Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Samsung ProXpress SL-C3010 Color Laser Printer - Rensa papperstrassel
Det här dokumentet beskriver hur du åtgärdar papperstrassel i skrivaren.
När du tar bort papper som har fastnat i skrivaren ska du alltid när det är möjligt dra papperet i den riktning som det vanligtvis färdas, för att inte skada interna komponenter. Dra alltid fast och jämnt – ryck inte i papperet. Om papperet går sönder behöver du se till att alla bitar tas bort, annars uppstår papperstrassel igen.
Om du väljer rätt materialtyper kan papperstrassel i de flesta fall undvikas. Undvik papperstrassel genom att följa dessa riktlinjer:
Läs igenom följande tips för att undvika papperstrassel:
  • Se till att de justerbara ledarna är korrekt placerade.
  • Överfyll inte facket. Kontrollera att pappersnivån ligger under markeringen för papperskapacitet på insidan av facket.
  • Ta inte bort papper från facket medan skrivaren skriver ut.
  • Böj, bläddra igenom och räta ut papperet innan du fyller på.
  • Använd inte skrynkligt, fuktigt eller mycket buktat papper.
  • Blanda inte papperstyper i facket.
  • Använd endast rekommenderade utskriftsmaterial.
  • Kontrollera att den rekommenderade sidan av utskriftsmaterialet är vänt uppåt i facket.
  varning!
Dra sakta och försiktigt ut papperet som fastnat för att undvika att det går sönder. Följ anvisningarna i avsnitten nedan för att rensa papperstrasslet.
obs!
Beroende på din skrivarmodell och dess alternativ kan illustrationerna som används i detta dokument skilja sig.
  varning!
Stäng av skrivaren när du rensar trassel från skrivaren.
Åtgärda papperstrassel
Papperstrassel kan uppstå i flera områden på skrivaren. Gå till lämpligt avsnitt för att åtgärda papperstrasslet.
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige
Åtgärder
Läser in...
