Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Samsung CLP-415, CLP-68x färglaserskrivare - Se till att ta bort skyddsfliken från tonerkassetten
Innan du använder din nya Samsung-skrivare, måste du först ta bort alla skyddsflikar och förseglingstejpen från din tonerkassett så att den fungerar korrekt.
obs!
Om du inte ta bort alla SKYDDSFLIKAR är det möjligt att skrivaren inte fungerar som den ska och kan skadas. Gnisslande ljud kan orsakas av att säkerhetsflikar och tejp inte har tagits bort.
obs!
För att se kompatibilitetstabellen för tonerkassetter, klicka här. För att köpa skrivartoner och andra förbrukningsmaterial, klicka här.
Följ stegen nedan för att säkerställa att din skrivare fungerar som den ska.
  1. Öppna den främre luckan.
  2. Dra ut facket för tonerkassetter och ta bort skyddsflikarna såsom visas i diagrammet nedan.
  3. Dra tonerkassetterna rakt ut ur maskinen en i taget.
  4. Ta bort bildtrummans skyddshölje och dra förseglingstejpen rakt ut.
    CLX-419x-serien, C145x-serien, C186x-serien
    CLX-626x-serien
  5. Skaka tonerkassetten från sida till sida för att fördela tonern jämnt.
  6. Installera tonerkassetten.
    obs!
    Varje tonerkassettfärg har sin egen plats i tonerkassettfacket och detta fack är markerat med en motsvarande färgetikett. Placera tonerkassetten på den plats som motsvarar dess färg.
  7. Tryck in tonerkassettfacket igen.
  8. Stäng den främre luckan.
  • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck den med ett papper vid behov.
  • Rör inte det gröna området på tonerkassetten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
  • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
  • Om du får toner på kläderna torkar du bort det med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att färgen fäster i fibrerna.
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige
Åtgärder
Läser in...
