While you install the HP software, the following fatal error message displays on the computer: 'Fatal error during installation. Error 1935'. The rest of the text in the error message might vary.
Z6_M0I02JG0KGSS30ACT8MPG200G1
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30U5
- ${title}
กำลังโหลด...
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
Z7_41I02JG0KOLGD0QK67BGRL1004
- ${title}
กำลังโหลด...
เลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ
ให้ HP ช่วยค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ
ค้นหาHP สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ HP และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือค้นหาผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ
นโยบายความเป็นส่วนตัว © Copyright 2022 HP Development Company, L.P.
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA3014
- ${title}
กำลังโหลด...
ข้อมูลเรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11
- ข้อเสนอแนะ
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30N0
- ${title}
กำลังโหลด...
HP Single-Function and Multi-Function Printers - Fatal Error 'Error 1935. Fatal error during installation.' (MSI Error 1935) Displays During HP Software Installation
Issue
บันทึกSome of the following solutions require you to restart the computer. Consider bookmarking this page on your Web browser, so that you can reference it after restarting the computer.
Windows XP
Follow these steps for the Windows XP operating system.
Workaround: Install a basic driver
You can work around this issue by installing a basic driver without troubleshooting the error. With the basic driver, the product still prints as usual. However, the product might not have all its extra functionality. For instance, if the product has CD/DVD-printing capability, the product will lose this functionality with a basic driver.
Show me the workaround
The following steps describe implementing this workaround to use your product now without troubleshooting the error message. This workaround does not resolve the issue, but it does provide a way for you to use your product without further troubleshooting.
If you have not already done so, close the error message window, and then cancel the installation.
Restart the HP software installation, but this time select the Express or Minimal (basic) installation option instead of the Full or Recommended option.
Follow the on-screen instructions to complete the software installation.
You can now use your product with the basic driver. However, the product might not have full functionality. If you prefer to troubleshoot the error to ensure full functionality, continue with the solutions in this document.
Solution one: Make intermediate system changes
Follow these steps to turn off startup programs, remove the HP software, and then reinstall the HP software.
Step one: Temporarily disable startup services
Click Start, and then Run. The Run window opens.
In the Open: box, type msconfig, and then click OK. The MSCONFIG utility window opens.
Click the Startup tab.
Click Disable All to disable any application that loads when the computer starts up.
Click the Services tab. Place a check mark in the Hide All Microsoft Services box.
Click the Disable All button.
Click OK.
Click Restart to apply the changes to the computer during the next restart.
Restart the computer.
บันทึก
When the computer restarts, a System Configuration Utility message will display. Ignore this message while performing the necessary work on the computer.
Step two: Temporarily disable Windows Update
Follow these steps to temporarily disable Windows Update, which can disrupt the HP software installation. This document will show you how to re-enable the updates later.
Click Start (
), and then click Control Panel. The Control Panel opens.
Double-click System. The System Properties window opens.
Click the Automatic Updates tab.
Click Turn off Automatic Updates.
Step three: Remove the .NET Framework
Removing .NET might cause other programs that use .NET to become unusable. Reinstalling .NET might or might not enable them to become usable again. You might need to reinstall these other programs as well.
Click Start (
Double-click Add/Remove Programs. The Add/Remove Programs window opens.
Find the .NET Framework listing, and then click it.
Click Remove. There might be more than one version installed. Be sure to remove all instances of Microsoft .NET Framework.
Close the Add/Remove Programs window.
Step four: Remove the HP software
Even if the HP software installation failed, some components might have partially installed on your computer. Follow these steps to remove them.
Method one: Use the software CD
If you still have the CD that came with your HP product, insert the CD into the drive on your computer, and then follow the on-screen instructions to remove the software.
Method two: Use the Control Panel
Unplug the USB cable from the HP product.
On the Windows taskbar, click Start (
), and then click Control Panel. The Windows Control Panel opens.
Double-click Add or Remove Programs. A list of programs installed on your computer opens.
In the list of installed programs, click your HP product, and then click Change/Remove. The HP Uninstaller opens.
Select Uninstall all HP products, and then click Next.
Follow the on-screen instructions to complete the software removal.
