Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Produktspecifikationer för HP LaserJet Pro MFP M281fdw (T6B82A)
Namngivning av produkter
Modellnamn
HP Color LaserJet Pro MFP (multifunktionsprodukt) M281fdw
Produktnummer
T6B82A
Vad som ingår och tillbehör
Förpackningens innehåll
HP Color LaserJet Pro MFP (multifunktionsprodukt) M281fdw HP LaserJet Color introduktionspatroner (~ 700 color composite (C/Y/M) sidkapacitet och ~ 1400 sidan kapacitet svart); Installationshandbok Skrivardokumentationen och program på CD-ROM; Strömkabel; USB-kabel
Anslutningar
Portar
Hi-Speed USB 2.0-port; inbyggda Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX nätverksport, dubbla band 802.11n 2,4/5 GHz, faxporten, främre USB-värd
Trådlös förmåga
Inbyggda dubbla band 802.11n 2,4/5 GHz; autentisering via WEP, WPA eller WPA2 eller 802.11 x; kryptering via AES eller TKIP; WPS Wi-Fi
Lagringsenhet och direct print-stöd
Främre USB/Flash drive; USB-utskrift
Kopiera
Kopieringsinställningar
Antal kopior; Förminska/förstora; Ljusare/mörkare; Optimera; Papper; Multi-Page-kopiering; Sortering; Utkastläge: Bild: Ange som nya std.inst. Återställ standardvärden
Maxantal kopior
Upp till 99 kopior
Inställningar för att minska/förstora kopior
25 till 400 %
Kopieringshastighet (svart, normal)
Upp till 21 kopior/min
Kopieringsupplösning
Upp till 600 x 600 dpi
Miljö
Akustisk strömeffekt
6,4 b (a) (Mono), enkelsidig; 6,3 b (a) (färg), enkelsidig; 6,3 b (a) (Mono), Duplex; 6,3 b (a) (färg), dubbelsidig utskrift
Luftfuktighet vid drift
30 till 70 % RH
Luftfuktighet utanför drift
0 till 95% RH
Rekommenderade intervaller för drifttemperatur (Celsius)
17 till 25 °C
Rekommenderad driftstemperatur (Fahrenheit)
62,6 till 77 °F
Rekommenderad förvaringstemperatur (Celsius)
-20 till 40 °C
Rekommenderad förvaringstemperatur (Fahrenheit)
-4 till 104 °F
Miljöspecifikationer
Innehåller inte kvicksilver
Fax
Fax tillgängligt
Ja
Faxfunktioner
Auto redialing, fördröjs skickar är fax vidarebefordran av, TELEFONSVARAREN gränssnitt, särskild ringsignal detection, luckan sidan guiden (programvara), blockera fax, fakturering koder, poll får, faxa aktivitetsrapporter, ringa prefix inställningen
Svartvit faxupplösning
Upp till 300 x 300 dpi
Faxminne
Upp till 1300 sidor
Stöd för telefonlur
Ja
Stöd för faxtelefonläge
Ja
Modem
33,6 kbit/s
Kortnummer, maxantal
Upp till 120 nummer
Anteckning om faxens överföringshastighet
3 sekunder/sida
Baserat på ITU-T:s standardtestbild nr 1 vid standardupplösning. Mer komplexa sidor eller högre upplösning behöver längre tid och förbrukar mer minne.
