Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - Lägga i original
Använd skannerglaset eller den omvända automatiska dokumentmataren (RADF) för att ladda ett original för att kopiera, skanna och skicka ett fax.
På skannerglaset
Kontrollera att inga original ligger i dokumentmataren. Om ett original upptäcks i dokumentmataren prioriterar maskinen detta framför original på skannerglaset. För att få den bästa skanningskvaliteten, särskilt för bilder i färg eller gråskala, använd skannerglaset.
Förbereda original
  • Lägg inte i dokument som är mindre än 25 x 25 mm (1,0 x 1,0 tum) eller större än 297 x 432 mm (11,7 x 17 tum).
  • Kontrollera att eventuellt klister, bläck eller korrigeringsvätska på dokumentet är helt torrt innan du lägger i det.
  1. Öppna RADF.
    Figur : Öppna
  2. Lägg dokumentet på skannerglaset med framsidan nedåt och det övre vänstra hörnet mot skannerglasets övre vänstra hörn.
    Figur : Justering av papper
  3. Stäng RADF.
obs!
  • Att lämna skannerlocket öppet när du kopierar kan påverka kopieringskvaliteten och tonerförbrukningen.
  • Damm på skannerglaset kan orsaka svarta prickar på utskriften. Håll det alltid rent.
  • Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift ska du lyfta upp skannerlocket tills gångjärnen fångas upp av stoppen. Stäng sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm ska du börja kopiera med öppet skannerlock.
  varning!
  • Var försiktig så att inte skannerglaset går sönder. Skador kan inträffa.
  • Lägg inte händerna på skannerglaset när du stänger dokumentmataren. Dokumentmataren kan falla på händerna och orsaka skador.
  • Titta inte in i ljuset i skannern när du kopierar eller skannar. Det är skadligt för ögonen.
Lyft den automatiska dokumentmataren (RADF).
Förbereda original
  • Lägg inte i dokument som är mindre än 140 x 140 mm (5,5 x 5,5 tum) eller större än 297 x 432 mm (11,7 x 17 tum).
  • Dokumentmataren kan automatiskt identifiera A5 LEF, brev eller A4 SEF, Legal SEF, A3 SEF.
  • Försök inte att läsa in följande typer av papper, för att förhindra papperstrassel, låg utskriftskvalitet och att skrivaren skadas.
    • Karbonpapper eller papper med karbonbaksida
    • Bestruket papper
    • Pergament eller tunt papper
    • Skrynkliga eller veckade papper
    • Böjda eller rullade papper
    • Trasiga papper
  • Ta bort alla häftklamrar eller gem innan du laddar.
  • Lägg inte i originaldokument med olika storlek eller vikt.
  • Lägg inte i häften, broschyrer, OH-film eller dokument med andra ovanliga egenskaper.
Använda dokumentmataren, upp till 100 ark papper (80 g/m2, 20 lb bunt) kan laddas för en utskrift.
  1. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i originalen.
    Figur : Böj eller bläddra
  2. Lägg i originalet med framsidan uppåt i dokumentmataren. Kontrollera att originalbuntens nederkant är i linje med den pappersstorlek som är markerad på dokumentinmatningsfacket.
    Figur : Lägg med framsidan uppåt
    obs!
    Överfyll inte facket. Det kan orsaka att originalen fastnar. Se till att bunten inte överstiger märket för maximal höjd i facket.
      Figur : Maxkapacitet
    1. Indikatorn för papperskapacitet
  3. Justera dokumentmatarens breddledare till papperets storlek.
    Figur : Pappersledarna för bredd
    obs!
    Damm på skannerglaset kan orsaka svarta prickar på utskriften. Håll alltid glaset rent.
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige
Åtgärder
Läser in...