หมายเหตุ
If the uninstaller asks you to remove shared files, click No. Other programs that use these files might not work if you delete the files. -
Disconnect the product from the power source, and then restart the computer.
Step five: Clear temp files and folders by running disk cleanup
Click Start, point to Programs or All Programs, point to Accessories, point to System Tools, and then click Disk Cleanup.
This tool requests which drive it is to cleanup, even if only one hard disk drive is installed. Select the hard disk drive(s), and then click OK.
Disk Cleanup analyzes the hard drive and presents a report. Make sure that Temporary Internet Files, Downloaded Program Files, Recycle Bin, and Temporary Files are selected. Then click OK to perform the cleanup operation.
Step six: Unregister and reregister Microsoft Windows Installer
Click Start (
), and then click Run.
In the Open box, type msiexec / unregister, and then click OK.
Click Start and then click Run.
In the Open box, type msiexec / regserver, and then click OK.
Step seven: Download and run the MSXML Installer
Click the following link to go to the Microsoft website.MSXML installer from the Microsoft website (in English)Note: If the preceding link is unavailable, Microsoft might have moved the download. You can go to www.Microsoft.com and search for "MSXML."
Follow the instructions on the page to download the MSXML installer.
After the File Download dialog box displays, click Save.
In the Save in box, select Desktop.
When the download completes, double-click the file to start installation. The Microsoft XML Parser Setup Wizard opens.
Click Next and follow the on-screen instructions to run the MSXML installer.
Step eight: Download and run the Microsoft .NET Redistributable package
Click this link:
Microsoft .NET Redistributable package (in English)
Note: If the preceding link is unavailable, Microsoft might have moved the download. You can go to www.Microsoft.com and search for ".NET Redistributable."
Step nine: Download and install the HP software
Follow these instructions, and then return to this page to complete the steps.
Turn on the printer.
Disconnect the USB cable from the printer, if necessary. The software installation prompts you to connect the cable if needed.
If a Let's identify your product to get started page displays, click Printer, type your printer model number, and then click Submit.
If you need to change the operating system, click Change, select your version, and then click Change.
Under the Driver heading, click Download for the full software package, or click Basic Drivers for other driver options.
Step ten: Re-enable the startup programs
At the end of troubleshooting and after the HP software in installed, you can re-enable the startup programs and services by using the following instructions:
Click the General tab.
Select Normal Startup to enable the programs that were previously disabled.
Click Apply and then Close.
Click Restart to apply the changes and restart the computer.
Step eleven: Re-enable Windows Update
Click Start (
Click Automatic.
If these steps resolved the issue, you do not need to continue troubleshooting.
If the issue persists, see the next solution.
Solution two: Check the Microsoft Windows Installer version and upgrade to the latest version
If your computer uses an older version of Microsoft Windows Installer, this error message can occur. Follow these steps to check the current version, and then upgrade to the latest version if necessary.
Step one: Check the Microsoft Windows Installer version
Click Start (
), and then click Run. The Run window opens.
In the Open box, type msiexec.exe /?, and then click OK. The Windows Installer window opens.
Find the version number near the top of the window, and then make a note of it.รูปภาพ : Windows Installer
Step two: Update the Microsoft Windows Installer version
Follow this link to see the current version, and then install it if necessary. If the version that is available on the Microsoft Web site is the same version as on your computer, you do not need to install it.
Click this link:
Microsoft Windows Installer (in English)
Note: If the preceding link is unavailable, Microsoft might have moved the download. You can go to www.Microsoft.com and search for "Microsoft Windows Installer."
When the installation is complete, try installing the HP software again.
Solution three: Advanced system changes
Perform all of the following troubleshooting steps below before trying to install the software again.
Step one: Temporarily disable programs and services from starting up
Click OK.
บันทึก
Step two: Rename 'mscoree.dll' to 'mscoree1.dll'
In the Open: box, type %windir%\system32\ . The System 32 or System directory opens depending on the operating system used.
Locate mscoree.dll in the list, and then right-click it.
Click Rename. Rename the file to mscoree1.dll.
Step three: Delete the URTTemp folder
Right-click Start, and then click Explore. Windows Explorer opens.