Minne
Minne
256 MB DDR, 256 MB Flash
Maximal minnesmängd
Mobila utskriftsfunktioner
Tjänster för mobil utskrift
HP ePrint; Apple AirPrint; Mopria-certifierad; Trådlös direktutskrift HP-appar
Nätverk
Nätverksprotokoll som stöds
TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (endast stöd för obearbetad kö), utskrift från webbtjänst; Upplösning: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6
Pappershantering
Inmatningskapacitet
1 ark i fack 1; Upp till 270 ark (27 mm hög bunt) i fack 2
Utmatningskapacitet
Upp till 100 mm(10 tum) bunthöjd
Materialformat som stöds (metrisk)
Letter (216 x 280 tum) Lega l (216 x 356); Executive (184 x 267); Oficio 8.5 x 13 in 4 x 6* (102 x 152 mm; 5 x 8 (127 x 203 tum) A4 (210 × 299 mm) A5 148 x 210 mm A6 (105 x 148); B5 (JIS) (182 x 257 mm; B6 (JIS) (128 x 182 mm; 10 x 15cm (100 x 150); Oficio 216 x 340 (216 x 340 tum) 16K 195 x 270 mm (195 x 270 tum) 16K 184 x 260 mm (184 x 260 tum) 16K 197 x 273mm(197x273); Postcard(JIS) (100 x 147); Dubbla Postcard(JIS) (147 x 200); Kuvert #10(105 x 241); Monarch-kuvert (98 x 191 mm; Kuvert B5 (176 x 250); Kuvert C5 (162 x 229); Kuvert DL (110 × 220); A5-R(210 x 148)
Mediestorlekar som stöds (US standard)
Letter (8,5 x 11 tum) Legal (8,5 x 14 tum) U.S. Executive (7,2 x 10,5 mm; Oficio 8,5 x 13 (8,5 x 13 tum) 4 x 6 x 4 mm 5 x 8 (5 x 8 tum) A4 8,3 x 11,7 mm 3,5 x 8,3 A6 (4,1 × 5,8 mm) B5 (JIS) (7,2 x 10,1 mm; B6 (JIS) (5 x 7,2 mm; 10 x 15cm (3,9 x 5,9); Oficio 216 x 340 (8,5 x 13,4 tum) 16K 195 x 270 mm (7,6 x 10,6 tum) 16K 184 x 260mm (7,2 x 10,2 tum) 16K 197 x 273 mm (7,8 x 10,7 tum) Vykort (JIS) (3,9 x 5,8); Dubbla Postcard(JIS) (5,8 x 7,9); Kakou-kuvert #10 (4,1 x 9,5 mm; Monarch-kuvert (3,9 x 7,5 mm; Kortkuvert, 4,4 x 9,8 tum Kuvert 6 3/4 Kortkuvert, 4,4 x 8,7 tum A5-R (8,3 x 5,8)
Mediestorlekar, anpassad (meter)
76 x 127 till 216 x 356 mm
Mediestorlekar, anpassad (US standard)
3 x 5 till 8,5 x 14 tum
Olika material
Papper (brevpapper, broschyr, färg, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, tåligt), OH-film, etiketter, kuvert, vykort
Materialvikt som stöds (metrisk)
60 – 163 g/m² (Uncoated/Matt, rekommenderas), men upp till 175 g/m² vykort och 200 g/m² HP Matt tillåts i drivrutinen; 60 – 163 g/m² (Coated/glättat, rekommenderas), men upp till 175 g/m² vykort och 220 g/m² HP blankt tillåts i drivrutinen.
Medelvikt som stöds (US standard)
16 till 43 lb (Uncoated/Matt, rekommenderas), men upp till 47 lb vykort och 53 lb HP Matt tillåts i drivrutinen; 16 till 43 lb (Coated/glättat, rekommenderas), men upp till 47 lb vykort och 59 lb tillåts HP blankt i drivrutinen.
Pappershantering - ADF
Kapacitet för automatisk dokumentmatare
Standard, 50 ark
Mediestorlek (ADM)
A4; Letter; Legal; 4 x 6 in till 8,5 x 14 in
Materialvikt som stöds, ADM (metrisk)
60 till 90 g/m²
Mediavikt som stöds, ADM (US standard)
16 till 24 lb
Materialtyper och kapacitet, ADM
Ark: 50 (75 g/m² ojämn)
Pappershantering - duplexenhet
Rekommenderad materialvikt (metrisk)
60 till 120 g/m² (rekommenderas), 60 till 200 g/m² (behöriga)
Rekommenderad mediavikt, dubbelsidig (US standard)
16-32 lb (rekommenderas), 16 till 53 lb (behöriga)
Mediestorlekar, dubbelsidig (US standard)
Letter (8,5 x 11 tum) Legal (8,5 x 14 tum) U.S. Executive (7,2 x 10,5 mm; Oficio 8,5 x 13 (8,5 x 13 tum) A4 8,3 x 11,7 mm 3,5 x 8,3 B5 (JIS) (7,2 x 10,1 mm; Oficio 216 x 340 (8,5 x 13,4 tum) 16K 195 x 270 mm (7,6 x 10,6 tum) 16K 184 x 260 mm (7,2 x 10,2 tum) 16K 197 x 273 mm (7,8 x 10,7 tum) A5-R(8,3 x 5,8)
Fysiska mått
Maximala mått (B x D x H, metriskt)
