İşlemler
Yükleniyor...
HP Müşteri Desteği'ne Hoş Geldiniz
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
  • Bilgi
    Son günlerdeki güvenlik açığıyla ilgili bilgiler.
    HP, pek çok modern işlemci (Intel, AMD ve ARM) ve işletim sistemlerini etkileyen "spekülatif yürütme yan kanal saldırıları" olarak adlandırılan yakın tarihli güvenlik açığının farkındadır. HP, kısa süre içinde destek sitesi üzerinden güncellenmiş bilgileri sizlerle paylaşacaktır.
İşlemler
Yükleniyor...
HP ve Compaq Masaüstü Bilgisayarlar - Windows 7 için Aygıt Yöneticisi ile İlgili Bilgiler
Bu belge, Windows 7 yüklü HP ve Compaq masaüstü bilgisayarlar için geçerlidir.
Bu belgede, Aygıt Yöneticisi yardımcı programını kullanma ve Aygıt Yöneticisi hata kodları hakkında bilgi verilmektedir.
  not:
Aygıt Yöneticisi'ndeki ayarları değiştirmek için yönetici olarak oturum açmanız gereklidir. Diğer kullanıcılar ayarları görüntüleyebilir ancak değişiklikler yapamaz.
Şekil : Aygıt Yöneticisi
Aygıt yöneticisi, bilgisayarda yüklü olan cihazlar ile ilgili bilgileri depolar. Aygıt Yöneticisi, aşağıdaki bilgileri depolar:
  • Cihazın düzgün çalışıp çalışmadığı ve düzgün çalışmıyorsa bildirilen hata mesajları
  • Yüklü donanım aygıtları
  • IRQ bağlantı noktaları
  • Bellek ayırma oranları
  • Aygıt sürücüsü
Aygıt Yöneticisi, aygıt özelliklerinde değişiklikler yapmanızı sağlar.
Aygıt Yöneticisi'ni açma ve hata kodlarını görüntüleme
Aygıt Yöneticisi'nde hata kodlarını görüntülemek için, aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat öğesini tıklayın ardından Arama alanına Aygıt Yöneticisi yazın. Aygıt Yöneticisi'ne tıklayın.
    Şekil : Aygıt Yöneticisi'ni Açma
  2. İlgili kategorideki aygıtları görmek için, bir aygıt türüne sağ tıklayın (örneğin, Ekran bağdaştırıcıları'na sağ tıklayın).
  3. İstediğiniz aygıta sağ tıklayın, ardından Özellikler'e tıklayın.
    Şekil : Özellikler öğesini tıklayın
  4. Aygıt durumunu görüntülemek için, Genel sekmesine tıklayın.
    Şekil : Normal durum mesajı örneği
    Şekil : Durum sorunu için gösterilen mesaj örneği
      not:
    Aygıtta bir sorun varsa, sorunun türü görüntülenir. Ayrıca önerilen çözüm ile birlikte bir sorun kodu ve numarası da görüntülenebilir. Hata kodları ve ne anlama geldikleri ile ilgili daha fazla bilgi için, Ayrıntılı hata kodu bilgisi bölümüne bakın.
    Bunun yanı sıra, varsa, Çözümleri denetle seçeneğine tıklayarak Microsoft'a bir Windows Hata Raporu gönderebilirsiniz.
Aygıt Yöneticisi sekmelerini anlama
Aygıt Yöneticisi'nde, bir aygıt türünün yanındaki artı işaretine (+) tıklayın, belirli bir aygıta sağ tıklayın, ardından da Özellikler'e tıklayın. Özellikler penceresi görüntülenir.
Bazı yaygın sekmeler aşağıda gösterilmektedir. Bazı aygıtlar için özellikler penceresinde, burada listelenmeyen diğer sekmeler bulunabilir; örneğin:
  • Ayrıntılar
  • Hacimler
  • Gelişmiş
Bilgileri genişletmek için başlığa veya yanındaki artı (+) işaretine tıklayın:
  • Alt taraftaki kaydırma kutusunda, Çakışan aygıt listesi bulunur. Bir çakışma oluşursa, bu listede bir hata kodu görüntülenir.
  • Windows bir aygıtı başarıyla algıladığında, Otomatik ayarları kullan onay kutusu seçilir. Bu durumda aygıtın düzgün çalışması gerekir.
  • Bir aygıtın kaynak ayarları Temel Yapılandırma <n> özelliğine dayanıyorsa, (burada <n>, 0000 ila 0009 arasında herhangi bir rakamdır), listeden farklı bir Kaynak ayarını seçerek yapılandırma değiştirilebilir.