In the left side of the window, locate WINDOWS in the list under the C: directory, and click the plus (+) sign next to it.
Click the plus (+) sign next to system32.
Locate and right-click the URTTemp folder, and then click Delete.
Step four: Delete the .NET folder
คำเตือนRemoving .NET might cause other programs that use .NET to become unusable. Reinstalling .NET may or may not enable them to become usable again. You might need to reinstall these other programs as well.
Right-click Start and then Explore. Windows Explorer opens.
In the left side of the window, locate WINDOWS in list under the C: directory, and click the plus (+) sign next to it.
Locate and right-click the Microsoft .NET folder, and then click Delete.
Click Accessories, System Tools, and then select Disk Cleanup.
Step six: Create a New User account named HP
Create a New User account named HP by following the steps below.
Click the Start button, then click Control Panel.
Click User Accounts.
Click Create a New Account.
When prompted to name the account, type HP, and click Next.
Select Computer Administrator for the account type, and then click Create Account.
The User Accounts window will display listing the new user account.
Restart the computer and logon using the HP user account.
Step seven: Run the Microsoft .NET Redistributable package
Click this link:
Step eight: Download and run the MDAC (Microsoft Data Access Components)
Step nine: Install the HP software
Step ten: Re-enable startup programs and services
Windows Vista
Follow these steps for the Windows Vista operating system.
Step one: Disable startup programs
Click the Windows icon (
) on the Windows taskbar.
Type msconfig in the Start Search box, and then press Enter. The MSCONFIG window opens.
Select the Startup tab, and then click Disable All to turn off any programs that start when you turn on the computer.
Select the Services tab, the Hide All Microsoft Services check box, click Disable All, and then click OK.
Click Restart to make these changes when the computer restarts.
บันทึก
When the computer restarts, a 'System Configuration Utility' message displays on the computer. This message does not affect the steps to resolve the issue, and you can ignore the message. -
Step two: Temporarily disable Windows update
), click Programs, and then click Windows Update.
In the left pane, click Change settings.
Under Recommended updates, click Never check for updates, and then click OK. If you are prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
Step three: Uninstall the HP software
Even if the HP software installation failed, some components might have installed partially. Follow these steps to remove them before continuing.
If you still have the HP Software CD that came with your product, you can insert the CD and follow the on-screen instructions to remove the software.
หมายเหตุThese steps remove all the HP product software, including the software drivers and HP Software Update, if it is installed on the computer. These steps might also remove some of the other HP printing and imaging software.
Unplug the USB cable connecting the product to the computer.
On the Windows taskbar, click the Windows icon (
), and then click Control Panel. The Control Panel window opens.
Open the list of installed programs and remove the software. Click Programs. In the list of installed programs, click the HP product, and then click Uninstall.
หมายเหตุ
If asked to remove shared files, click No. Other programs that use these files might not work if you delete the files.
Step four: Remove temporary files and folders
) on the Windows taskbar, click All Programs, click Accessories, click System Tools, and then click Disk Cleanup.
Select the hard disk drive, which is often C:\, and then click OK. The Disk Cleanup analyzes the hard drive and then reports a list of items that you can remove.
Select the following items, and then click OK.
Recycle Bin
Temporary Files
The clean up process begins. -
Step five: Unregister and reregister Microsoft Windows Installer
) on the Windows taskbar, type msiexec /unregister in the Start Search box, and then press Enter.
) on the Windows taskbar, type msiexec /regserver in the Start Search box, and then press Enter.
Step six: Download and install the updated software
The software on the HP website is the most recent software, complete with updates to resolve this issue. Follow these steps to download and install the latest full-feature software from the HP website instead of reinstalling with the software CD.
Step seven: Enable startup programs
Select the General tab, select the Normal Startup check box, click Apply, and then click Close.
Step eight: Re-enable Windows Update
), click All Programs, and then click Windows Update.
Under Install updates automatically, click Never check for updates, and then click OK. If you are prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
Type msiexec.exe /? in the Start Search box, and then press Enter. The Windows Installer window opens.