424 x 475 x 338 mm
Maximala mått (B x D x H, amerikansk standard)
16,7 x 18,7 x 13,3 tum
Vikt (metrisk)
18,7 kg
Vikt (amerikansk standard)
41,2 lb
Ström
Energibesparingsteknik
HP Auto-On/Auto-Off teknik Direktuppvärmningsteknik
Strömförsörjningstyper
Intern (inbyggd) strömförsörjning
Strömförsörjning
110 V inspänning: 110 till 127 V~ (+/- 10 %), 50 A, 3 till 60 V~ (+/- 10 %), 3 A, 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 V inspänning: 220 till 240 v växelström (±10%), 50 Hz (±3 Hz), 60 Hz (±3 Hz) (inte dual spänning, produkten varierar med artikelnummer med # alternativet kod identifier)
Effektförbrukning
342 W (aktiv utskrift), 8,0 W (redo), 1,2 W (viloläge), 0,1 W (automatisk Manual-Off på USB-, aktiverad vid leverans), 0,05 W (automatisk-av/manuell-på), 0,1 (manuell av)
Bläckpatroner
Antal utskriftspatroner
4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)
Utbytesbläckpatroner
HP 202A svart LaserJet tonerkassetten (~ 1400 sidkapacitet) CF500A; HP 202A Cyan tonerkasset till LaserJet (~ 1300 sidkapacitet) CF501A; HP 202A gula LaserJet tonerkassetten (~ 1300 sidkapacitet) CF502A; HP 202A Magenta tonerkasset till LaserJet (~ 1300 sidkapacitet) CF503A; HP 202 X svart LaserJet tonerkassetten (~ 3200 sidkapacitet) CF500X; HP 202 X Cyan tonerkasset till LaserJet (~ 2500 sidkapacitet) CF501X; HP 202 X gul LaserJet tonerkassetten (~ 2500 sidkapacitet) CF502X; HP 202 X Magenta tonerkasset till LaserJet (~ 2500 sidkapacitet) CF503X
Nya patroner fotnot
Nya 202A och 203A bläckpatronen genomsnittlig komposit (C/Y/M) enligt kapacitet ~ 1300 och genomsnittlig svart sidkapacitet ~ 1400; nya 202 X och 203 X bläckpatronen genomsnittlig komposit (C/Y/M) enligt kapacitet ~ 2500 och genomsnittlig svart sidkapacitet ~ 3200 baserad på ISO/IEC 19798 och skriva ut kontinuerligt. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
Not om SureSupply
HP SureSupply uppmärksammar du när bläckpatronen körs låg och hjälper till att du köper online eller lokalt via HP eller en deltagande återförsäljare. Mer information finns på http://www.hp.com/learn/suresupply. Endast tillgänglig med ursprunglig HP-förbrukningsmaterial; Internetåtkomst krävs.
Utskriftsspecifikationer
Utskriftsteknik
Laser
Dubbelsidig utskrift
Automatisk (standard)
Utskriftsupplösning (bäst)
Maximalt utskriftsområde (metriskt)
216 x 356 mm
Maximalt utskriftsområde (amerikans standard)
476 x 785 tum
Maxvolym per månad
Upp till 40 000 sidor
Skrivarspråk
HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript-emulering nivå 3, Hybrid print path
Skrivarens smarta funktioner
2,7 i färg pekskärmen, automatisk 2-sidig utskrift, trådlös utskrift, Ethernet-nätverk, trådlös direktutskrift, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierade, Google Cloud Print, HP Auto på/Auto av teknik, HP Smart appen, HP JetAdvantage privat Skriv ut, HP JetAdvantage säker Print
Specifikationer för tillsyn
Kontrollmodellnummer
SHNGC-1601-02
Säkerhet
IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013/IEC 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013; IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014 (Klass 1-laser/LED-product); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; KAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 2nd Ed.March 27, 2007 överensstämmelse av IEC 60950-1 standard betraktar alla land avvikelser enligt den allra senaste IECEE CB Bulletin.; I enlighet med FDA prestanda standarder för laserprodukter utom avvikelser i enlighet med Laser förvarning No. 50, en uppdaterad 24 juni 2007.
