaydetmek için varsayılan konumu kabul edebilirsiniz. İleri öğesine tıklayın ve ardından yükleyicinin kuruluma hazırlanmak için dosyaları açmasını bekleyin.
  3. Kurulumu başlatmak için ekranda görüntülenen talimatları uygulayın.
      not:
  4. Bir Tam Özellikli sürücü indirdiyseniz, yükleyici sizden istediğiniz kurulum türünü seçmenizi isteyebilir. (Bir temel sürücü indirdiyseniz, bu adımı atlayın.)
    Aşağıdaki bilgiler, hangi kurulum türünü kullanacağınıza karar vermenize yardımcı olabilir.
    Önerilen tür
    Özelleştirilmiş tür
    Tipik veya Önerilen
    En az veya Özel
    Ürününüz için özelleştirilmiş bir kurulum türü mevcut olabilir. Bu kurulum, minimum düzeyde gereken yazılımları veya tercih edilen yazılımları yüklemenize olanak tanır. Bu kurulum türünü yalnızca aşağıdaki nedenlerden biri geçerliyse kullanın:
    • Standart kurulum türlerinden birini seçip hata ile karşılaştıysanız. (Standart kurulum sırasında hatalar meydana gelirse, özelleştirilmiş kurulumu denemeden önce bu hataları giderin.)
  5. Bir bağlantı türü seçmeniz istendiğinde, USB türünü değil, türünü seçin.
  6. Yazılım kurulumunu tamamlamak için ekranda görüntülenen talimatları uygulayın.
Ek Bilgiler
All-in-One ürününüzün denetim masasından, ürün bilgilerini içeren bir sayfa yazdırabilirsiniz. Bu sayfada ürünün IP adresi, MAC (Ortam Erişim Kontrolü) adresi ve ayrıca ürünün ağ durumu ile ilgili bilgiler yer alır. Bilgileri yazdırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.
  1. Kontrol panelinin Giriş ekranında, Kablosuz/Tara düğmesine dokunun.
    Kablosuz Menüsü görüntülenir.
  2. Kablosuz Ayarlar düğmesine dokunun.
    Ağ Ayarları menüsü görüntülenir.
  3. Ağ Yapılandırma Sayfasını Yazdır öğesine ve ardından Tamam düğmesine dokunun.
    Ağ Yapılandırma Sayfası yazdırılır.
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
