İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
  • Bilgi
    Windows güncelleştirmesinden sonra yazdırma işlerinin başarısız olmasına neden olabilecek aralıklı yazdırma biriktirici hizmeti hatalarını düzeltin. Buraya tıkla
İşlemler
Yükleniyor...
HP ve Compaq Masaüstü Bilgisayarları - Sabit Diskler ile CD, CDRW ve DVD Sürücülerinin Yüklenmesi ile ilgili Atlama Ayarları
Aşağıda, sabit sürücü veya optik sürücü üzerinde gerekli Kablo Seçimi ayarlarının kurulması ile ilgili yararlı bilgiler bulunmaktadır. Her bir sabit sürücü ayarı, sabit sürücünün nerede bulunduğu ve diğer sürücülere göre hangi önceliklere sahip olduğunu sisteme bildirmek için Bilgisayarın BIOS'u tarafından kullanılır. 2002 yılından sonra üretilmiş olan birçok sabit sürücü ve bilgisayar, muhtemelen sabit sürücü atlama ayarlarının değiştirilmesine gerek duymaz - Tüm SATA sürücüleri buna dahildir.
Sabit sürücü atlama ayarlarını kontrol etmek veya sabit sürücü atlatıcılarını fiziksel olarak ayarlamak için, bu belgeyi kullanarak devam edin.
not:
Bu belgede, oldukça teknik bir yöntem yer almaktadır. Bu yöntemi uygulayan kişinin, hem donanım hem de yazılım konusunda geniş bilgisayar deneyimine sahip olması gerekir.
  uyarı:
Metal panellerin kenarları derinizi kesebilir. Bilgisayarın iç tarafında bulunan metal kenarların derinizi kesmemesine dikkat edin.
  dikkat:
Bu ürün, elektrostatik boşalma (ESD) ile zarar görebilecek bileşenler içermektedir. ESD'nin zarar verme olasılığını en aza düşürmek için, halı ile kaplı olmayan bir yerde çalışın, statik bir dağıtkan çalışma (iletken bir köpük dayanak gibi) yüzeyi kullanın ve topraklanmış bir yüzeye bağlı bir ESD bilekliği takın.
Atlatıcıların, IDE bağlantılarının ve ribbon (şerit) kablolarının yeri
Sabit disk(lerin) atlatıcıları ve CD/DVD sürücüleri, sürücünün arka kısmında yer almaktadır. Atlatıcı, dikdörtgen bir plastik parça ile kaplanmış küçük, metal bir kaydırıcıdır. Sabit sürücü atlatıcıları, metal 2 adet pin arasında elektrik akımının olabilmesi için bu pinleri birbiri üzerinden geçirmek ve birbirine bağlamak üzere tasarlanmıştır.
Atlatıcıları kullanmadan önce, her bir pin çifti için sabit sürücü ayarını bilmeniz gerekir.
Pin bilgileri, doğrudan sabit sürücü etiketine, pinlerin altında bulunan sabit sürücü PCA kartına yazdırılabilir veya pinlerin yanında bulunan dış plastik veya metale kazınmış olabilir. Bazı sürücüler, hiçbir atlatıcı bağlanmadığında varsayılan bir ayar kullanır. Sabit sürücü ayarları, aşağıdakiler ile sınırlı olmasa da aşağıdaki gibi olabilir:
  • MS, MA, DS, 0 veya M = Master veya Aygıt 0. Sürücü, kabloda/kanalda kullanılacak ilk sürücüdür (bir IDE kablosu üzerindeki uç bağlantısına bağlıdır).
  • SL, PK, 1 veya S = Slave veya Aygıt 1. Sürücü, kabloda/kanalda kullanılacak ikinci sürücüdür (bir IDE kablosu üzerindeki orta bağlantıya bağlıdır).
  • CS, CSEL = Kablo Seçimi. Sürücü, yeterli bir sistem tarafından otomatik olarak kurulabilir.
Pinler ile ilgili sabit sürücü ayarlarının adlarını bulamazsanız, sürücü üreticisinin sunduğu bilgilere (sürücü üreticisinin destek Web sitesinde ya da satın alındığı zaman sürücü ile birlikte verilen mevcut tüm el kitaplarında yer alan bilgilere) başvurmanız gerekecektir.
Pinler, genellikle ribbon kablo bağlantısının bitişiğinde bulunan sürücünün arka kısmında yer almaktadır. Sürücü ayarının yapılması için sürücüde, üç veya dört adet pin çifti olması gerekir.
Daha sonra, anakart üzerindeki mevcut tüm kanal bağlantı yerini ve türünü bilmeniz gerekir. Sürücülerin kullandığı iki ana bağlantı türü bulunmaktadır:
  • IDE ve SATA Bir IDE ribbon kablosu, anakart üzerindeki birincil veya ikincil IDE bağlantısına takılır. Her bir IDE kablosu, iki adete kadar IDE uyumlu sabit sürücüyü destekler.
  • SATA kablosu, bir SATA bağlantısına takılır. Her kablo, bir sürücü destekler. Genel olarak, herhangi bir atlama yapılandırmasına gerek yoktur.
Bağlantıların her biri, anakart üzerine etiketlenmiştir. Bilgisayarınızda hiç SATA bağlantısı olmayabileceği veya birden fazla olabileceği gibi, bir adet IDE bağlantısı olabilir veya hiç IDE bağlantısı olmayabilir. Bir sabit sürücüyü bilgisayarınıza yerleştirebilme özelliği, anakart üzerindeki IDE ve SATA bağlantılarının sayısı ve türü ile sınırlıdır. Örneğin, anakart üzerinde sadece bir adet SATA bağlantısı varsa, 2 adet SATA sürücüsü bağlayamazsınız.
