Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Samsung Xpress SL-M202x-laserskrivare - ladda papper i facket
Detta dokument beskriver hur du fyller på papper i facket.
Facköversikt
För att ändra storlek måste användare justera pappersledarna.
    Figur : Pappersfack
  1. Pappersledare för bredd
  2. Fack
  varning!
Om användare inte justerar pappersledarna kan det orsaka pappersregistrering, bildförvrängning eller papperstrassel.
Fylla på papper i facket
  1. Öppna facket.
    Figur : Facket, öppna
  2. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i papper.
    Figur : Böj eller Bläddra inte pappret
  3. Justera fackets storlek efter den pappersstorlek som fylls på. Placera sedan pappret med utskriftssidan uppåt och öppna utmatningsfacket.
    Figur : Fackets storlek, justera
  4. Justera pappersledarna för bredd till pappersbuntens kant utan att böja pappersbunten.
    Figur : Pappersledare, justera
    obs!
    • Tryck inte pappersledaren för bredd för långt, papperet kan vridas.
    • Om användare inte justerar pappersledaren för bredd kan det uppstå papperstrassel.
      Figur : Rätt ledare, justering
    • Använd inte papper med böjd framkant – papperstrassel kan uppstå eller papperet kan bli skrynkligt.
      Figur : Icke-skrynkligt eller böjt
  5. När du skriver ut ett dokument ska du ställa in papperstyp och -storlek för facket.
Manuell påfyllning i facket
Den manuella mataren kan hålla olika storlekar och typer av utskriftsmaterial, t.ex. vykort, anteckningskort och vykort.
Figur : Manuell matning
Tips för att använda den manuella dokumentmataren
  • Lägg bara i en utskriftstyp, -storlek och -vikt åt gången i den manuella dokumentmataren.
  • Om användaren väljer Paper > Source > Manual Feeder (papper > källa > manuell dokumentmatare) som papperskälla i programmet måste användaren trycka på knappen (Skriv ut skärm) eller (WPS) varje gång en sida ska skrivas ut. Endast en papperstyp, -storlek och -vikt får fyllas på i taget i det manuella facket.
  • För att förhindra papperstrassel, fyll inte på papper under utskrift när det fortfarande finns papper i den manuella dokumentmataren.
  • Utskriftspapper bör laddas med framsidan uppåt, den övre kanten in i den manuella dokumentmataren först och placeras i mitten av facket.
  • För att säkerställa utskriftskvaliteten och förhindra papperstrassel, fyll endast på tillgängligt papper.
  • Platta ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan de laddas i den manuella mataren.
  • Vid utskrift på specialpapper måste användare följa påfyllningsguiden.
  • När skrivaren är i ett energisparläge matar skrivaren inte papper från den manuella dokumentmataren. Väck skrivaren genom att trycka på strömbrytaren innan den manuella dokumentmataren används.
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige
Åtgärder
Läser in...
