Så här kontrollerar du om det finns något papper innanför den högra luckan. När det uppstår trassel visas en animation, som hjälper dig att åtgärda problemet, på kontrollpanelen.
varning!Fixeringsenheten kan bli varm när skrivaren används. Vänta tills fixeringsenheten svalnat innan du hanterar den.
Lyft spaken till den högra luckan så att den frigörs.Figur : Lyft spaken
Öppna den högra luckan.Figur : Öppna den högra luckan
Dra försiktigt bort eventuellt papper som fastnat i upplockningsområdet.Figur : Ta bort papperet som fastnat
Stäng överföringsenheten.Figur : Stäng överföringsenheten
Tryck nedåt på de två gröna spakarna så att åtkomstluckan för papperstrassel frigörs.Figur : Tryck nedåt på de gröna spakarna
Dra försiktigt ut allt papper som fastnat. Om papperet går sönder måste du se till att få bort alla småbitar.Figur : Ta bort papperet som fastnat
Stäng åtkomstluckan för papperstrassel och sänk sedan överföringsenheten.Figur : Stäng åtkomstluckan
Om papper syns vid fixeringsenhetens undersida tar du bort det genom att försiktigt dra det nedåt.
varning!
Vidrör inte ytan på överföringsvalsen. Smuts kan påverka utskriftskvaliteten.Figur : Ta bort papperet som fastnat -
Om papper har fastnat på väg ut mot utmatningsfacket tar du bort det genom att dra det försiktigt utåt.Figur : Ta bort papperet som fastnat
Papper kan ha fastnat inuti fixeringsenheten och inte vara synligt. Ta tag i fixeringsenhetens handtag, lyft något uppåt och dra sedan enheten rakt utåt.
varning!
Fixeringsenheten kan bli varm när skrivaren används. Vänta tills fixeringsenheten svalnat innan du hanterar den.Figur : Ta ut fixeringsenheten -
Öppna åtkomstluckan. Om papper har fastnat inuti fixeringsenheten tar du bort det genom att dra det försiktigt rakt upp. Om papperet går sönder tar du bort alla pappersrester.
varning!
Även om fixeringsenhetens hölje har svalnat kan valsarna inuti fortfarande vara varma. Rör inte vid fixeringsenhetens valsar förrän de har svalnat.Figur : Ta bort papperet som fastnat -
Stäng åtkomstluckan för papperstrassel och tryck in fixeringsenheten helt i skrivaren tills den fästs.Figur : Installera fixeringsenheten
Kontrollera om papper fastnat i duplexenhetens bana innanför den högra luckan och ta i så fall bort det.Figur : Ta bort papperet som fastnat
Stäng höger lucka.Figur : Stäng höger lucka
