Åtgärder
Läser in...
Välkommen till HP Kundsupport
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
HP OfficeJet 250, 7740-skrivare - Trådlösa skrivarinställningar (OS X)
Detta dokument gäller för HP OfficeJet 250, 250C, 252, 252C och 258-mobilskrivare, OfficeJet Pro 7740-skrivare för breda format Mac-datorer som kör OS X.
För att konfigurera en HP-skrivare i ett trådlöst nätverk (Wi-Fi) ska du ansluta skrivaren till det trådlösa nätverket och därefter installera skrivardrivrutinen och programvaran från HP:s webbplats. När du uppmanas till det under installationen väljer du Trådlöst som anslutningstyp.
Steg 1: Förbered installationen
Innan du installerar skrivaren i ditt trådlösa nätverk, hämta nätverksnamn och lösenord och kontrollera därefter att routern, skrivaren och datorn är påslagna.
  obs!
Om du behöver söka efter ditt nätverkslösenord går du till Hitta ditt trådlösa WEP-, WPA-, WPA2-lösenord (Mac).
  1. Du behöver följande:
    • Nätverkets namn: Nätverkets namn är detsamma som SSID (Service Set Identifier).
    • Nätverkslösenord: Lösenordet kallas även WEP-nyckel eller WPA-lösenordsfras.
    • En dator som är ansluten till det trådlösa nätverket
    • Internetanslutning: HP rekommenderar bredbandsanslutning till Internet, till exempel via kabel eller DSL för att hämta programvara, använda webbtjänster och hämta skrivaruppdateringar.
  2. Kontrollera att routern och datorn är påslagna och att datorn är ansluten till samma trådlösa nätverk som du vill ansluta skrivaren till. Slå på skrivaren och ställ den nära datorn och inom routerns räckvidd under inställningsproceduren.
  3. Koppla från alla USB- eller Ethernet-kablar från skrivaren.
Steg 2: Anslut till det trådlösa nätverket
Anslut skrivaren till ditt nätverk med guiden för trådlös installation så att HP:s installationsprogram kan hitta skrivaren vid installationen.
  1. På skrivarens kontrollpanel, svep ner med fingret för att öppna instrumentpanelen och tryck sedan på ikonen Trådlöst
  2. Tryck på Installera−ikonen.
  3. Tryck på Trådlösa inställningar och sedan på Guide för trådlös installation.
    Figur : Inställningsmeny för trådlöst
    Exempel på en inställningsmeny för trådlöst
  4. Tryck på namnet på ditt nätverk i listan över tillgängliga nätverk och tryck på OK.
    Figur : Exempel på nätverksnamn
  5. Om ditt nätverksnamn inte visas i listan trycker du på Ange nytt nätverksnamn och följer sedan instruktionerna på skärmen för att ange nätverksnamnet.
  6. Skriv in WEP- eller WPA-nyckeln (nätverkslösenord), om du uppmanas att göra det, och tryck sedan på Klar.
    En summeringsskärm visas.
  7. Tryck på OK för att återgå till startskärmen.
      obs!
    Om ett anslutningsfelmeddelande visas kontrollerar du att du skrev in stora (versaler) och små (versaler) bokstäver för nätverksnamnet och lösenordet exakt. Följ uppmaningarna för att ange informationen igen.
Steg 3: Ladda ned och installera drivrutinen
På den dator du vill skriva ut från ska du installera HP-programmet som guidar dig genom den trådlösa installationen.
  1. Starta skrivaren.
  2. Om skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel kopplar du bortkabeln från datorn och skrivaren.
  3. Gå till 123.hp.com/OJ250 (för HP OfficeJet 250-mobilskrivare) eller 123.hp.com/OJ7740 (för HP OfficeJet Pro 7740-skrivare för breda format).
  4. Vid behov kan du välja modellnumret i menyn, klicka på Börja och sedan på Hämta.
  5. Dubbelklicka på filen med HP Easy Start i namnet i webbläsarens nedladdningsfält eller i mappen Hämtade filer.
      obs!
    Om Easy Start inte öppnas automatiskt ska du dubbelklicka på den andra filen med HP Easy Start i namnet i mappen Hämtade filer.
  6. Följ anvisningarna på skärmen för att förbereda och ansluta skrivaren.
  7. På skärmen Installera bläddrar du ned i listan över tillgängliga program och väljer HP Easy Scan, om din skrivare har en skanner.
  8. På skärmen Aktivera utskrift klickar du på Lägg till skrivare.
    Fönstret Lägg till öppnas.
  9. Klicka på menyn Använd, välj namnet på din skrivare i popup-menyn och klicka sedan på Lägg till.
    Figur : Välj skrivarens namn i fönstret Lägg till
    Exempel på val av namn på din skrivare i fönstret Lägg till
  10. Fortsätt med anvisningarna som visas på skärmen för att slutföra programinstallationen.
Vanliga frågor
Gå igenom listan med vanliga frågor om installation och konfiguration av din HP-skrivare.
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Fråga communityt!
Supportforum
Supportforum
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige
Åtgärder
Läser in...