    Şekil : Sürücüler ile ilgili anakart bağlantılarına örnek (bilgisayar yapılandırmanız farklı olabilir)
  1. IDE bağlantıları (birincil ve ikincil)
  2. 1 ila 4 arası SATA bağlantısı
Son olarak, kullanılan kablo türü, sürücülerinizi yapılandırılmasını da etkileyebilir.
SATA sürücüleri ile ilgili olarak gerekli olan tek şey, SATA kablosunu anakart bağlantısına ve sürücüye bağlamaktır.
    Şekil : SATA bağlantılarına örnek
  1. Güç kablosu bağlantısı
  2. SATA kablosu ve bağlantı (90 derece türü, bağlantı türü farklılık gösterebilir)
Ancak IDE sürücüleri ile ilgili olarak, bir IDE ribbon kablosu (40 standart kablo veya 80 Ultra-IDE veya EIDE kablosu). Ribbon kablosu, sabit sürücüyü veya CD/DVD sürücüsünü anakarta bağlar. Kablonun (biri anakarta, diğer ikisi ise sürücülerin arka kısmına takılan) üç adet bağlantısı olduğu sürece, aynı ribbon kablosu üzerine iki adete kadar aygıt bağlanabilir.
    Şekil : Üst IDE kablo bağlantıları
  1. Slave bağlantı (orta)
  2. Master bağlantı (uç)
    Şekil : IDE bağlantısına bir örnek
  1. IDE ribbon kablosu ve bağlantısı
  2. Güç kablosu bağlantısı
Sabit sürücü ayarını, kanal bağlantılarını ve kablo türlerini anladıysanız, sürücüler ile ilgili atlama ayarlarını kontrol etmek için hazırsınız demektir.
1 adet sabit sürücü ile 1 adet CD/DVD sürücüsü ile ilgili atlama ayarları
not:
Bir kablo üzerinde Western Digital sabit sürücü kullanıldığında, bu sürücünün "Tek" ayarına göre ayarlanması gerekebilir. Ayrıntılar için sabit sürücü ile ilgili belgelere bakın.
  • Sabit disk atlatıcısını CS veya Tek olarak ayarlayın. Sürücüyü, birincil IDE kablosu üzerindeki Master bağlantısını kullanarak bağlayın.
  • CD/DVD sürücü atlatıcısını CS olarak ayarlayın. Sürücüyü, ikincil IDE kablosu üzerindeki Master bağlantısını kullanarak bağlayın.
2 adet sabit sürücü ile 1 adet CD/DVD sürücüsü ile ilgili atlama ayarları
not:
Master (MA), ilk aygıtta seçilirse, aynı kablo üzerindeki ikinci aygıt, Slave (SL) olarak ayarlanmalıdır. Kablo Seçimi (CS) ilk aygıtta kullanılırsa, aynı kablo üzerindeki 2. aygıt da CS'yi kullanmalıdır.
  • İlk sabit disk atlatıcısını Master olarak ayarlayın (alternatif olarak, Kablo Seçimi seçeneği kullanılabilir ancak 2. sabit sürücüyü Kablo Seçimi'ne göre ayarlayın). Sürücüyü, birincil IDE kablosu üzerindeki Master bağlantısını kullanarak bağlayın.
  • İkinci sabit disk atlatıcısını Slave olarak ayarlayın (Kablo Seçimi, 1. sabit sürücü üzerinde ayarlanmış ise Kablo Seçimi seçeneğini kullanın). Sürücüyü, birincil IDE kablosu üzerindeki Slave bağlantısını kullanarak bağlayın.
  • CD/DVD sürücü atlatıcısını Kablo Seçimi olarak ayarlayın. Sürücüyü, ikincil IDE kablosu üzerindeki Master bağlantısını kullanarak bağlayın.
1 adet sabit sürücü ile 2 adet CD/DVD sürücüsü ile ilgili atlama ayarları
not:
not:
  • Sabit disk atlatıcısını Kablo Seçimi veya Tek olarak ayarlayın. Sürücüyü, birincil IDE kablosu üzerindeki Master bağlantısını kullanarak bağlayın.
  • İlk CD/DVD sürücü atlatıcısını Master olarak ayarlayın (alternatif olarak, 2. CD/DVD sürücü seçimini Kablo Seçimi'ne ayarlarsanız, Kablo Seçimi kullanılabilir). Sürücüyü, ikincil IDE kablosu üzerindeki Master bağlantısını kullanarak bağlayın.
  • İkinci CD/DVD sürücü atlatıcısını Slave olarak ayarlayın (Kablo Seçimi, 1. CD/DVD sürücüsü üzerinde kullanıldıysa Kablo Seçimini kullanın). Sürücüyü, ikincil IDE kablosu üzerindeki Slave bağlantısını kullanarak bağlayın.
2 adet sabit sürücü ile 2 adet CD/DVD sürücüsü ile ilgili atlama ayarları
not:
  • İlk sabit disk atlatıcısını Master olarak ayarlayın (alternatif olarak, 2. sabit sürücü seçimini Kablo Seçimi'ne ayarlarsanız, Kablo Seçimi kullanılabilir). Sürücüyü, birincil IDE kablosu üzerindeki Master bağlantısını kullanarak bağlayın.
  • İkinci sabit disk atlatıcısını Slave olarak ayarlayın (Kablo Seçimi, 1. HDD üzerinde kullanıldıysa, Kablo Seçimi'ni kullanın). Sürücüyü, birincil IDE kablosu üzerindeki Slave bağlantısını kullanarak bağlayın.
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
