Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
HP-skrivare - Skrivare som är kompatibla med Windows 10
Detta dokument gäller för HP-skrivare och operativsystemet Windows 10.
Bekräfta om HP-skrivaren stöds på en dator eller surfplatta som kör med operativsystemen Windows 10, och ta reda på hur du installerar den bästa tillgängliga skrivardrivrutinen och programvaran.
Läs följande avsnitt för att kontrollera skrivarens support och tillgängliga drivrutiner. För att snabbt hitta din skrivarmodell, klickar eller bläddrar du till avsnittet för din skrivarmodell och håller sedan ner CTRL och F -tangenterna. I sökrutan som visas, skriv in skrivarens modellnummer (exempel: 8612) och tryck på Enter för att hitta skrivaren.
Vanliga frågor och svar (FAQ)
Läs dessa vanliga frågor och svar om HP-skrivare och Windows 10 support.
Vilka typer av drivrutiner till Windows 10 finns tillgängliga?
Beroende på skrivaren så kan det finnas en rad olika drivrutiner tillgängliga, antingen från HP:s webbplats eller genom Windows. Om skrivaren levererades med en installations-CD ska du bekräfta att den stöder Windows 10 innan du använder den för att installera skrivaren.
Hämtning av drivrutiner på HP-webbplatsen
  • Fullständig drivrutin att hämta (rekommenderas)
    HP erbjuder kompletta skrivardrivrutiner för många skrivare. Dessa drivrutiner ger dig fullständig tillgång till produktens funktioner och omfattar värdefull programvara som hjälper dig att få ut mesta möjliga av din skrivare.
  • Grundläggande drivrutin
    Den grundläggande drivrutinen är mindre än den fullständiga drivrutinen och laddas ned snabbare. Den tillhandahåller grundläggande utskriftsfunktioner. För flerfunktionsskrivare saknas dock den programvara som de flesta användare behöver för att kopiera och faxa från datorn samt utnyttja alla skanningsfunktioner.
  • HP Enterprise-drivrutin
    Enterprise-lösningarna utgör en del av den fullständiga installationen som tillhandahålls för företagskunder. Webbpaketet innehåller installationsprogrammet, skrivarens drivrutin och en drivrutin för skanning, beroende på skrivaren.
  • Drivrutin att hämta för HP värdbaserade Plug and Play (PnP)
    Den här drivrutinen låter dig enkelt installera och ta bort skrivarprogramvara genom att automatiskt fastställa vilka drivrutiner som stöder varje enhet. PnP-programvaran identifierar hårdvaran under systeminstallation, identifierar PnP-hårdvaruändringar som uppstår mellan systemstarter och svarar på händelser för körtid, såsom dockning eller avdockning och enhetsinförande eller borttagning.
  • Universal Print Driver att hämta
    HP Universal Print Driver (UPD) är en intelligent skrivardrivrutin som stöder ett brett utbud av HP LaserJet-skrivare och flerfunktionsskrivare. Den här avancerade skrivardrivrutinen kan upptäcka HP skrivarenheter och automatiskt konfigureras enligt enhetens funktioner (t.ex. duplex, färg, efterbehandling etc.). HP DesignJet Universal Print Driver finns på sidan HP DesignJet Universal Print Driver.
  • PCL 6-drivrutinsnedladdning
    PCL (Printer Command Language) har utvecklats av Hewlett-Packard som ett skrivarprotokoll och har blivit en branschnorm. PCL 6 Utökade egenskaper med en ny, modulär arkitektur som kan modifieras för framtida HP skrivare och inkluderar snabbare programåtergång, snabbare utskrift av komplex grafik, effektivare dataströmmar för minskad nätverkstrafik, bättre WYSIWYG-utskrift, förbättrad utskriftskvalitet och komplett bakåtkompatibilitet.
Drivrutiner genom Windows 10
  • Drivrutin via Windows Update
    Vissa skrivare får sina drivrutiner installerade via Microsoft Windows Update. Om Windows Update är aktiverat på datorn med internetanslutning kommer det att aktiveras automatiskt när du ansluter en USB- eller nätverksskrivare till datorn. Processen söker online efter de senaste skrivardrivrutinerna på webbplatsen för Windows Update. Om onlinedrivrutinen är bättre än den aktuella drivrutinen kommer datorn att hämta och installera den här drivrutinen.
  • Inbyggd drivrutin i Windows-operativsystemet (in-OS)
    En inbyggd drivrutin (inOS) är en grunddrivrutin som ingår i operativsystemet. Du behöver inte ladda ned eller installera någon programvara från HP. Om en inOS-drivrutin är tillgänglig för skrivaren har du minst en grundläggande utskriftsfunktion med USB- och nätverksanslutningar.
Hur laddar jag ned och installera drivrutiner från HP:s webbplats?
Gå till sidan HP:s kundsupport för att hämta och installera rekommenderad eller önskad skrivardrivrutinen. Beroende på skrivaren så kan fullständiga drivrutiner, grundläggande drivrutiner, universella drivrutiner eller Plug and Play-drivrutiner finnas tillgängliga för hämtning.
obs!
Som en alternativ metod för att ladda ned programvaran kan du använda installations-CD:n om Windows 10-drivrutinen finns på den.
  1. Starta skrivaren.
  2. Koppla vid behov bort USB-kabeln från skrivaren. Programinstallationen uppmanar dig att ansluta kabeln vid behov.
  3. Om sidan Låt oss identifiera produkten för att komma igång visas, klicka på Skrivare, ange skrivarens modellnummer och klicka sedan på Skicka.
  4. Om du behöver byta operativsystem, klicka på Ändra, välj din version och klicka sedan på Ändra.
  5. Under rubriken Drivrutin, klicka på Hämta för att hämta det fullständiga programvarupaketet, eller på Grundläggande drivrutiner för andra drivrutinsalternativ.
Hur installerar jag de inbyggda drivrutinerna i Windows och genom Update?
Gå till HP-skrivare - Installera och använda den inbyggda skrivardrivrutinen i Windows för anvisningar om hur du installerar Windows-drivrutinen för din skrivare och för att felsöka eventuella installationsproblem.
Vad händer om jag kan inte hitta en drivrutin för Windows 10?
Om en drivrutin inte är tillgänglig från HP, kanske du kan skriva ut en från USB med hjälp av funktionen Lägg till maskinvara i Windows 10.
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige
Åtgärder
Läser in...