Find the Windows Installer version number, and then make a note of it.รูปภาพ : Windows Installer
Click this link:
Solution three: Make advanced system changes
Do not use the steps in this solution until you completed all the previous steps in this document.
บันทึก
Step two: Rename the mscoree.dll file
Type %windir%\system32\ in the Start Search box, and then press Enter. A window showing the System directory opens.
Locate mscoree.dll in the list of files in the System directory, and then right-click the file.
Select Rename, type mscoree1.dll in the text box, and then press Enter.
Step three: Create a new user account named HP
) on the Windows taskbar, and then click Control Panel.
Click User Accounts, select Manage Another Account, and then click Create a New Account.
When prompted to name the new account, type HP and then click Next.
Select Administrator when prompted to choose the account type and then click Create Account.
The User Accounts window opens. The HP account should be on the list of user accounts.
When the computer restarts, log on using the HP user account.
Step four: Download and install the updated software
The software on the HP website is the most recent software, complete with updates to resolve the error. Follow these steps to download and install the latest full-feature software from the HP website instead of reinstalling with the software CD.
Step five: Enable startup programs
Windows 7
Follow these steps for the Windows 7 operating system.
Type msconfig in the Search programs and files box, and then click msconfig in the dialog box. The MSCONFIG window opens.
บันทึก
หมายเหตุ
Recycle Bin
Temporary Files
) on the Windows taskbar, type msiexec /unregister in the Search programs and files box, and then press Enter.
) on the Windows taskbar, type msiexec /regserver in the Search programs and files box, and then press Enter.
The software on the HP website is the most recent software, complete with updates to resolve the 'MSI 1935' error. Follow these steps to download and install the latest full-feature software from the HP website instead of reinstalling with the software CD.
If the issue persists, continue to the next solution for additional troubleshooting.
If these steps resolved the issue, continue to the next step to re-enable the startup items, and then discontinue troubleshooting.
Type msiexec.exe /? in the Search programs and files box, and then press Enter. The Windows Installer window opens.
Click this link:
บันทึก
Type %windir%\system32\ in the Search programs and files box, and then press Enter. A window showing the System directory opens.
ตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติม
{{#each this}}
{{#if (eq ../this.length 3)}}
{{else if (eq ../this.length 2)}}
{{else}}
{{/if}}
{{/each}}
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA3016
- ${title}
กำลังโหลด...
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30H4
- ${title}
กำลังโหลด...
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30H5
- ${title}
กำลังโหลด...
ประเทศ/ภูมิภาค:
ไทย
เลือกประเทศ
อเมริกา
ยุโรปตะวันออกกลางแอฟริกา
เอเชียแปซิฟิกและโอเชียเนีย
เลือกภาษา
Z7_M0I02JG0KOT530A6KJKFRQ0816
- ${title}
กำลังโหลด...
Z7_M0I02JG0KONJ30ACBBF8MM1084
hp-hero-support-search
- ${title}
กำลังโหลด...
ตัวอย่าง: “LaserJet Pro P1102 กระดาษติด”, “HP 431 Notebook bluetooth”
วิธีใช้การค้นหา
คำแนะนำที่จะช่วยให้แสดงผลการค้นหาได้ดียิ่งขึ้น
- สะกดและเว้นวรรคให้ถูกต้อง - ตัวอย่าง: "กระดาษติด"
- ใช้ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ - ตัวอย่าง: laserjet pro p1102, DeskJet 2130
- สำหรับผลิตภัณฑ์ HP ให้ป้อนหมายเลขซีเรียลหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ - ตัวอย่าง: HU265BM18V, LG534UA
- สำหรับผลิตภัณฑ์ Samsung Print ให้ป้อน M/C หรือรหัสรุ่นที่พบบนป้ายชื่อผลิตภัณฑ์ - ตัวอย่าง: “SL-M2020W/XAA”
- ระบุคำสำคัญพร้อมด้วยชื่อผลิตภัณฑ์. ตัวอย่าง: “LaserJet Pro P1102 กระดาษติด”, “HP 431 Notebook bluetooth”
หากต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลข หรือซีเรียลนัมเบอร์
กำลังค้นหาหมายเลขเครื่องของคุณ
กำลังค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ
กำลังโหลดผลลัพธ์
