Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Samsung ProXpress SL-C2670 Color Laser MFP - Byta spilltonerbehållare
Detta dokument beskriver hur du byter ut spilltonerbehållaren.
När livslängden på spilltonerbehållaren är slut visas ett meddelande om spilltonerbehållaren på kontrollpanelen som anger att det är dags att byta spilltonerbehållare. Kontrollera din skrivares spilltonerbehållare.
obs!
  • Tonerpartiklar kan släppas ut inne i skrivaren, men det innebär inte att skrivaren är skadad. Kontakta en servicerepresentant när problem med utskriftskvaliteten uppstår.
  • När du drar ut spilltonerbehållaren ur skrivaren ska du ta det försiktig så att du inte tappar greppet om behållaren.
  • Se till att du lägger spilltonerbehållaren på en plan yta så att tonern inte spills ut.
  varning!
Vrid inte eller vänd inte på behållaren.
Byta ut spilltonerbehållaren
Följ de här stegen för att byta ut spilltonerbehållaren.
  1. Stäng av strömmen (1) och dra sedan ur strömkabeln (2).
    Stäng av skrivaren och vänta några minuter så att den svalnar.
    Figur : Exempel på att stänga av skrivaren (1) och koppla ur strömkabeln (2)
  2. Öppna luckan till spilltonerbehållaren.
    Figur : Exempel på att öppna luckan till spilltonerbehållaren
  3. Dra ut spilltonerbehållaren ur skrivaren genom att trycka på spärren enligt bild.
    Figur : Exempel på att dra ut spilltonerbehållaren genom att trycka på spärren (1) och dra ut behållaren
  4. Ta ur den nya spilltonerbehållaren från förpackningen och sätt försiktigt i spilltonerbehållaren i skrivaren.
    Figur : Exempel på att ta ur den nya spilltonerbehållaren från förpackningen och sedan sätta i den i skrivaren
      varning!
  5. Ta en ny spilltonerbehållare ur dess förpackning.
  6. Sätt tillbaka strömkabeln i skrivaren (1) och slå sedan på strömmen (2).
    Figur : Exempel på att byta strömkabel till skrivaren (1) och sedan slå på skrivaren (2).
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige
Åtgärder
Läser in...
