Bu belge, dizüstü bilgisayar olarak da bilinen HP dizüstü bilgisayarlarla ilgilidir.
- ${title}
Yükleniyor...
- ${title}
Yükleniyor...
- ${title}
Yükleniyor...
- ${title}
Yükleniyor...
HP Dizüstü Bilgisayarlar - Aşırı Isınmayı Önlemek İçin Dizüstü Bilgisayar İçindeki Isıyı Azaltma
Isı oluşumu, herhangi bir dizüstü bilgisayarda (notebook) sorunlara neden olabilir. Kasa içerisindeki sıcaklıklar aşırı değerlere yükseldiğinde, genellikle dahili bileşenlerin hasar görme riski büyük ölçüde artar. Aşırı ısınmanın en yaygın nedeni dizüstü bilgisayarın içinde toz birikmesidir. Bir dizüstü bilgisayarda bulunan elektrikli bileşenler ısı üretir; bu yüzden dizüstü bilgisayardaki fanlar bileşenleri normal çalışma sıcaklıklarına getirerek soğuk kalmaları için hava dolaşımı sağlar. Yetersiz soğutma kasanın içerisinde aşırı seviyede sıcaklık oluşmasına ve bileşenlerin hasar görmesine neden olabilir. Sürekli olarak çalışan fan sesi, dizüstü bilgisayarın ısınmakta olduğunu ve mümkün olduğunca verimli çalışmadığını ve havalandırma deliklerini tıkayan birikmiş toz ile ilgili bir sorun olduğunu gösterebilir.
Bu videoda, dizüstü bilgisayarınızın içindeki ısının nasıl azaltılacağı gösterilmektedir
Isı sorunu belirtileri ve aşırı ısının nedenleri
Aşağıdaki listede, dizüstü bilgisayarda aşırı ısınmanın neden olduğu bazı sorunlar tanımlanır:
Oyunlar oynama sırasında yanıt vermeyi durdurur.
Windows kullanım sırasında yanıt vermeyi durdurur.
Dizüstü bilgisayardaki fanlar, ısıyı azaltmak için daha hızlı döndüğünden daha gürültülü çalışır.
Dizüstü bilgisayar başlatılırken, bazen siyah bir ekranda kalır ve Windows'u açmaz. Windows açılsa da genellikle yanıt vermeyi durdurur.
Fare ve klavye yanıt vermez.
Windows 10, 8, 7, Vista, XP: beklenmedik şekilde dizüstü bilgisayar yeniden başlar veya bir hata mesajı görüntülenir.Windows 95, 98 ve ME: Çeşitli yazılım programlarında Sık Karşılaşılan Önemli Bir Özel Durum, Geçersiz İşlem veya Genel Koruma Hatası hata iletileri ortaya çıkar.
not:
Bu hatalar öngörülemez. Bu hatalar yalnızca bir yazılım programında meydana gelirse sorun muhtemelen bu yazılım programı ile ilgilidir; ısınmayla ilgili değildir.
Aşağıdaki liste aşırı ısınmanın bazı nedenlerini açıklar:
Dizüstü bilgisayar içinde toz birikmesi.
Sabit sürücü gibi yeni bir bileşen eklenmesi. Ekstra bileşen güç kaynağının daha fazla çalışmasına ve daha fazla ısı üretmesine neden olur. Ekstra ısı, aynı zamanda, yeni bileşeni ısıtır ve kasa içindeki sıcaklığı artırır.
Zamanla, dizüstü bilgisayarın sıcaklığına bağlı olarak, soğutma fanlarının yavaşlaması ve yıpranması, dizüstü bilgisayarın kullanımına bağlı olarak gerçekleşebilir.
Yüksek oda ortamı sıcaklığı.