  • Aygıtın ayarları bir Temel Yapılandırmaya dayanmıyorsa, Ayarı Değiştir düğmesine tıklayın ve kaynak değerlerini el ile ayarlayın. Örneğin, Giriş/Çıkış Aralığı ayarını düzenlemek için, aşağıdaki adımları izleyin:
    1. Otomatik ayarları kullan onay kutusuna tıklayarak işareti kaldırın.
    2. Ayarı Değiştir düğmesine tıklayın.
    3. Aygıt için uygun G/Ç aralığına tıklayın.
    4. Yeni ayarı kaydedin ve çıkmak için Tamam'a tıklayın.
    5. Yeni ayarların tanınabilmesi için bilgisayarı yeniden başlatın.
Aygıt Yöneticisi araç çubuğu
Aygıt Yöneticisi araç çubuğunu kullanarak bilgisayarınızda bulunan aygıtlar ile ilgili çeşitli eylemler gerçekleştirebilirsiniz. Araç çubuğu düğmelerinin açıklaması için aşağıdaki tabloya bakın.
Şekil : Aygıt yöneticisi araç çubuğu düğmeleri
Simge
Tanım
Pencerenin sol tarafında Aygıt Yöneticisi'nin Konsol Ağacını Gösterir/Gizler.
Seçili aygıtın özelliklerini görüntüler.
Aygıt Yöneticisi (Microsoft Yönetim Konsolu) Yardım dosyalarını açar.
Bir aygıt sorununu düzeltmek için size olası eylemler sunan Aygıt Yöneticisi Eylemler penceresini görüntüler.
Donanım değişikliklerini tarar.
İlgili aygıt için, mümkünse, sürücü yazılımını günceller.
Bu aygıtı sisteminizden kaldırır.
Bu aygıtı sisteminizde devre dışı bırakır.
Sürücüyü geriye alma
Bir aygıt, sürücü güncellendikten sonra arızalanırsa, önceden yüklü olan sürücüye geri alın.
  1. Aygıt Yöneticisi'ni açın.
  2. Aygıt türüne çift tıklayın. Örneğin, ilgili kategorideki aygıtları görmek için, Ekran bağdaştırıcıları'na çift tıklayın.
  4. Sürücü sekmesine tıklayın.
  5. Sürücüyü Geriye Al düğmesine tıklayın ve ekranda verilen talimatları izleyin.
      not:
    Sürücüyü Geriye Al düğmesi seçilemiyorsa, sürücü güncellenmemiştir ve geriye alınamaz.
    Şekil : Sürücüyü geriye alma
Aygıt Yöneticisi hata simgeleri
Aygıt Yöneticisi, belirli bir sistem aygıtında meydana gelen belirli bir hata durumu hakkında bilgi vermek için aşağıdaki simgeleri kullanır:
Simge
Tanım
Aygıtta bir sorun olduğunu gösterir. Sorunlu bir aygıt yine de çalışıyor olabilir. Aygıt için, sorunu açıklayan bir sorun kodu görüntülenir.
Devre dışı bırakılmış bir aygıtı gösterir. Devre dışı bırakılmış bir aygıt, sistemde fiziksel olarak var olup kaynak tüketen, ancak korumalı mod sürücüsü yüklü olmayan bir aygıttır.
Bilgisayar özelliklerinde bir aygıt kaynağında, aygıt için Otomatik Ayarları Kullan öğesinin seçili olmadığını ve aygıtın elle seçildiğini gösterir. Bir sorun olduğunu veya aygıtın devre dışı bırakılmış olduğunu göstermez.
Belirli bir sürücünün (aygıta özgü) kullanılabilir olmadığını ve uyumlu bir sürücünün yüklenmiş olduğunu gösterir.
Ayrıntılı hata kodu bilgileri
Aşağıdaki tabloda, sürücüyü güncelleyerek çeşitli hatalar çözülebilir. Sürücü, BIOS yamaları ve yazılım güncellemeleri için HP sürücü ve yazılım indirmeleri arama sayfası'nı kullanın. Kullanılabilir durumdaki güncellemelerin listesini almak için, bilgisayarınızın Model Numarasını yazarak arama yapın.
  not:
Bir aygıtı aygıt yöneticisinden kaldırmak için, listedeki aygıt adına sağ tıkladıktan sonra Kaldır'a tıklayın.
Sürücüyü aygıt Özellikleri sayfasının Sürücü sekmesinden de güncelleyebilirsiniz. Aygıt Yöneticisi'nde Özellikler sayfasına ulaşmak için aygıtın adına sağ tıklayın, ardından Sürücü sekmesine ve Sürücüyü Güncelle düğmesine tıklayın.
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Topluluğa sorun!
Destek Forumu
Destek Forumu
Sohbete katılın! Çözümler bulun, sorular sorun ve diğer HP ürünü sahipleriyle önerilerinizi paylaşın Şimdi ziyaret edin
İşlemler
Yükleniyor...
İşlemler
Yükleniyor...
Ülke/Bölge: Flag Türkiye
İşlemler
Yükleniyor...
