Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
HP PageWide Enterprise Color, HP PageWide Managed Color - Sätt i minnes-DIMM-kortet
I det här dokumentet finns anvisningar för hur installerar DIMM-minnet (valfritt).
  varning!
Den här produkten innehåller komponenter som kan skadas av elektrostatisk urladdning (ESD). Du kan minska risken för ESD-skador genom att placera produkten på en ESD-matta (om det finns en sådan) och bära ett ESD-armband som är kopplat till en jordad yta. Om du inte har tillgång till någon ESD-arbetsstation eller matta ser du till att du är jordad genom att röra vid plåtchassit innan du rör vid någon ESD-känslig del.
Figur : ESD-varning
  1. Ta ut DIMM-minnet ur kartongen och ta bort allt förpackningsmaterial. Kontrollera att innehållet matchar följande illustration.
    Figur : Innehåll i kartongen
    obs!
    HP rekommenderar att alla förpackningsmaterial så långt möjligt återvinns.
  2. Stäng av skrivaren genom att trycka på strömknappen och dra sedan ur strömkabeln.
    Figur : Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden
  3. Koppla loss USB- eller nätverkskabeln.
    Figur : Koppla loss USB- eller nätverkskabeln
  4. Öppna formaterarluckan och ta sedan försiktigt bort den och lägg den åt sidan.
    Ta bort formaterarluckan
  5. Ta bort de två tumskruvarna på den inre formaterarluckan.
    Figur : Ta bort tumskruvarna på den inre formaterarluckan
  6. Ta bort den inre formaterarluckan.
    Figur : Ta bort den inre formaterarluckan
  7. Sätt i DIMM-minnets kontakt i hållaren. Kontrollera att DIMM-minnet är helt inskjutet i anslutningsenheten.
    Figur : Sätt i DIMM-minnet i facket
  8. Vrid kanten av DIMM-minnet mot hållaren (1) och kontrollera att de två låsarmarna snäpper på plats (2).
    Figur : Kontrollera att DIMM-minnet snäpper på plats
  9. Sätt tillbaka den inre formaterarluckan.
    Figur : Sätt tillbaka den inre formaterarluckan
  10. Sätt tillbaka de två tumskruvarna på den inre formaterarluckan.
    Figur : Sätt tillbaka de två tumskruvarna
  11. Sätt tillbaka formaterarluckan och se till att den klickar fast.
    Stäng formaterarluckan
  12. Anslut USB- eller nätverkskabeln igen.
    Figur : Anslut USB- eller nätverkskabeln igen
  13. Anslut strömkabeln och tryck sedan på strömknappen för att starta skrivaren.
    Figur : Anslut strömkabeln och starta skrivaren
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige
Åtgärder
Läser in...