1. Adım: Havalandırma deliklerini temizleyerek toz ve pamukçukları giderme
Çoğu dizüstü bilgisayar kasasının etrafında, havanın kasanın içinden geçmesini sağlayan havalandırma delikleri vardır. Bu havalandırma delikleri tıkanırsa veya ısı üreten parçalar toz ile kaplanırsa, fan dizüstü bilgisayarlar sıcaktır ve aşırı ısınmaya neden olduğundan, parçaları düzgün şekilde soğutamaz. Tiftik parçaları ve toz birikimi havanın soğutma pervanesi bıçakları etrafında dolaşmasını engeller ve fanın sıcak olmasına ve dizüstü bilgisayarın daha fazla çalışmasına neden olur. Havalandırma deliklerinde toz varsa fan ve ısı siperi etrafındaki tozu kaldırarak dizüstü bilgisayarı temizlemeniz gerekir. Bu işlem, tozun birikmesini engeller.
Sıkıştırılmış hava ile tozu temizlemek için dizüstü (laptop) bilgisayarı açmak gerekli değildir.
Aşağıdaki grafikler dizüstü bilgisayarın içindeki toz birikimini göstermektedir, ancak bilgisayarın fanları ve ısı kalkanı etrafındaki tozlar bilgisayarı açmadan temizlenebilir.
Şekil : Toz birikimi
Şekil : Bir fanın çevresinde toz birikimi
dikkat:Dizüstü bilgisayarın zarar görmesini önlemek için, basınçlı hava püskürtmeden önce dizüstü bilgisayarın kapandığından ve AC adaptörünün çıkarıldığından emin olun.
Bir basınçlı hava spreyi (basınçlı hava spreyi bu iş için daha uygun olsa da, elektrik süpürgesinin üfleme işlevi veya soğuk hava modundaki bir saç kurutma makinesi de kullanılabilir) kullanarak dizüstü bilgisayarın deliklerindeki tozu temizleyin ve aşırı ısınmayı önleyin. Tozun temizlenmesi, hava akışını arttırarak daha iyi soğutma sağlar ve fanın daha sessiz çalışmasına yardımcı olur.
Soğutma delikleri, dizüstü bilgisayar modeline bağlı olarak farklı yerlerde bulunmaktadır. Deliklerin içindeki bakır veya siyah kanatlara bakarak bu delikleri tespit edebilirsiniz.
not:Sıkıştırılmış hava ile dizüstü bilgisayarınızdaki tüm havalandırma kanallarını bulup temizlediğinizden emin olun. Dizüstü bilgisayarınız belirli havalandırma delikleri yan, arkasında veya altında olabilir. Bazı yeni dizüstü bilgisayarlarda herhangi bir havalandırma olmayabilir.
Sıkıştırılmış havayı dizüstü bilgisayarınızın üzerindeki deliklere ve havanın dolaşımda kalmasına yardımcı olan ve bileşenlerin üzerine toz birikmesini önlemek için fan giriş deliği gibi diğer açıklıklara bastırmanız gerekir.
Şekil : Yan havalandırma kanalı
Şekil : Alt havalandırma kanalı
Bu işlemin, önleyici bir önlem olarak düzenli şekilde yapılması sayesinde, bileşenlerin zarar görme olasılığını büyük ölçüde azaltabilir ve dizüstü bilgisayar performansının yavaşlamasını engelleyebilirsiniz.
2. Adım: Havalandırma için yeterli boşluk bırakma
Aşırı ısınma sorunlarının oluşma olasılığını azaltmak için dizüstü bilgisayarınızdaki fanların düzgün şekilde havalandırma yapabildiğinden emin olun. Dizüstü bilgisayar çalışırken sistemin doğru bir şekilde havalandırılması gerekir. Yeterli havalandırmayı sağlamak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:
Dizüstü bilgisayarı dikey olarak, sağlam ve düz bir zeminde tutun.
Her deliğin çevresinde en az 15,25 cm (6 inç) açıklık bırakın.
Dizüstü bilgisayar 1500 metreden (5000 fit) yüksek irtifada kullanılıyorsa dizüstü bilgisayarı serin tutmak için ekstra özen gösterin.
3. Adım: BIOS'u Güncelleştirme
Bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürüldükten sonra, HP düzenli olarak BIOS ve diğer bileşenler için güncelleştirmeler sağlar. BIOS'u Güncelleştirme başlıklı HP destek belgesindeki yönergeleri kullanarak, BIOS güncelleştirmelerini denetleyin ve onları kurun.
