Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 - Ta bort pappertrassel i den högra luckan och runt fixeringsenheten
Så här kontrollerar du om det finns något papper innanför den högra luckan. När det uppstår trassel visas en animation, som hjälper dig att åtgärda problemet, på kontrollpanelen.
  varning!
Fixeringsenheten kan bli varm när skrivaren används. Vänta tills fixeringsenheten svalnat innan du hanterar den.
  1. Lyft spaken till den högra luckan så att den frigörs.
    Figur : Lyft spaken
  2. Öppna den högra luckan.
    Figur : Öppna den högra luckan
  3. Dra försiktigt bort eventuellt papper som fastnat i upplockningsområdet.
    Figur : Ta bort papperet som fastnat
  4. Stäng överföringsenheten.
    Figur : Stäng överföringsenheten
  5. Tryck nedåt på de två gröna spakarna så att åtkomstluckan för papperstrassel frigörs.
    Figur : Tryck nedåt på de gröna spakarna
  6. Dra försiktigt ut allt papper som fastnat. Om papperet går sönder måste du se till att få bort alla småbitar.
  7. Stäng åtkomstluckan för papperstrassel och sänk sedan överföringsenheten.
    Figur : Stäng åtkomstluckan
  8. Om papper syns vid fixeringsenhetens undersida tar du bort det genom att försiktigt dra det nedåt.
      varning!
    Vidrör inte ytan på överföringsvalsen. Smuts kan påverka utskriftskvaliteten.
  9. Om papper har fastnat på väg ut mot utmatningsfacket tar du bort det genom att dra det försiktigt utåt.
  10. Papper kan ha fastnat inuti fixeringsenheten och inte vara synligt. Ta tag i fixeringsenhetens handtag, lyft något uppåt och dra sedan enheten rakt utåt.
      varning!
    Figur : Ta ut fixeringsenheten
  11. Öppna åtkomstluckan. Om papper har fastnat inuti fixeringsenheten tar du bort det genom att dra det försiktigt rakt upp. Om papperet går sönder tar du bort alla pappersrester.
      varning!
    Även om fixeringsenhetens hölje har svalnat kan valsarna inuti fortfarande vara varma. Rör inte vid fixeringsenhetens valsar förrän de har svalnat.
  12. Stäng åtkomstluckan för papperstrassel och tryck in fixeringsenheten helt i skrivaren tills den fästs.
    Figur : Installera fixeringsenheten
  13. Kontrollera om papper fastnat i duplexenhetens bana innanför den högra luckan och ta i så fall bort det.
  14. Stäng höger lucka.
    Figur : Stäng höger lucka
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige
Åtgärder
Läser in...