Elektromagnetisk kompatibilitet
22: 2008 klass B, CISPR 32: 2012, EN CFR 47 del 15 klass B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; FCC titel 47 CFR, en del 15 klass B/ICES-003, problemet 6
Telecom-efterlevnad (faxfunktioner)
Faxa Telecom: ES 203 021; FCC titel 47 CFR, en del 68; Branschen Kanada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko); PTC-200 (Nya Zeeland); andra Telecom-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna Faxa Telecom: EU RÖTT 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.0.7; FCC titel 47 CFR, en del 15 Subpart C & E/RSS 247 problemet 1, 2015 & RSS 102 problem 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Skanning
Avancerade skannerfunktioner
HP-programvara för skanning; Scan-to-E-mail nätverksport 50-arks automatisk dokumentmatare (ADM) för oövervakad skanning av flera sidor; automatisk skanning beskärning; Skanna till Google Drive/släpp box (dator); Skanna till FTP(PC); Skanna till Microsoft ett enhet, dela tidpunkt (dator); Spara som redigerbar fil (text, PDF)
Skanningsteknik
Contact Image Sensor (CIS)
Skanningshastighet (normal)
Upp till 26 sid/min
Skanningsupplösning, maskinvara
Upp till 300 x 300 dpi (färg och svartvit, ADM); upp till 1200 x 1200 dpi
Nivåer av gråskala
256
Bitdjup
24-bitars (färg); P – Mono
Dubbelsidig ADM-skanning
Nej
Maximal flatbädds-skanningsstorlek (metrisk)
50 x 50 mm
Maximal flatbädds-skanningsstorlek (amerikansk standard)
1,92 x 1,92 tum
215,9 x 297 mm
8,5 x 11,7 tum
Minimal ADM-skanningsstorlek (metrisk)
102 x 152 mm
Minimal ADM-skanningsstorlek (amerikansk standard)
4 x 6 tum
Maximal ADF-skanningsstorlek (metrisk)
215,9 x 355,6 mm
Maximal ADF-skanningsstorlek (amerikansk standard)
8,5 x 14 tum
Twain-version
Version 1.9 (gammalt operativsystem); Version 2.1 (Windows 7 eller senare)
Säkerhet
Säkerhetshantering
Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfar via SSL/TLS; Nätverk: Aktivera/avaktivera nätverksportarna och funktioner, SNMPv1 community lösenord ändra; HP ePrint: HTTPS med certifikatets validering, HTTP grundläggande åtkomst autentisering; Brandvägg och ACL; SNMPv3
Systemkrav
Lägsta systemkrav för Windows
Microsoft Windows 10, 8, 7: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64)-processor, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD/DVD-enhet eller Internetanslutning, USB-port, Microsoft Internet Explorer. Windows Vista: 800 MHz 32-bitars (x86)-processor, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD/DVD-enhet eller Internetanslutning, USB-port, Microsoft Internet Explorer 8. Windows XP SP3 eller högre (endast 32-bitars): valfri Intel Pentium II-, Celeron- eller 233 MHz kompatibel processor, 850 MB ledigt diskutrymme, CD-ROM-/DVD-spelare eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Windows Vista x64 stöd har tagits bort på CD- och Web-paketen. Windows Server support tillhandahålls via kommandotolks-installationsprogrammet och stöder Win Server 2008 R2 och högre.
Rekommenderade Windows-systemkrav
Windows 10, 8, 7: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64)-processor, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD/DVD-enhet eller Internetanslutning, USB-port, Microsoft Internet Explorer. Windows Vista (endast 32-bitars): 800 MHz 32-bitars (x86)-processor, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD/DVD-enhet eller Internetanslutning, USB-port, Microsoft Internet Explorer 8. Windows XP SP3 eller högre (endast 32-bitars): valfri Intel Pentium II, Celeron eller 233 MHz-kompatibel processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD/DVD-enhet eller Internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8.
Lägsta systemkrav för Macintosh
Mac OS X Lion, Mountain Lion, Mavericks; Intel Core-processor; 1 GB HD; CD-ROM/DVD eller internet; USB
Rekommenderade systemkrav för Macintosh
Kompatibla nätverksoperativsystem
Windows 10 (32-bitar och 64-bitars), Windows 8 (32-bitars och 64-bitars), Windows 7 (32-bitars och 64-bitars), Windows Vista (32-bitars och 64-bitars), Windows XP (32-bitars) (Professional och Home Editions); Mac OS X v 10.8, v 10.9 eller v 10.10; Linux (för mer information, se http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html).
Notering om operativsystem som stöds
Garanti
Garanti
Ett års begränsad hårdvarugaranti
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige
Åtgärder
Läser in...
