Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Samsung CLX-330x Color Laser MFP - Ladda original
Det här dokumentet förklarar hur du fyller på papper i facket.
Användare kan använda skannerglaset eller dokumentmataren för att lägga i ett original för kopiering, skanning och sända ett fax.
obs!
Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen.
På skannerglaset
Med skannerglaset kan användare kopiera eller skanna original. Användare kan få den bästa skanningskvaliteten, särskilt för bilder i färg eller gråskala. Kontrollera att inga original ligger i dokumentmataren. Om ett original upptäcks i dokumentmataren prioriterar maskinen detta framför original på skannerglaset.
  1. Lyft och öppna skannerlocket.
    Figur : Skannerlock, öppna
  2. Placera originalet på skannerglaset med framsidan nedåt. Rikta in det mot registreringsguiden i hörnet längst upp till vänster på glaset.
    Figur : Placera originalet med framsidan nedåt
  3. Stäng skannerlocket.
obs!
  • Att lämna skannerlocket öppet när du kopierar kan påverka kopieringskvaliteten och tonerförbrukningen.
  • Damm på skannerglaset kan orsaka svarta prickar på utskriften. Håll det alltid rent.
  • Om användare kopierar en sida från en bok eller en tidskrift ska de lyfta upp skannerlocket tills gångjärnen fångas upp av stoppen. Stäng sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm ska du börja kopiera med öppet skannerlock.
  varning!
  • Var försiktig så att inte skannerglaset går sönder. Användare kan skadas.
  • Lägg inte händerna när du stänger locket. Skannerlocket kan falla på användarens händer och orsaka skador.
  • Titta inte in i ljuset i skannern när du kopierar eller skannar. Det är skadligt för ögonen.
I dokumentmataren
  1. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i originalen.
    Figur : Böj eller Bläddra inte pappret
  2. Lägg originalet vänt uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Kontrollera att originalbuntens nederkant är i linje med den pappersstorlek som är markerad på dokumentinmatningsfacket.
    Figur : Lägg i original, utskriftssidan uppåt
  3. Justera dokumentmatarens breddledare till papperets storlek.
    Figur : Breddledare, justera
    obs!
    Damm på dokumentglaset kan orsaka svarta linjer på utskriften. Håll alltid glaset rent.
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige
Åtgärder
Läser in...