4. Adım: HP CoolSense teknolojisinin kullanılması
HP CoolSense teknolojisi, bazı HP dizüstü bilgisayarlarda (laptop) bulunan; donanım, yazılım ve mekanik tasarımı, dizüstü bilgisayarınızın sıcaklığını dinamik olarak yönetmek için bir araya getiren bir özelliktir. HP CoolSense teknolojisi, bilgisayarınızın sabit veya mobil ayarda kullanıldığında algılaması için dizüstü bilgisayarınızdaki hareket algılayıcısını kullanır ve bilgisayarı serin tutmak için bilgisayar performansı ve fan hızını otomatik olarak ayarlar. HP CoolSense yazılımını bilgisayarın özelliklerine göre ayarlayabilirsiniz. Bu daha fazla bilgi için, HP Dizüstü Bilgisayarlar - HP CoolSense Teknolojisi başlıklı bölüme bakın.
5. Adım: Dizüstü bilgisayarı daha serin bir odaya yerleştirme
Dizüstü bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa daha serin bir odaya yerleştirin. Bir bileşenin arıza vermesini engellemek için tek gereken küçük bir sıcaklık farkı olabilir. Dizüstü bilgisayarı evinizde veya ofisinizde daha serin bir odaya taşıyın. Böyle bir imkanınız yoksa bir sonraki adıma geçin.
Adım 6: Donanımın arızalı olup olmadığını test etme
Havalandırma delikleri temizlenip bilgisayar daha serin bir odaya taşındıktan sonra aşırı ısınma devam ederse bir donanım bileşeni bozulmuş olabilir. Bellek, işlemci veya grafik donanımı gibi herhangi bir donanımın arızalı olup olmadığını görmek için bilgisayarı test edin. Çoğu HP ve Compaq dizüstü bilgisayarda, donanım arızalarını doğrulayan tanılama yazılımı bulunur. Daha fazla bilgi için uygun belgeye bakın:
Donanım arızalandıysa, ya hasarlı bileşeni değiştirin ya da daha fazla yardım için bu ekranın üst kısmındaki Destek Başvurusu sekmesini kullanarak HP ile iletişime geçin.
Isınmayı azaltmak için gücü değiştirme (HP Spectre Bilgisayarlar)
HP Spectre ürünlerde bilgisayarın soğumasını sağlayan daha düşük bir CPU güç durumuna geçme seçeneği sunulur. Gücü değiştirme seçeneği Spectre modeline bağlı olarak farklılık gösterir. BIOS'ta düşük güç modu seçmek ya da masaüstü arabirimini kullanarak Cool Control özelliğini açmak şeklinde sunulan iki seçenek birbirine çok benzer. Bu seçeneklerin özelliklerinden bazıları şunlardır:
Daha düşük bir CPU gücüne geçmeyi sağlayan her iki seçenek de aynı sonucu sağlar. Tek fark, Cool Control seçeneğinin Windows arabirimine sahip olmasıdır.
Tüm Spectre ürünler için varsayılan olarak sunulan ayar BIOS'taki Performans modu ya da Cool Control için Kapalı seçeneğidir.
BIOS'ta Dengeli mod seçeneğini ya da Cool Control için Açık seçeneğini belirlemek maksimum güç kullanımını düşürerek sistemin çalışma sıcaklığının daha düşük olmasını sağlar ve sistem performansının çok az bir miktar düşük olmasına neden olur.
Sahip olduğunuz Spectre modeline bağlı olarak soğutma seçeneklerini değiştirmek için aşağıda verilen yönergelerden birini izleyin:
Ayrıca bkz.
Aşırı ısınma ve engellenmesi ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki belgelere bakın:
Ek destek seçenekleri
- ${title}
Yükleniyor...
- ${title}
Yükleniyor...
- ${title}
Yükleniyor...
Ülke/Bölge:
Türkiye
- ${title}
Yükleniyor...
hp-hero-support-search
- ${title}
Yükleniyor...
