Inställningen för papper på skrivaren måste stämma överens med inställningen i drivrutinen för att utskrift ska kunna ske utan felpassning av papperet.
För att ändra pappersinställningen i skrivaren, gå till Samsung Easy Printer Manager och välj Växla till avancerat läge >Enhetsinställningar.
Om din skrivare har en bildskärm kan du ställa in detta via knappen Meny på kontrollpanelen. Därefter anger du papperstypen i fönstret Utskriftsinställningar > fliken Papper > Papperstyp.
obs!
När du använder specialmaterial ska du mata in ett ark åt gången.
I tabellen kan du se vilka typer av specialmaterial du kan använda i facket.
Typ
Facka
Vanligt
J
Tjockt
J
Tunt
J
Finpapper
J
Färg
J
Kartong
J
Etiketter
J
Förtryckt
J
Bomull
J
Returpapper
J
Arkiv
J
Glättat foto
J
Matt foto
J
a. Tillgängliga papperstyper för manuell matning i facket.
(J: Stöds. Tomt: Stöds inte)
Etiketter
För att undvika skador på skrivaren ska du endast använda etiketter som utformats för laserskrivare.
Figur : Justera pappersledarna för etiketter
Tänk på följande när du väljer etiketter:
Klister: Måste tåla skrivarens fixeringstemperatur på cirka 170 °C (338 °F).
Arrangemang: Använd endast etiketter där fästarket inte exponeras mellan själva etiketterna. Etiketterna kan lossna från fästarket, vilket kan leda till allvarligt papperstrassel.
Böjda etiketter: Arket måste ligga plant och får inte böja sig mer än 13 mm i någon riktning.
Skick: Använd inte etiketter som håller på att lossna från fästarket eller etikettark som på annat sätt är skrynkliga eller har luftbubblor.
Kontrollera att inget klister exponeras mellan etiketterna. Om sådana områden exponeras kan etiketterna lossna under utskriften och orsaka papperstrassel. Exponerat klistret kan också skada skrivarkomponenterna.
Kör inte samma etikettark i skrivaren mer än en gång. Fästarket är endast avsett att matas genom skrivaren en gång.
Använd inte etiketter som släppt från fästarket eller är skrynkliga, har bubblor eller är skadade.
Kartong/papper av anpassad storlek
I programmet ska du ställa in marginalerna till minst 6,4 mm (0,25 tum) från kanterna av materialet.
Figur : Justera pappersledarna för kartong
Förtryckt papper
När du fyller på förtryckt papper, placera den tryckta sidan uppåt med en kant som inte böjer sig längst fram. Om det uppstår problem med pappersmatningen ska du vrida på papperet. Observera att utskriftskvaliteten inte garanteras.
Figur : Justera pappersledarna för förtryckt papper
Måste skrivas ut med värmebeständigt bläck som inte smälter, förångas eller avger farliga utsläpp när det utsätts för skrivarens fixeringstemperatur i 0,1 sekund (cirka 170°C (338°F)).
Det bläck som används på förtryckt papper måste vara brandsäkert och får inte påverka skrivarens valsar negativt.
Innan du lägger i förtryckt papper måste du kontrollera att bläcket på papperet är torrt. Under fixeringsprocessen kan vått bläck lossna från förtryckt papper och försämra kvaliteten på utskriften.
