Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
HP LaserJet Managed MFP E62655, E62665, HP LaserJet Managed Flow MFP E62665, E62675 - Skrivarvyer
Skrivarens framsida
    Figur : Skrivarens framsida
  1. Kontrollpanel med färgpekskärm (fäll upp för tydligare visning)
  2. Dokumentmatarens inmatningsfack
  3. Dokumentmatarens utmatningsfack
  4. Förlängningsdel till dokumentmatarens utmatning (dra ut den när du skannar längre papper)
  5. Skannerenhet
  6. Höger lucka (åtkomst för att rensa papperstrassel)
  7. Fack 1 (kombimagasin)
  8. Formaterare (innehåller gränssnittsportarna)
  9. Fack för säkerhetslås av kabeltyp
  10. Strömanslutning
  11. Fack 2
  12. Av/på-knapp
  13. USB-port för utskrift direkt vid skrivaren
  14. Utmatningsfack
  15. Förlängning för utmatningsfack
  16. 1 st 550-arks pappersmatare med stativ (valfritt tillbehör)
  17. 3 st 550-arks pappersmatare med stativ (valfritt tillbehör)
  18. Häftningsutmatningsfack med tre fack för 900 ark (endast modellerna E62665hs, E62665z, E62675z)
  19. Maskinvaruintegreringsplats (för att ansluta tillbehör och enheter från tredje part)
  20. Tangentbord (endast modellerna E62665z, E62675z). Dra tangentbordet rakt ut när du vill använda det.Skjut in tangentbordet när det inte används.
  21. Lucka till häftningsenheten (endast modellerna E62665hs, E62665z, E62675z)
  22. Arkmatare för 1 x 550 ark och högkapacitetsmatare för 2 100 ark (valfritt tillbehör)
Skrivarens baksida
    Figur : Skrivarens baksida
  1. Spärr för dokumentmatarens lucka
  2. Lucka till dokumentmataren (för att rensa papperstrassel)
  3. Främre luckans frigöringsknapp
  4. Kassettlucka (åtkomst till tonerkassetten)
  5. Etikett med serie- och produktnummer
Gränssnittsportar
    Figur : Gränssnittsportar
  1. Värd-USB-port för anslutning av externa USB-enheter (den här porten kan vara täckt)Använd USB-porten i närheten av kontrollpanelen för lättåtkomlig USB-utskrift.
  2. Snabb USB 2.0-skrivarport
  3. Ethernet-port (RJ-45) för lokalt nätverk (LAN)
  4. Faxportar (endast faxmodeller)
Kontrollpanelvy
Från startskärmen får du åtkomst till skrivarens funktioner. Här visas också skrivarens aktuella status.
Du kan när som helst återgå till startskärmen genom att trycka på hemknappen till vänster på skrivarens kontrollpanel. Du kan också trycka på hemknappen i det övre vänstra hörnet på de flesta skärmar.
obs!
Om du vill ha mer information om skrivarens kontrollpanelfunktioner går du till www.hp.com/support/ljE62655mfp, www.hp.com/support/ljE62665mfp eller www.hp.com/support/ljE62675mfp Välj Handböcker och väljer sedan Allmän referens.
obs!
Vilka funktioner som visas på startskärmen varierar beroende på skrivarens konfiguration.
    Figur : Skrivarens kontrollpanel
  1. Knappen
  2. Programområde
  3. Knappen Återställning
  4. Logga in eller Logga ut-knappen
  5. Knappen
  6. Knappen
  7. Aktuell tid
  8. Knappen Starta kopiering
  9. Antal kopior
  10. Sidindikator på startskärmen
  11. Tangentbord(Endast Flow-modeller)
  12. Lättåtkomlig USB-port
  13. Maskinvaruintegreringsplats (HIP)
Använda kontrollpanelen på pekskärmen
Använd de här åtgärderna när du vill använda skrivarens kontrollpanel med pekskärm.
Åtgärd
Beskrivning
Exempel
Tryck
Tryck på ett objekt på skärmen om du vill välja det eller öppna den menyn. När du bläddrar genom menyer kan du hastigt trycka på skärmen för att stoppa bläddringen.
Tryck på ikonen Inställningar för att öppna appen Inställningar.
Svepa
Rör vid skärmen och svep med fingret vågrätt för att bläddra i sidled på skärmen.
Svep tills appen Inställningar visas.
Bläddra
Rör vid skärmen och svep med fingret lodrätt för att bläddra uppåt och nedåt på skärmen. Tryck snabbt på skärmen för att stoppa bläddringen när du bläddrar bland menyer.
Bläddra genom appen Inställningar.
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige
Åtgärder
Läser in...
