Byt ut tonerkassetten om du får ett sådant meddelande på skrivaren eller om utskriftskvaliteten är dålig.
- ${title}
Läser in...
- ${title}
Läser in...
- ${title}
Läser in...
- ${title}
Läser in...
HP LaserJet Managed MFP E52645 - Byt ut tonerkassetten
Information om patroner
Ett meddelande visas på skrivaren när nivån i tonerkassetten är låg och mycket låg. Tonerkassettens faktiska återstående livslängd kan variera. Det kan vara bra att ha en reservkassett som kan installeras när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
Kontakta en servicerepresentant om du vill köpa tonerkassetter. Se till att ha produktens modellnummer till hands, som finns på produktetiketten på skrivarens baksida.
obs!Tonerkassetter med hög kapacitet innehåller mer toner än standardkassetter, och ger fler utskrifter. Mer information finns på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan det är dags att byta ut den.
varning!Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den gröna bildtrumman om tonerkassetten måste tas bort från skrivaren under en längre tid.
Följande bild visar tonerkassettkomponenter.
Tonerkassettkomponenter
Minneskrets
BildtrummaRör inte bildtrumman. Fingeravtryck kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
Figur : Tonerkassettkomponenter
varning!Om du får toner på kläderna torkar du av dem med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
obs!Information om hur du återvinner använda tonerkassetter finns i tonerkassettens förpackning.
Ta bort och byta ut tonerkassetten
Så här byter du ut tonerkassetten i skrivaren.
Tryck på frigöringsknappen för den övre luckan på skrivarens vänstra sida.Figur : Tryck på frigörningsknappen
Öppna den främre luckan.Figur : Öppna den främre luckan
Ta tag i handtaget på den använda tonerkassetten och ta bort den genom att dra den utåt.Figur : Ta bort tonerkassetten
Ta ut den nya tonerkassetten ur skyddsplasten genom att riva av plastremsan och öppna förpackningen. Spara alla förpackningar för återvinning av den använda tonerkassetten.Figur : Ny tonerkassett
Passa in tonerkassetten i facket och skjut sedan in den i skrivaren.Figur : Installera tonerkassetten
Stäng främre luckan.Figur : Stäng den främre luckan
Paketera den gamla tonerkassetten i förpackningen som den nya kassetten levererades i. Du kan läsa mer om återvinning i den bifogade handledningen.I USA och Kanada medföljer en förbetald postetikett i förpackningen. I andra länder/regioner besöker du www.hp.com/recycle och skriver ut en förbetald postetikett.Fäst den förbetalda postetiketten på lådan och returnera den använda kassetten till HP för återvinning.Figur : Återvinn den förbrukade tonerkassetten
Ytterligare supportalternativ
- ${title}
Läser in...
- ${title}
Läser in...
- ${title}
Läser in...
Land/region:
Sverige
- ${title}
Läser in...
hp-hero-support-search
- ${title}
Läser in...
